Voltages de vos Radeon 8500 o/c ???
Voltages de vos Radeon 8500 o/c ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2002 à 14:38:55
Luss,
 Je créé ce topic pour référencier un peu vos voltages RAM et GPU pour ces chères tites Radeon 8500.
Afin de pouvoir comparer un peu les niveaux d'o/c, voir j'usqu'à quel voltage on peut monter sans trop de risques.
Veuillez indiquer si vous avez fait des modifs ou non pour le refroidissement.
pour mesurer vos voltages, la marche à suivre est indiquée ici :
http://www.radeonthetop.com/articles.php?id=10
(avec modif crayon détaillée)
Voila perso j'ai :
-le core à 1.84V
-la Ram à 3.60V
avec les modifs au crayo à papier. Refroidissment d'origine.
Ma radeon, une Jetway 275/275 tient seulement à 292/292. avec le GPU qui tient les 300 Mhz.
C'est ma RAm qui limite (3.6 ns),je pense sois trop chaude (sur voltée) ou sous voltée.
Message édité par Poillyboy le 09-10-2002 à 02:13:27
SmocKe a flower and fucK a ducK
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:27:41
Tu dois pouvoir monter beaucoup plus haut en mémoire avec de la 3,6ns donc pour moi elle est sous-voltée :??:
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:52:18
up  :bounce:
postez vos voltages !!!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 03:04:11
Voltage d'origine
core 268MHz, mem 275MHz
pas encore fait proprement la modif voltage ram pour passé + :/
jai pas la res cms kil faut
et foutre une 1/4 de w ça me botte pas (ça afit modif a l'arrache)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 09:04:56
ca marche ke sur les PBA alors?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:28:08
non, la modif crayon marche sur toute les 8500.
Fo juste surveiller les voltages en mettant pas trop de crayon.
Ceux qui ont o/c leurs 8500, avec modif Voltage ou non, quels sont vos voltages (mêmes les voltages d'origine peuvent varier d'une marque à une autre)???
les miens d'origine:
-GPU: 1.56V  :sarcastic:
-RAM: 3.40V
Ds cette config le GPU dépassait pas les 276Mhz et la ram pas bcp plus... :heink:
Apparament les Voltages par défaut des LE sont( seraient???):
-GPU: 1.65V
-RAM: 3.18V
Alors que les versions retails 275/275 seraient (???):
-GPU: 1.75V
-RAM: ??? les specifiacations de la ram 3.6ns indiquent entre 3.20 et 3.65V
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:25:02
-RAM: 3.40V
-GPU: 1.65V
-RAM: 3.18V
-GPU: 1.75V
les ram hynix ki sont montées sur les radeon 8500 (4 ou 3.6ns) ont comme tension nominale 3.3V
par defaut elles sont entre 3.15 et 3.2 je crois (VDD min en gros) pour limiter le degagement de chaleur et l'oc ;)
vu ke la datasheet dit VDD max 3.45V pour c 2 ram...(juska 3.55 pour passé le 300MHz dixit la doc et non 3.65V)
faut ke je change R1 pour y foutre une 820ohms au lieu de la 950 d'origine :D
De plus ça chauffe pas mal c ptites betes la...prevoir des rad sur les chips memoires ça vaut mieux
Marsh Posté le 11-10-2002 à 02:29:08
UP les gens !!!!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:46:06
moi j ai "booster" ma radeon 8500LE, et j ai des point de couleur sur les images, si j augmente le voltage ca partira?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:58:07
nope
dissipateurs sur chip ram
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:58:38
[:belgarion_cer]
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:59:31
moi g de la hynix 3.3ns sur ma 8500 c bieng? [:ddr555]
Marsh Posté le 17-10-2002 à 22:00:03
 [:degage]
Marsh Posté le 17-10-2002 à 22:07:11
sont si je met un radiateur sur ma meme ca ira mieux?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 14:42:00
300/300 sans modif :) 310 core et 307 c limite (au dessus ca plante et artifact) mais ca passe 3D mark 2001 build 330 3 fois sans prob apres j'en ai eu marre .
Juste AGP a tok a niveau du bios mais ca marche sans  :)
Gigabyte Radeon 8500 Deluxe pour dire que c bien ventiler d'origine :)  [:zjk]
Marsh Posté le 19-10-2002 à 16:50:01
Cela sera mieux que sans ;)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:04:27
 [:netbios]
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:54:35
moi radeon ati 8500 bba 275/275
voltage d'origine 3.6v pour la ram et 1.6 pour gpu
apres modif 3.9v pour la ram et 1.85 pour gpu
frequence avec voltage modifie 305/305 sans modif hardware
avec changement de vnetilo et pose de rad sur les memoires
315/315
11069 a 3dmark 2001se :love:
Marsh Posté le 19-10-2002 à 20:57:17
315/315
Tu as fait quoi exactement comme modifs sur les tensions :??:
Qu'est-ce que tu as comme processeur ?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:05:56
:sweat:  modif au drayon à papier???? vous pourriez préciser là????  :??:  :??:
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:14:34
+1
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:39:05
tu fais la modif au crayon a papier
en fait tu ecrit sur les resistances plus ton trait est epais plus ton voltage est haut etc etc
exemple de mesure effectue il y a 10min
resistance memoire d'origine:1920ohm 3.6v
resistance memoire modifie:1410ohm 4.5v
resistance memoire modifie:1770ohm 3.5v
resistance memoire modifie:1623ohm 3.8v
resistance gpu d'origine:570ohm 1.6v
resistance gpu d'origine:504ohm 1.8v
resistance gpu d'origine:486ohm 1.9v
mesure effectue sur uen ati radeon 8500 (275/275) bba
je sait pas si elle sont valable sur les autre marques
les mesures en ohm doit etre prise la carte detache du slot agp et hors tension sinon les valeurs sont fausse mais pour les voltage faut le faire sous tension
voila
par contre il faut bien refroidir pour l'isntant je suis en rodage sur ma nouvelle radeon qui vient du sav en 315/310
et je dois pouvoir monter encore bien plus haut
sinon mon cpu pour l'instant p4 1.6@2.19ghz
voila :hello:
ps:faite la modif avec un vrai crayon a papier hb et non avec un porte-mine ou un econte evolution j'ai passe 5 min a cherche pkoi ca amrchait pas et c'etait le crayon evolution de merde qu ietait pas conducteur :gun:
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:25:03
vous pourriez vous être plus explicite pour la technique du crayon??? peut être m'indiquer un tuto sur un site....
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:15:20
Va sur www.radeonthetop.com ou www.ati.fr.st
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:16:39
C'est pour les 8500LE,ça marche avec les non LE ??
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:43:59
moi je suis a 300/300 avec une ati radeon 9000pro 64 mo ram
avec voltage d'origine
je suis a pratiquement 8000 points sous 3dmark2001 se
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:52:17
ca marche avec la le la lele la lelele et la normal
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:26:38
Merci :D
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:58:51
c con ça :/
t chanceux avec ta carte mais tu dépasses pas les 8000pts :D
t sur d'avoir bien tout réglé (drivers, 4in1 et tout et tout) ou alors les radeon9000pro sont si castrées ke ça :??:
Marsh Posté le 21-10-2002 à 20:44:56
moyen_moins a écrit a écrit :
c con ça :/
la radeon 9000 est en desous d'une 8500 en perf
je fait 11000 a 3dmark :love:
Marsh Posté le 21-10-2002 à 21:15:02
jai du mal a le croire...
koike en 800*600 je dois pouvoir y arriver aussi...:D
Marsh Posté le 21-10-2002 à 21:48:55
p4 1.6a@2.2
512 ddr pc3200 cas2
radeon 8500 modded 320/320
 [:vinz007]
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:10:36
p4 1.6a@2.2
512 ddr pc3200 cas2
 [:vinz007]
c'etait un LE?
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:13:01
Tooot a écrit a écrit :
c'etait un LE?
non une ati bba normale a 275/275
Marsh Posté le 23-10-2002 à 11:12:34
ta changer le ventilo et mi des rads ou pas ??
Marsh Posté le 23-10-2002 à 11:16:46
p4 1.6a@2.2
512 ddr pc3200 cas2
 [:vinz007]
faudrait pe que je passe a la ddr...meme a 150 de bus ça doit le faire :D
quand je vois k'un pote avec sa ti4200 et un xp 1800+ non oc fait plus ke moi dans ut2003...(je parle meme pas de 3dmark)
meme sur 3dmark2001 jai 5% de perfs en moins comparé aux gens ki ont les memes cg-cpu :fou:
Marsh Posté le 23-10-2002 à 11:19:57
p4 1.6a@2.2
512 ddr pc3200 cas2
 [:vinz007]
pc de riche :D
Marsh Posté le 23-10-2002 à 13:30:27
up powercolors radeon 8500 275/275 boite non mode à 290/283MHz
bon je vaispeut etre faire kelke modif si c simple
je fais 8246 point a 3d mark 2k1SE bulid 330 en 1027*768 ansiso 16X avec un xp 1700+ à 1731MHz en 157.38*11
Marsh Posté le 23-10-2002 à 15:32:14
moi j'explose un pote qui a une ti4200 128mo un xp1800+ 512ddr et uen asus a7v333
je fait 1000point de plus :D
Marsh Posté le 26-10-2002 à 16:54:15
je viens d'avoir une coupurependan,t flashagedu bios de ma radeon 85000  :cry:
y a t-il un moyen de la sauver ???  bien sur maintenant elle affiche de jolie chose incomprehensible
?????  :jap:
