GTX 680 Recensement des O/C [ Topic Unique ] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2012 à 10:32:47
Drapal je dois recevoir ma gtx680 phatom aujourd'hui.
Il serait bon aussi de savoir le gpu-boost de chaque carte ( a fréquence d'origine), afin d'avoir une corrélation entre le max gpu-boost et le max O/C que l'on peut faire avec son gpu.
http://www.hardware.fr/focus/65/gp [...] ilite.html
Déjà sur ma Gainward GTX680 Phatom j'ai un Bins de 7 donc un delta de 91
Marque / Model : Gainward Phatom2 / Nvidia 680 gtx
Pcb : custom
GPU Boost origine : 7 Bins
Core Voltage : V
Core Clock : MHz
Memory Clock : MHz
GPU Boost Oc : MHz
Refroidissement : Air / Watercooling
T°C IDLE : °C
T°C FULL : °C
3D Mark 2011 Basic :
Heaven benchmark 3.0 basic :
Marsh Posté le 04-05-2012 à 10:41:04
corrigé ![]()
Pour ma part, 680 gtx commandé avec son waterblock donc test fin de semaine prochaine ...
Marsh Posté le 04-05-2012 à 12:46:33
On ne sais jamais, il y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis
J'attends le GK110, mais j'avoue que je pourrais en prendre une pour faire joujou avec ![]()
Marsh Posté le 04-05-2012 à 14:07:27
ReplyMarsh Posté le 04-05-2012 à 15:17:47
ReplyMarsh Posté le 04-05-2012 à 19:10:54
i5 2500k
Marque / Model : inno3d 680 gtx
Pcb : ref
GPU Boost origine : 1097 mhz
gpu boost oc : 1269 (+ 171)
memory clock : 3005 (+0)
P10630
Graphics Score 11531
Physics Score 8710
Combined Score 8470
http://3dmark.com/3dm11/3851402
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:52:28
| cacahuete a écrit : Le GPU bosst se voit avec GPU-Z en stressant un peu la carte ?
regarde le lien sur le gpu boost premier post
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:52:30
Drap, je posterais l'OC de mon SLI plus tard ![]()
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:59:51
ah je comprend mieux...
donc au hazard en achetant une gtx 680 certifié à 1058 de gpu boost, on peu avoir entre 4 à 10 bins? 11?
avec les fréquences gpu boost max suivantes:
4:1058 5:1071 6:1084 7:1097 8:1110 9:1123 10:1136
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:02:57
Marque Gigabyte / Model : Nvidia 680 gtx
Pcb : ref
GPU Boost origine :1150 MHz
Core Voltage :1.17 V
Core Clock : 190 MHz
Memory Clock : 450 MHz
GPU Boost Oc : 1340 MHz
Refroidissement : Watercooling
T°C IDLE : 22 °C
T°C FULL : 40 °C
3D Mark 2011 Basic : 1870
Heaven benchmark 3.0 basic :3850 en sli
Marque Asus/ Model : Nvidia 680 gtx
Pcb : ref
GPU Boost origine : 1110 MHz
Core Voltage : 1.17V
Core Clock : 175 MHz
Memory Clock : 570 MHz
GPU Boost Oc : 1285 MHz
T°C IDLE : 21°C
T°C FULL : 37 °C
3D Mark 2011 Basic : 18700 en sli
Heaven benchmark 3.0 basic : 3850 en sli
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:03:41
1150 de de base
sur ma giga
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:05:50
le veinard!
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:31:53
Ce post est un SLI de Gainward + MSI
Marque / Model : Gainward + MSI GTX 680
Pcb : ref
GPU Boost origine : 1120 MHz
Core Voltage : 1.15V
Core Clock : +140MHz
Memory Clock : +400MHz
GPU Boost Oc : 1228MHz
T°C IDLE : 33°C
T°C FULL : 78°C
3D Mark 2011 Basic : 17500
Heaven benchmark 3.0 basic : 2675 (DX11 ; 1680*1050 ; AA 8x ; AF 16x ; Tesselation Extreme)
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:46:24
Le GPU boost "variable" pose quand même la question de l'intérêt de prendre un modèle OC ...
Quand on voit qu'un modèle de ref peut monter à 1150 Mhz avec le gpu boost ... selon sa qualité de fabrication ...
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:53:34
Salut, j'avais une question concernant l'oc de la carte, sur EVGA Precision y a une fonction Power Target vous la touchez ou pas ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 16:41:37
Cela serais bien de recenser le nombre de "bins" des propriétaires de cette carte, histoire d'avoir un aperçu des écarts possible.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 18:37:35
ReplyMarsh Posté le 05-05-2012 à 18:40:33
Je ferais un tableau récapitulatif des oc par la suite
Et le nombre de bins est déterminé par le gpu boost d'origine donc vu qu'il est demandé il restera juste à le calculer ...
Marsh Posté le 06-05-2012 à 13:35:47
ReplyMarsh Posté le 06-05-2012 à 14:11:04
Marque / Model : PNY 680 GTX
Pcb : ref
GPU Boost origine : 1170 MHz ( entre 1162mhz et 1175mhz
Core Voltage : 1.175V
Core Clock : 1234MHz
Memory Clock : 1760MHz
GPU Boost Oc : 1356MHz
T°C IDLE : 36°C
T°C FULL : 79°C
3D Mark 2011 Basic : 11500
Marsh Posté le 06-05-2012 à 15:30:38
| cacahuete a écrit : C'est quoi le voltage d'origine ? |
c'est le voltage en idle je pense
chez moi c'est 0.978v
Marsh Posté le 06-05-2012 à 23:12:39
| cacahuete a écrit : Et bien, la 680 ne vous conquit pas ? |
LA non mais LES oui ![]()
Marsh Posté le 07-05-2012 à 07:09:56
bonjour
le vcore maxi pour les 680 c'est 1.175v ? on ne peux pas faire plus? (avec un bios ou un logiciel?)
Marsh Posté le 07-05-2012 à 11:45:40
| makh a écrit : Marque / Model : PNY 680 GTX |
Jolie Roxxeuse
Peut être encore de la marge en watercooling ...
Marsh Posté le 07-05-2012 à 11:59:24
| cacahuete a écrit : Marque / Model : Asus 680 GTX |
Tu ne peux pas monter le voltage ?
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:21:12
regarde dans le graphe de précision X ( double cli dessus pour agrandir )
Marsh Posté le 07-05-2012 à 18:30:19
Pour que le voltage reste stable à 1.175 (donc GPU boost max) il faut que tu restes sous les 70°. Teste avec le ventilo à fond pour voir.
Marsh Posté le 07-05-2012 à 21:21:17
[hs] skin pour evga precision X dispo ici: http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 12&mpage=1 [/hs]
Marsh Posté le 07-05-2012 à 21:43:38
j'ai pris le CosmicBlue
Merci Makh !
Marsh Posté le 08-05-2012 à 11:18:13
Je trouve dommage que l'on ne puisse pas monter un peut plus le Vgpu de ces cartes .
.On se trouve avec des "6 phases" et bloque a 1.175v .
Marsh Posté le 08-05-2012 à 11:25:21
| kyky a écrit : Je trouve dommage que l'on ne puisse pas monter un peut plus le Vgpu de ces cartes . |
Il faut attendre les cartes custom ...
Marsh Posté le 08-05-2012 à 12:50:14
Marsh Posté le 04-05-2012 à 10:19:55
ce topic est la pour recenser les OC de vos 680 gtx.
Pour que les infos soient complètes, partir de ce modèle :
Marque / Model : Nvidia 680 gtx
Pcb : ref / custom
GPU Boost origine : MHz
Core Voltage : V
Core Clock : MHz
Memory Clock : MHz
GPU Boost Oc : MHz
T°C IDLE : °C
T°C FULL : °C
Dans l'idéal joindre une screen GPU-Z
N'hésitez pas à me dire les informations que vous souhaitez trouver sur ce topic et je les ajouterais...
### Liens Utiles ###
Topic sur forum hardware : nvidia Geforce GTX 680 / Kepler
Information sur le GPU Boost
Nous pouvons supposer que chaque GPU reporte en nombre de bins de 13 MHz (crans) l'écart entre la fréquence de base et la fréquence turbo maximale, tout comme chaque GPU reporte depuis quelques temps déjà une tension qui lui est propre. Notre échantillon presse est ainsi un GK104-400 qualifié à 1006 MHz + 8 bins (1110 MHz) alors que l'échantillon Gigabyte se contente d'un GK104-400 qualifié à 1006 MHz + 6 bins (1084 MHz).
Software :
MSI Afterburner
GPU-Z
3D Mark 11
Heaven Benchmark
A vos Overcloking
Message édité par TitiDevil le 04-05-2012 à 21:00:45
Mod : Prodigy |
