Vos O/C 9800 GTX [Topic Unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2008 à 06:17:22
Bon vu que je voi que ya du monde par ici, je commence le premier !
Alors:
-9800 GTX Clock par Défault:
*Gpu clock: 675 Mhz -
*Memory: 1100 Mhz
*Shader: 1688 Mhz
Mon o/c:
*Gpu Clock: 755 Mhz
*Memory: 1175 Mhz
*Shader: 1830 Mhz
J'ai pas pris le screen sous 3DMark mais j'ai un document texte qui prouve mes score en test
Je poste un screen quand même:
Voila j'ai un score de: 14136 Point sous 3DMark06
Je vais essayer de monter plus.A part sa, le gpu est bien réglé ? je peux faire quelquechose pour gagner plus de point en réctifiant quelquechose ? Merci
A VOUS !
Marsh Posté le 04-07-2008 à 19:26:12
Je tape max ces frequence
835/1940/1205
Mais je reste en H24
810/1910/1180
Je monterai les freq' une fois mon WC installé
Avec un ptit E6600 a 3.4GHz (9x378) 1.376V
Je fais un petit score de 13625 tout rond
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:14:44
ReplyMarsh Posté le 05-07-2008 à 10:54:26
Ma MSI 9800gtx oc, tourne à 800/2000/1225 en H24
Avec mon e8200@4238mhz (en H24 aussi) sous vista 32 voilà ce que ça donne:
Forceware 177.39+ pilotes physx
15545 pts au 3dmark06 (sm2: 7196 , hdr/sm3:6736 , cpu :3866 )
P8129 pts au 3dmark Vantage (cpu 34922 , gpu 6473 )
Marsh Posté le 05-07-2008 à 16:41:38
Joliiiiiie O/C
J'avais o/c mon E8400 a 4Ghz mais j'ateignais des temp un peu trop haute a mon gout (core0 et 1 a 73-75 °C ) alors je l'ai descendu a 3.6.
M'enfin dans tout les cas je vais essayer d'augmenter mes valeurs du gpu pour essayer d'arriver aux tiennes
On verra ce que sa donne sous 3DMark06.
Merci pour ton post mac fly.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:59:17
drap ^^ j'attends ma gtx et son waterblock avec impatience
Marsh Posté le 07-07-2008 à 23:30:58
ba dés que j'ai la c je la teste et apres... elle vas subir un bon oc ^^
Marsh Posté le 10-07-2008 à 00:58:35
haaa cool, un topic O/C sur la 9800GTX
Bon, j'aimerais avoir des infos en plus siouplait:
- déjà pour commencer, vous utilisez quoi comme logiciel pour l'O/C?
- niveau T°, ça donne quoi en ayant tout d'origine? et vos modif pour refroidir?
Merciiiiiiiiiiiiii
Marsh Posté le 10-07-2008 à 10:13:45
Config :
Pseudo : mika
Processeur : E6600 @ 3600 MHz @ Noctua U12P 2 x 120 mm
Carte mère : Asus P5E3 WS Pro
Mémoire vive : Crucial Value PC8500 @ 900 MHz 7-7-7-20
Carte graphique : 9800GTX @ 800/1240/1800 MHz
Pilotes : 175.19
OS : XP SP2
Score 3Dmark06 : 15015
CPU limitedeuuuuh
Pseudo : mika
Processeur + valeur O/C : E6600 @ 3600 MHz sous Noctua U12P @ 2x120 mm
Mémoire : 2*1024 Crucial Value PC8500 @ 900 MHz 7-7-7-20
Carte Graphique + valeur O/C : 9800GTX @ 800/1240/1800 MHz
Score 3Dmark05 : 22628 marks
Marsh Posté le 10-07-2008 à 20:11:54
Simpa ce petit O/C.Tu atteint les 15 000 Pts 3DMark avec ton cpu @3.6 Ghz c'est super bien (surtout pour un E6600 Oo) J'ai remis mes fréquence Gpu @ stock , je referais peut etre un record 3DMark quand j'aurais un peltier ou un wc ^^.
Merci pour le poste, Aux autres maintenant !
Marsh Posté le 10-07-2008 à 21:09:43
j'ai un ti probleme.....
J'ai installé rivatuner, j'ouvre la fenetre pour l'O/C, je coche en haut, fenetre qui s'ouvre, je fais "reboot now", et depuis rivatuner ne détecte plus mes fréquences!!!!
J'ai eu beau le désinstaller, réinstaller, pareil, aucune fréquence n'apparait!
helpppppp please
Marsh Posté le 10-07-2008 à 21:21:06
arghhhhh, c'est pire que prévu!
GPU-Z me détecte maintenant une FQ GPU de 400 et RAM GPU 400 Mhz également, la page "shader" est grisée...
Marsh Posté le 10-07-2008 à 21:59:22
| yokame a écrit : Simpa ce petit O/C.Tu atteint les 15 000 Pts 3DMark avec ton cpu @3.6 Ghz c'est super bien (surtout pour un E6600 Oo) |
J'suis surtout CPU limited ^^
Marsh Posté le 10-07-2008 à 23:29:52
PB résolu, désinstal de rivatuner, désinstalle des driver Nvidia 175.19, et on réinstalle, c'est bon, les fréquences sont revenu d'origine, et rivatuner détecte bien....
On commence par un ti O/C tranquille, je verrais plus tard pour pousser:
Pseudo : Logann
Processeur : Q9300 @ 2700 MHz + Zalman CNPS 9700NT
Carte mère : Asus Maximus Formula
Mémoire vive : OCZ Reaper HPC PC8500 @ 1080 MHz 5-5-5-15
Carte graphique : 9800GTX @ 725/1150/1813 MHz
Pilotes : 175.19
OS : XP SP3
Score 3Dmark06 : 14064
SM 2.0 : 5727
HDR/SM 3.0 : 6064
CPU : 4418
Au passage, lors d'un test 3DMark06, j'avais mis la visu du monotoring Rivatuner, et je regardais en même temps le % des ventilos toujours sous Riva...
FRAYEUR..... Le ventilo ne bougeait plus, restait a 35%, et la T°GPU du coup est montée a 98%
Sinon, quand tout va bien, avec mon O/C et ventil d'origine je suis a 58° en idle et ça monte a 68° en test!
Marsh Posté le 11-07-2008 à 00:23:31
2e O/C, avec test atitools et 3DMark06
Pseudo : Logann
Carte graphique : 9800GTX @ 750/1170/1875 MHz
Pilotes : 175.19
OS : XP SP3
Score 3Dmark06 : 14168
SM 2.0 : 5769
HDR/SM 3.0 : 6158
CPU : 4421
60° idle, 71° en test
Marsh Posté le 11-07-2008 à 07:40:15
Bonjour a tous,
Voila je viens de Re o/c la 9800 gtx avec les valeurs suivantes:
800/2000/1240 mais le probleme qui se pose a moi maintenant, c'est les artefacts *_* quand je lance par exemple GRID ou 3DMark06, sa me marque 'Driver has stopped and has recovered' ce qui veut a peut prés dire, 'les driver ont arreté de travailler et se sont relancé'.
J'ai éfféctué l'o/c tout doucement , j'augmentais le core, les shaders et la mémoire de 5 en 5. (Oui j'ai mit au moins 30min
Saurez vous d'ou cela peut-il venir ? Peut etre la carte graphique n'accepte pas un tel o/c ? J'ai vérifié les température, 58 en idle et 70 en burn (pas beaucoup d'ailleur).
Edit: Bon bah aprés avoir lancé ATITool et fait un test Artefacts, mon ordi a durer 5minutes (en affichant qu'il y a des erreur d'artefacts) et j'ai eu droit a un jolie Ecran Blouw
Donc en redémarant mon o/c est parti aux chiotte
Si quelqu'un saurait répondre a ma question plus haut sa serais simpa
Marsh Posté le 11-07-2008 à 12:36:10
ben partout sur le net les test en OC de cette carte j'ai vu que ce qui pechait souvent c'était la RAM, ils avaient du mal a la faire passer le cap des 1180, certaines vont jusqu'a 1200, mais toi a 1240, j'ai un gros doute la!!!!!
Baisse la RAM pour voir ![]()
Marsh Posté le 11-07-2008 à 18:48:49
je viens de me monter un PC de course avec cette carte:
config
-Proc E-8500 3,2ghz
-carte mere : Asus p5n-e sli
-4x 1go DDR2 800Mhz corsair
-alim 750watt corsair
- x2 9800gtx monter en sli
- 3 DD : 1 raptor 76GO
x2 WD 500GO
-Ventirad Artic cooling
-Vista 64bit
Mon soucis est que je suis un peu decu de ces performances,
14500 points sous 3Dmark06
Pouvez vous m'aider a exploiter pleinnement ce materiel.
Merci a tous
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:11:59
Score :17582 points
Modèle CPU : Q6600 G0
Fréquence CPU : 3852 mhz
Modèle GPU : GeForce 9800 GTX (Twintech)
Fréquence GPU :840 (GPU) / 2000 (Shaders) / 2400 (RAM)
Des que je suis chez moi je prend le malin plaisir de la faire souffrir ma nouvelle XFX en Black Edition ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:22:33
| radeon4ever a écrit : ... |
Sinon tu as le refroidissement d'origine ou pas?
Et les T°?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:50:22
refroidissement d'origine surpombé de 2 delta crachant 320m² a l'heure ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 09:55:21
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:56:00
Voilà pour moi
Modèle CPU : E8400
Fréquence CPU : 3937 mhz
Fréquence GPU : 820 (GPU) / 2015 (Shaders) / 1180 (RAM)
Ventilateur GPU : bloquer à 60%
Je suis au frequences max, car plus haut j'avais soit des artefacts ou des plantages.
Scores 3Dmark06: 15053 pts
SM2.0: 7109 pts
HDR /SM3.0: 6623 pts
CPU scores: 3548 pts
Ca me change de mon ancienne HD3850.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 23:25:57
Personne na augmenté le voltage ?
sinon pour moi ![]()
Modèle CPU : E8400
Fréquence CPU : 3690 mhz
Modèle GPU : GeForce 9800 GTX (gainward)
Fréquence GPU : 820 (GPU) / 2000 (Shaders) / 2000 (RAM)
en jeu je repasse en 792/1950/1190 pour eviter les bug ou instabilité, 3dmark etant tres peu sensible aux gros oc de cg ![]()
Marsh Posté le 15-07-2008 à 01:46:59
bon je le met ici aussi, dans le spécial 9800 GTX!
Config.
Pseudo : Logann
Processeur : Q9300 @ 3,075 Ghz
Mémoire : 2 x 1Go OCZ Reaper HPC PC-8500 DDR 2 (5.5.5.15) @ 492Mhz
Carte graphique : Nvidia 9800GTX @ 750/1170/1875
Refroidissement 3D : AS
Pilotes : Forceware 175.19
Système d'exploitation : X (XP SP3)
Score.
Réglages 3DM06 : Par défaut
Sm2.0 : 6367
Hdr/Sm3.0 : 6474
Cpu : 5024
3dmark : 15409
Marsh Posté le 15-07-2008 à 07:46:17
ouch
3.075GHz avec un FSB deja a 410MHz
énorme ca ....
Marsh Posté le 15-07-2008 à 14:48:34
et oui, probleme du Q9300, son coef multo est limité a 7,5 donc voila!
mais bon, 410 de FSB je trouve pas ça tres haut quand je vois certains O/C ici....
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:35:34
un gros FSB si c'est pour y coller un diviseur et des timing lent ca sert pas a grand chose dans la pratique de toute facon
Marsh Posté le 16-07-2008 à 15:17:30
| logann a écrit : ben voyons.... |
photo coming soon ![]()
Marsh Posté le 17-07-2008 à 20:17:17
| logann a écrit : ben partout sur le net les test en OC de cette carte j'ai vu que ce qui pechait souvent c'était la RAM, ils avaient du mal a la faire passer le cap des 1180, certaines vont jusqu'a 1200, mais toi a 1240, j'ai un gros doute la!!!!! |
pas du tout, je tiens 1230 H24
831/2078/1230 sans Vmod et en Watercooling avec E8400 à 4.0Ghz, le tout stable aprés plus d'1h de Grid et 1h de Crysis
petit rappel pour les fréquences de la CG, j'ai tout augmenter jusqu'à ces fréquences là par palier, mais tout en même temps, ça bloque à 840/2100/1240, une des trois valeurs doit être au max ... à moi de voir laquelle ... si ça se trouve le GPU seul peut encaiser plus, wait & see les tests, je suis dessus
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:53:21
Bonjour a tous et a toutes,
Voila j'ouvre ce top's spécialement pour les posesseurs de 9800 GTX.Exposer ici vos o/c.
Donner vos reference sous RivaTuner pour aider les posesseur de 9800 gtx
Mettez aussi un screen 3dmark06.
GoGoGo !
Message édité par yokame le 30-06-2008 à 18:26:00
Feed-Back
