O/C Q6600 @ 2.9 Ghzt sur P5N-MX : léger ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2008 à 12:55:07
| damien87fr a écrit : Bonjour à tous, |
Le coeff maxi du q6600 est 9 donc tu ne peux pas le mettre au dela !
Essai deja de trouver le fsb max de la mobo avec ton q6600 en mettant le coeff a 6 et en augmentant le fsb ! Ensuite le probleme peut venir d'ailleur ! Temperatures du proco , du chipset qui je suppose est accompagné du geforce 7050 graphique (donc plus chaud) ! Il te faudra peut-etre monter le vcore aussi et ou le voltage du chipset et fsb !
Pour ton bios tu peux le flasher avecla derniere version ca ne sera que mieux si le tien est instable !
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:25:30
Je ne sais pas, je suis au travail, pour le bios, où puis je trouver la derniere version ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:49:44
C'est risqué comme même ? pui je n'ais aucun lecteur de disquette...y a t-il une alternative ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:01:15
Ca y est j'ai trouvé ... faut utiliser ASUS UPDATE... vivement ce soir !
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:00:33
Bon, voici le bilan...
J'ai télécharger le dernier bbios mais aaucune amélioration...avec un coeficient de 6 la limite de la fsb est la même qu'en 9 ... un test sous occt : 333 * 9 = 2.9 G ==> plantage au bout de 20 min
Je n'ai pas la possibilité de modifier le v core (automatique mais je peut passer la ram à 1.95V, je peux aussi modifier les timings mais je ne sais pas le faire (ram NO NAME de rue du commerce : Transcend)...
Je suis désespéré
Marsh Posté le 01-07-2008 à 17:47:36
| damien87fr a écrit : Bon, voici le bilan... |
Est-ce un q6600 g0 (step SLACR) ou un B3(SL9UM) c'est marqué sur la boite ! Les B3 sont moins bons en o/c !
Marsh Posté le 02-07-2008 à 09:09:37
Le mien est un G0, à 2.66 Ghzt ==> pc stable sous 1h d'occt et aucune erreur memoire sous la premiere pass de memory test86+
Bizar...quelqu'un à déjà utilisé cette carte mére ? Pourquoi ne puis je pas monter plus haut ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:11:11
FSB bloquée à 320 avec coefficient 6 donc la ram ne me limita pas mais bien le fsb...ca vient du proco ?
Marsh Posté le 28-07-2008 à 18:51:20
sais pas... sur ma p35ds4 mon g0serait stable a 3.6 si la temperature ne montait pas si haut je suppose... en tout cas, c'est bizarre. je ne connais pas cette carte, tu n'as pas un jumper pour diferents modes de fsb dessus?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 12:09:45
Je viens de finir ma configuration équipée d'une carte mére P5N-MX, d'un CPU Q6600, de 3 Go de DDR-800 et d'une carte ATI 4850 fraichement sorti.
Les possibilités de réglage sont compléte sur la mobo mais je ne parviens pas à passer les 2.9 Ghzt avec un coef. de 9 et la FSB à 1289 (limite de la mobo : 1333 Mhzt), dés que je dépasse ces limites, windows bloque avant le démarage (écran d'acceuil ou noir).
J'ai tenté avec la ram synchro (1:1 donc 644.5 Mhzt) et désynchro (800 Mhzt).
Chose étrange : dés que je met le coefficient au dela de 9 il revient tout seul sur 9 aprés la sauvegarde du bios
Pouvez vous m'aider ? je souhaite au moins atteindre les 3.2 Ghzt...
