Température GPU 97 °C sur X850 est-ce Normal ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:52:49
Pour un GPU, c'est une température qui n'est pas rare en charge...
Ma 6600 GT est à 43°C en idle avec le Zalman VF700-Cu en 5V, mais l'utilitaire NVidia ne m'alerterait que lorsque la température dépasse 145°C !!! (et on ne peut pas changer cette valeur pour la mettre à un niveau plus bas...)
Si c'est pareil pour Ati, on peut dire qu'à 95°C tu as de la marge ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 01:06:33
N'importe quoi !!!!!! Sinister !!!!!
NON 97° c'est pas normal du tout !!!
A 95° tu as de la marge , mais qu'est qu'on aurai pas entendu...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 01:39:55
Non je voulais dire qu'il avait de la marge avant de le fumer, par contre en précisant que moi j'étais à 43 en idle j'indiquais quand même qu'il y avait un souci...
Pour info en charge, j'ai jamais vu ma carte monter à plus de 50°C
CEPENDANT tout dépend aussi de l'étalonnage de la sonde...
Parce que des fois, les sondes aussi disent n'importe quoi
(plus souvent que moi d'ailleurs
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:59:56
Normal que ta 6600gt ne dépasse pas les 53° en full vu qu'il'y'a un zalman dessus par contre 95° pour une x850xt en full ça fait beaucoup, as tu réglé la vitesse du fan de ta cg avec ati tool ? Car en 2D ta carte devrai plutôt être vers les 45° à 50°max au pire tu démontes le ventilo et tu le remontes pour voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:20:15
| v-nom a écrit : Normal que ta 6600gt ne dépasse pas les 53° en full vu qu'il'y'a un zalman dessus par contre 95° pour une x850xt en full ça fait beaucoup, as tu réglé la vitesse du fan de ta cg avec ati tool ? Car en 2D ta carte devrai plutôt être vers les 45° à 50°max au pire tu démontes le ventilo et tu le remontes pour voir ce que cela donne. |
Je n'ai rien touché au réglage du ventilo de la carte avec l'ati tools.
Je vais vérifier le montage du ventirad, et faire d'autres tests (notamment boitier ouvert pour voir l'influence).
Merci de vos réponses.
Tant que j'y suis si je dois changer le ventirad qu'est-ce qui vous semble le mieux :
Zalman ZM VF-700-Cu
Artic Cooling VGA SILENCER ATI 5 rev. 2.
Un autres peut-etre ?
A+
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:00:31
moi ma 6600GT sparkle tapais 91° en full j'ai donc dessidé d'acheter un zalman VF700CU et maintenant je suis a 40° en idle et 52° en full
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:27:08
| m3z a écrit : Hello, |
95°c ça commence à faire chaud va falloir passer un coup d'aspirateur
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:43:23
sur ma x850xt o/c je monte pas au dessu de 75°
paye toi un chti zalman
Marsh Posté le 11-02-2006 à 06:19:50
il es recomandé de pas depasser 75°C qui es la temperaure d'origine en burn sur ces cartes , soit tu repasses ta carte en "pro" , soi tu ameliores ton refroidissement.
avant de faire un o/c il fau relever les temperatures des puces et ne pas les depasser.
a 100°c je lui donne pas longtemps a vivre
Marsh Posté le 11-02-2006 à 10:48:05
Avec un zalman vf-700 alcu et une GTO²@X850 XT PE vmoddée 1.6v je dépasse pas les 65°c en full
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:36:00
J'ai opté pour le Zalman VF 700-Cu surtout pour le bruit, là il tourne en 5V
Mais je pense opter pour l'overcloking bientôt
En tous cas je conseille vivement ce ventirad, il est beau, pas si lourd que ça, et son seul inconvénient est qu'il prend pas mal de place (adieu un de mes ports PCIE 1X ainsi que la posibilité de mettre une deuxième carte en SLI, à moins de laisser le ventirad d'origine sur celle là... Le Zalman se fixe avec une barre a l'arrière qui dépasse...)
Marsh Posté le 13-02-2006 à 00:36:37
J'ai une X800 XT PE refroidi en passif.
Températures en Idle GPU 45°C Memory 44°C
Températures en Burn GPU 92°C Memory 71°C et je n'ai aucun problème à signaler
Marsh Posté le 13-02-2006 à 10:40:57
j'ai une X850 XT AGP (Sapphire) avec Zalman VF-700 AlCu
o/c 585/600 (contre 520/540 d'origine)
idle 33
full 58
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:58:20
Bref, m3z je te conseille de t'offrir un petit rafraichissement pour ta carte 3D sauf si tu es désireux de faire cuire un bon steack dessus.
De plus cette température élevée doit faire remonter la température ambiante de ton boitier ce que n'est pas vraiment une bonne chose.
Je te conseille de te tourner vers un Zalman VF700 Cu qui est vraiment tres performant (il est vendu avec pate thermique, et dissipateurs pour les mémoires: http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] Graphique) Sinon il y a aussi la série des ATISilencer qui sont eux aussi tres performants : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ati-X850).
Le tout étant tre simple a monter.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:21:10
moi avec le zalman et une 850xt pe jsuis à 75°, à 22% du ventilo (zalman brancher sur CG cf topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3319-1.htm )
40° max en idle sinon
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:29:33
Je viens de flasher ma PowerColor X850Pro Vivo en X850XT
J'obtient des températures très elevé :
GPU 70 ° C - GPU Environement 46 ° C en 2D.
GPU 97 ° C - GPU Environement 58 ° C en burn avec le show 3D view d'Ati Tools v 0.24
J'entends le ventilo accélérer vers 95 °C il stabilise la température autour de cette valeur.
Est-ce que c'est normal ? Jusqu'ou peut-on aller sans fumer le GPU ?
A Priroi j'ai tester une bonne demi heure en continu avec FEAR, tout est Ok
A+
