temperature de processeur trop élevée?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:15:05
65° c'est pas rien c'est asser hot
enfin bonne chance pour ton exposé sur l'overclocking parceque sa doit pas etre facile a expliquer
Marsh Posté le 02-02-2006 à 07:09:36
pas d'autres conseils ou avis? ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 10:40:46
tu as quoi comme tour/minipc ? un truc bien ventilé ou un shuttle avec une 1900XTX ? si ton proc vient de ldlc je suppose que tu l'as monté tout seul, t'es sûr de pas avoir eu une promotion sur la pate thermique ? (si tu tartines trop, ça fait tampon thermique, ou toaster si tu préfères). Cette température ça me semble pas normal, mais il n'y a pas 36 solutions, c'est ton refroidissement qui merdoie -ventilo arrêté, surplus de pate thermique, boitier format boite d'allumette ou posé sur la cheminéee-
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:00:11
J'ai un pc LDLC normal, une tour assez grande (disons 50cm), y'a pas enormement de trucs dedans, il est sous mon bureau, pas dans un courant d'air mais pas enfermé, assez loin du radiateur, enfin y'a rien de flagrant quoi...
C'est ldlc qui l'a monté, donc bon...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:15:31
bizarre, quand la sonde de temp merdouille il me semble qu'elle part franchement en sucette (genre 90°), pas une temp encore crédible... ça me paraît toujours super chaud, ton ventilo marhe au moins sur le ventirad ? vérifie à la main, à cette température la base devrait être limite brûlante. Et pis sinon c'est ldlc qui te l'a monté comme un toaster...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 01:45:43
| brokensoul a écrit : bizarre, quand la sonde de temp merdouille il me semble qu'elle part franchement en sucette (genre 90°), pas une temp encore crédible... ça me paraît toujours super chaud, ton ventilo marhe au moins sur le ventirad ? vérifie à la main, à cette température la base devrait être limite brûlante. Et pis sinon c'est ldlc qui te l'a monté comme un toaster... |
+1 pour la vérif avé la main, boitier ouvert aussi (sinon c'est dur de passer la main ...)
y a des chances pour que ce soit la sonde qui déconne quand même
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:37:23
j'espere que c'est la sonde oui, car les 90° je les atteins facile, encore hier matin au lancement, c'etait a 91,5° !
Je vérifie tout ca très bientot ou je vous en dis plus
Merci en tout cas
Amandine
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:58:48
ah ben là 90° c'est clair que c'est la sonde, sinon le pc y marcherait pas trop a priori ...
Marsh Posté le 11-02-2006 à 10:03:37
comment je peux vérifier que ce soit la sonde qui deconne? ![]()
Marsh Posté le 11-02-2006 à 16:18:02
comme on t'a dit plus haut : tu touches le radiateur avec la main, mais fais gaffe parce que 90 c'est presque de l'eau bouillante !
en fait c'est forcément la sonde, à 90°c le proc il aurait cramé, et en plus ça arrive dès le démarrage tu dis donc pas possible.
le ventilo marche quand même ?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 19:16:06
j'ai un problème similaire: je viens de changer mon ventirad
(un AVC d'origine => Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra TC L)
et 3min après le boot, Erreur fatale impossible à lire puisque ça s'éteint 3sec après et on peut plus booter l'ordi après un certain temps)
Après quelques test, je remet un peu de pâte thermique car je suis sûr de pas en avoir mis assez. Et après ben ça marche mais la T° avoisine les 90°C... (entre 80 et 95 en fait). Je le laisse éteint 10 bonnes minutes et je boot => 68°. Ensuite je suis en train d'écrire ce message sur ce forum
Donc actuellement
Température ambiante: 36°C
T° GPU: 42°C
T° CPU: 68°C
Le ventilo dépasse pas les 1,3K RPM
En touchant à la main le côté du radiateur c'est pas très très chaud...
Donc voilà plusieurs questions:
1. Est-ce dangereux de le laisser longtemps à cette T° ?
2. Vous pensez qu'après une nuit de repos ça pourrait revenir à une T° normale?
3. Si c'est la sonde, ya moyen de la changer où c'est la peine de mort par décapitation assurée ?
4. Autres recommandations
Merci beaucoup de votre aide !
PS: pâte thermique = Arctic Silver 5 ^^
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:11:44
ben c'est sur que pc arreté, il va redescendre a 20°C
essaie de tourner boitier ouvert, pour voir
sinon c'est quoi le rad dessus? il est pas trop pourri au moins?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:50:42
Ben le rad c'est ça =>
http://img.ldlc.com/photosldlc/00/ [...] 7555_2.jpg
je l'ai donné juste avant
Merci de me répondre
PS: boitier ouvert ça fait pareil, au début il a toujours été ouvert, après je l'ai fermé, au pire ya une diff de 3°...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 07:10:17
Alors après une bonne nuit de sommeil, au lancement du système (vu dans le BIOS environ 15sec après le démarrage)
T° du CPU => 57°
T° du système => 25°
RPM du ventilo (350->300->200->100->N/A->350->etc)
Maintenant (2min après boot)
CPU: 63°
Système 27°
GPU 37°
500 RPM fixe
Donc on peut en conclure que ça vient de la sonde ?
Que faut-il faire?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 20:22:21
Je suis repassé à 1300 là (c'était juste au début les 500)
Marsh Posté le 17-05-2006 à 09:47:13
faudrait démonter le ventirad, nettoyer la base, mettre de la pâte thermique et remonter le tout
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:10:18
Bonjour à tous ,
je suis en train de faire un exposé sur l'overclocking, et je me suis donc interessé aux réglages possibles. Je n'ai rien overclocké, touché aucune option, enfin tout est comme depusi toujours, et je me suis rendu compte que mon processeur était marqué dans le bios à la température de 65°C.
ca me parait beaucoup, je devrais etre a moins non? Mon pc est un AMD Duron 1,8ghz, acheté a LDLC, rien d'extraordinaire, mais il marche très très bien. j'ai eu très peu de problèmes avec ce PC, ni plantages ni freezes, ou très ponctuellement. j'utilise windows XP et surtout Ubuntu Linux.
Je voulais donc savoir si c'etait normal, et ce que je pouvais faire pour réduire cette température si elle se trouve anormale.
Merci de vos réponses
Amandine
www.linux-usb.net : Installez linux sur votre clé USB !
