Température carte graphique - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2006 à 17:28:13
J'ai oublié de demander quel logiciel vous utilisez pour surveiller vos température?
Excusez-moi si je passe pour un noob...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:53:26
Un chti up en éspérant avoir une réponse
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:09:26
salut, je pensse que c'est la t° de ton cpu qui est affiché (ta carte graphique ne doit pas avoir de sonde de t° mais ca m'étone)
mais ne t'inquiete pas, 30° c'est tres bon comme t° pour un proc, pour une carte graphique le gpu chaufe beaucoup + qu'un cpu (ma 6800 o/c @ 380/850 est a 50°).
PS :Tu as utilisé la derniere version evrest pour tes relevé de t° ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:16:55
J'ai également un X800GTO et tu peux voir la température avec Atitools.
Pour info la mienne monte à 75°C non oc et 84°C oc à 550/560.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:35:19
Comment être sur que ma carte graphique a une sonde ?? (ou au contraire qu'elle n'en a pas)
Si elle en a pas je me fais rembourser sur le champs et je commande une 6800GS
P.S : le premier screenshot est un screenshot d'aida32 et pas d'everest
Aussi, avec SpeedFan, j'ai une température avec une flamme à coté :
A quoi ca correspond ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:38:40
Je te l'ai dit, utilises AtiTools. C'est quelle marque ta CG?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:42:36
Avec AtiTools je ne vois nul part la température. La marque de ma carte graphique est Mediamax.
Sinon, à quoi correspond les "127°C" indiqués par SpeedFan ?
Merci d'essayer de m'aider.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 08:00:28
Dans AtiTools, la température est dans l'onglet "setting" puis "temperature monitoring".
Cela serait étrange qu'elle n'ai pas de sonde (enfin c'est une Mediamax...).
Pour la température sous Speefan, c'est probablement un bug.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:58:27
Dans AtiTools je n'ai pas "temperature monitoring" dans "settings". Je suis très déçu de ma carte graphique sur ce point... En l'achetant, pour moi c'était évident qu'elle avait une sonde... Peut-être qu'elle est sencée avoir une sonde et qu'elle est HS ?Comment puis-je le vérifier physiquement ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:44:44
Je sais que tu peux le vérifier physiquement mais il faudrait faire une recherche sur google pour trouver la référence de la sonde (je l'avais fait sur ma 9800pro).
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:30:39
j'ai une X800 Pro est perso j'ai une sonde que je peu voir exclusivement sous Everest est non sous ATItool
voila bonne chance essye Everest
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:02:51
salut sami 630
essaye everest c'est plus explicite mais attention il y a parfois des erreurs. Ex: avec la version 2005 everest me donnais 49 °c pour ma 6800 GT leadtek alors que win fox me donnait 59°c. la version 2006 a corriger le bug. température de fonctionnemet à vide et en charge :
59°c/75°c
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère Asus A8N-E / A8N-SLI / A8N32-SLI Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 35 °C (95 °F)
GPU 59 °C (138 °F)
GPU (ambiante) 42 °C (108 °F)
Maxtor 6L200M0 33 °C (91 °F)
Ventilateurs
Processeur 981 RPM
Chipset 5819 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.41 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.10 V
Mise en veille +5 V 4.84 V
Batterie VBAT 3.06 V
ps :gpu = graphique processeur unit (surface de puce)et l'ambiante (bord de puce)
voilà j'espère que cela peut t'aider
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:41:43
Tout d'abord, voici ma config :
Carte mère : ASUS A8N-E 2.0
Carte Graphique : ATI X800GTO 256Mo
Processeur : Athlon 64 3700+ San Diego
Mémoire : 1Go DDR PC3200 sans marque (enfin si, 2x256 de marque pmi et 2x256 de marque aceplus autant dire sans marque lol)
Boîter : Antec (je connais pas le modèle exact), avec ventilo 12cm.
Les ventilos du proco, carte graphique et autres sont tous d'origine.
Sur Aida32, lorsque je vais dans Ordinateur --> Sonde j'ai ça :
"Carte mère", c'est la température du chipset ou du processeur ?
"Aux", c'est la température de la carte graphique ?
Si Aux c'est la température de la carte graphique, vous la trouvez normale ? Si oui, elle peut aller jusqu'à quelle température maximum (si jamais j'overclock) ? (même après une bonne heure de doom3 j'ai jamais depassé les 33°C)
Merci d'avance à tous
Message édité par sami_630 le 04-02-2006 à 16:44:47
