suma ti4200 se 128 mo : un peu décu.... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:54:57
Je te conseille de mettre au moin la mémoire a 650mhz,moi j'ai pu la monté a 700 en 1semaine de rodage,sinon pour le GPU c normale que sa plante a 280! moij'ai remplaçé le ventilo par un ventilo thermaltake pour geforce 4 et la j'ai pu grimpé a 300mhz pou le GPU!
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:00:44
| mat011182 a écrit a écrit : Je te conseille de mettre au moin la mémoire a 650mhz,moi j'ai pu la monté a 700 en 1semaine de rodage,sinon pour le GPU c normale que sa plante a 280! moij'ai remplaçé le ventilo par un ventilo thermaltake pour geforce 4 et la j'ai pu grimpé a 300mhz pou le GPU! |
C normal
meeerde va falloir que je change mon vetilo alors
putain ca coute cher tout ca
mais bon si c que ca ca me rassure un peu...
d'autres experiences...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:02:01
Si j'ai remplaçé mon ventilo c parcequ'il est tombé en panne comme chez beaucoup de personne qui ont la même carte graphique!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:12:53
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:28:27
on peu juste chancer le ventilo mais pas le rad non ?
ca sert de cha
Marsh Posté le 05-10-2002 à 17:00:33
il a claque au bout de cb de tps ?
le ventilo ?
thx !
et sinon quel deto utilisez vous ?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 17:05:41
possedant une TI 4200 de chez leadtek. Ca vodrait le coup de demonter le system de Rad et remettre une couche de pate thermik proprement? Paske g deja demonter qque Rad de carte grafik et ct tjs ou tres mal fé ou alors vraiment econome...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 01:36:22
bof .. moi sa plante pas a 300Mhz avec le ventilo d'origine ...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 02:07:51
| stefff31 a écrit a écrit : salut, j'ai acheté cette carte il y a une semaineet je l'overclock doucement... j'suis pas préssé car les perfs d'origine sont déja bien au dessus de mon ancienne 2mx 32 mo j'utilise rivatuner et je test avec 3 d mark 2001 (version 1 car mon modem souffre pour dl les 40 mo de la se j'esperais des perfs digne d'une 4600 mais j'ai un lezard: je n'arrive pas a monter le gpu a plus de 280!!! je peux monter jusqu'a 285 mais ca peut planter (c tres aléatoire mais bon si ca plante c instable) passer 285 ca plante systematiquement des le premier test de 3dmark2001 (ca c dans le low level hardware o/c j'ai jamais été fouiller dans le driver level o/c, c important dailleurs du coup j'suis décu car c plutot les scores d'une 4400 qu'une 4600) puis quand j'vois que certains montent a 610 voir plus ca me rend encore plus vert bah si vous avez des suggestions... ps: pour ma config voir mon profil pour info score 3dmark2001 test par défaut 8300 avec cpu non o/c et ti4200 se à 280/615 |
c ptette ton alim
Marsh Posté le 06-10-2002 à 02:08:33
| Ximothov a écrit a écrit : on peu juste chancer le ventilo mais pas le rad non ? ca sert de cha |
ca sert a rien de change de ventilo, celui d origine est tres effikasse.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 06:51:18
Pareil chez (sauf c'est une leadtek) et je le trouve pas très bruyant je vois pas pourquoi certains le remplace ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:14:13
KRIS : apperemment chez certain le ventilo a rendu l ame
je doute qu il soit tres efficace arrete ...
sinon Shark c aps une question de bruit si certain change le ventilo mais plus une histoire de refroidissement peu efficace avec les ventilos d'origine ..
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:48:01
Je l'ai aussi o/c, la cg est brûlante derriere la carte à l'endroit du chipset mais bon elle est sous garantie, alors je ne risque pas grand chose, par contre si je modifie quelques choses la garantie est caduque
MAis je vais quand même faire le test de remplacer la pate thérmique par de l'Arctic Silver 3, c'est une modification invisible et bénéfique ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:49:20
| Solid Shark a écrit a écrit : JE te l'ai mis en gras si tu n'as pas compris Et je l'ai aussi o/c, la cg est brulant derriere la carte à l'endroit du chipset mais bon elle est sous garantie, alors je ne risque pas grand chose, par contre si je modifie quelques choses la garantie est caduque MAis je vais quand même faire le test de remplacer la pate thérmique par de l'Arctic Silver 3, c'est une modification invisible et bénéfique |
je compte aussi le faire. J espere ke ca va changer qque chose car je n ai po de monitoring sur ma GF
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:52:49
| VW Seb a écrit a écrit : je compte aussi le faire. J espere ke ca va changer qque chose car je n ai po de monitoring sur ma GF |
Je crois que c'est les modèles Ultra qui le fond
Mais normalement si c'est trop chaud, y a figeage donc y pas de problème, tu éteinds et tu redemarres et tu reduis les fréquences
Je l'avais déjà démonté pour voir cette histoire de pate thermique mal posée et je confirme, j'ai dû bien l'étaler sur tout la surface des barettes de Ram et du Chipsets, maitenant un petite nettoyage et de l'Artic Silver3(putain c'est pas donné les 3g)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:57:08
| rizzla_tsa a écrit a écrit : KRIS : apperemment chez certain le ventilo a rendu l ame je doute qu il soit tres efficace arrete ... sinon Shark c aps une question de bruit si certain change le ventilo mais plus une histoire de refroidissement peu efficace avec les ventilos d'origine .. |
oui moa ma suma a deja fait un retoor a sav poor ca mais la on parle d utilization normal, pas de panne.
le rad/ventilo de la suma est tres effikasse, j avais une sonde dessu et g pu kontater k il depassai rarment 48° soos winndoz et 54 pdt les jeux (et kan le ventilo ne tooranit pas soos windoz ca plantait pas, par kontre falais pas jooer
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:06:22
Bon j'ai changé la pate thermique d'origine de ma cg et mis de l'Arctic Siver3 et je n'ai pas remarqué d'évolution des perfs, je suis bloqué à ces réglages (560 maxi et peut pas plus que 305 pour le GPU sinon y a des artfacts
) et pour la marque de la ram de la cg c'est de la Samsung ![]()
Marsh Posté le 07-10-2002 à 19:33:02
305 poor le cpu c normal.
poor la ram c bizard t sur ke ce de la 3.3 ns?
paske ya des 128 mo ki ont de la 3.6 aussy (les vivo)
moa c de la hynix 3.3 ns
Marsh Posté le 07-10-2002 à 19:45:36
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : 305 poor le cpu c normal. poor la ram c bizard t sur ke ce de la 3.3 ns? paske ya des 128 mo ki ont de la 3.6 aussy (les vivo) moa c de la hynix 3.3 ns |
Ben quand j'ai nettoyé la pate sur les barrettes de ram (6 en tout 6) y a marqué la marque Samsung donc je sais pas plus.
Pour les 560 je les fait avec le menu "les propiétés d'affichage" (donc limité à 560) alors je vais remettre PowerStrip et ça va déménager
J'ai NVmax mais j'ai l'impression qu'il ne marche pas bien ![]()
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:05:11
mais...........
ta pas de suma toa
sur leadtek c normal enfin !
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:41:01
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : mais........... ta pas de suma toa sur leadtek c normal enfin ! |
çalu towa ! koman sah vha ? toojoor ha aicreereu an ruceu on diré
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:44:32
plait il ?
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:49:58
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : plait il ? |
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:55:08
Bon alors on fait un échange
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:17:58
Moi je ne suis pas du tout déçu par la SUMA Ti 4200Se 128 MO, 300/700 sans sourciller dès le premier coup, 100% stable.
pas encore testé au dessus....de la bombe cette 4200
Marsh Posté le 09-10-2002 à 11:44:06
moi je suis en 290/600 ss probleme
mais je sais qu elle passe le 300 aussi slt j attends d avoir mon s2 pour mettre dessus
Marsh Posté le 09-10-2002 à 11:45:56
| rizzla_tsa a écrit a écrit : moi je suis en 290/600 ss probleme mais je sais qu elle passe le 300 aussi slt j attends d avoir mon s2 pour mettre dessus |
Tu peut pousser le DDR a au moin 650 minimum et j'usqua 700 voire + si tu a un peu de chance!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 12:43:33
tiens juste une question vous tester comment vos carte graphique pour voir quelle plante pas merci car moi je joue peux et mon abit 4200 a 300/600 tourne sans pb (enfin ok plantage sous 2k
Marsh Posté le 09-10-2002 à 12:58:09
| le_pere_noel2 a écrit a écrit : tiens juste une question vous tester comment vos carte graphique pour voir quelle plante pas merci car moi je joue peux et mon abit 4200 a 300/600 tourne sans pb (enfin ok plantage sous 2k |
Ben c très simple,prend un jeu très gourmand(f1 2002 détail a fond ou unreal tournament 2003 détail a fond et joue 1heure et tu sera fixé!) perso j'ai joué 5 heures d'afilé pour testé la Suma a 300/700
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:00:29
oki merci tiens faudra que je le teste ce jeu en passant ![]()
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:31:55
| mat011182 a écrit a écrit : Tu peut pousser le DDR a au moin 650 minimum et j'usqua 700 voire + si tu a un peu de chance! |
ouasi j ai vu ca c de la boulette
mais je la rode un minimum
je v aller me prendre ut2003 pr faire mes benchs ![]()
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:33:36
| rizzla_tsa a écrit a écrit : ouasi j ai vu ca c de la boulette mais je la rode un minimum je v aller me prendre ut2003 pr faire mes benchs |
ok
,Bon O/C!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:35:57
Thx
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:17:28
dragotik 1600X1200 pdt 30 mn poor faire choffer la ram.
nature poor tester la stabilité du kore
vertex shadeur poor tester la stabilité kombo kore de la gf4 + l oc du CPU.
sinon MOTO GP poor pooser la karte a fond (avek ce jeu voos allez baisser votre o/c !)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:05:48
Ca pue, enfin les bios de suma puent
Je l'ai flashée avec un bios d'abit siluro g4 ti4600, en change au passage le device ID, et la plus rien avoir, boot direct sous win en 300/650 comme une 4600 un ptit 3dmark pour voir 14000
On pousse un peu la bete pour voir-> 310/720 un ptit 3dmark pour voir 14400 pts
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:22:57
| magnum gts a écrit a écrit : Ca pue, enfin les bios de suma puent Je l'ai flashée avec un bios d'abit siluro g4 ti4600, en change au passage le device ID, et la plus rien avoir, boot direct sous win en 300/650 comme une 4600 un ptit 3dmark pour voir 14000 On pousse un peu la bete pour voir-> 310/720 un ptit 3dmark pour voir 14400 pts |
g po trop suivi la
ta flashé une suma ti4200 avec un bios siluro4600 ?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:28:19
salut,
) 285 c pas un coup de malchance quand meme paske sinon c vraiment la poisse quand je pense que mon xp semble pas vouloir monter a plus de 11.5*140
