Comment se servir d'un pistolet à colle/silicone/... ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:32:01
tu plante le seringue au bout du pistolet dans la poitrine et tappuie sur la gachette jusqua ce que ca gonfle
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:32:15
Bah tu le fous par derriere !
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:37:49
tu fais 20 pas en arriere, lorsque la cloche aura sonnée trois fois il te faudras etre le plus rapide, ole !
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:05:48
ReplyMarsh Posté le 26-08-2003 à 22:09:16
- tu tires à fond sur la tige qui a le bout courbé à droite
- tu insères la cartouche ds le pistolet
- tu mets en contact le truc au bout de la tige en contact avec le cul de la cartouche
- tu visses le truc sur la cartouches après l'avoir percée
- t'appuyes progressivement sur la gachette
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:09:31
Tu appuies sur (1)
En laissant (1) appuyé, tu tires sur (2) jusqu'au bout.
Tu met ensuite ta cartouche
et tu peux appuyer sur la gachette pour faire sortir ce qu'il y a dans ton tube.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:10:42
T'oublies pas de couper le bout du tube lol
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:11:41
sur certains tubes il faut meme filer un coup de marteau au cul pour trouer une membrane!
(pas d'esprit mal tournés SVP!
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:23:08
| Kryten a écrit : J'ai acheté un tube de silicone ainsi qu'un "pistolet" allant de paire, mais le fait est que je ne sais pas m'en servir |
Tu tires la tige centrale en appuyant sur l'anti retour
Tu mets la cartouche dans le pistolet, tu repousses la tige contre le piston de la cartouche
Tu coupe le bout sans couper le filetage
Tu visses l'embout conique
Tu coupes le bout en biseau selon la grosseur du joint à faire tu actionnes la poignée en tenant le pistolet env. à 45°
Il faut bien dégraisser les parties à jointer
Il existe du produit pour
Il faut prendre un pulvérisateur et mettre un mélange d'eau et de savon vaisselle
Gicler sur le joint pour le lisser pour qu'il ne colle aux doigts
tu peux prendre un couvercle de bombe quelconque que tu presses entre le pouce et l'index, pour le plier selon le diam du joint
et tu retire l'excédent du joint
Tu lisses avec le doigt pour finir
tu laisses sécher
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:26:23
Ouah, merci les gars, en fait c'est l'étape (1) que je n'avais pas faite ... pourtant j'ai retourné l'engin dans tous les sens
Edit : j'en rajoute, je vous suis vraiment reconnaissant
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:30:36
| cyber-MX a écrit : sur certains tubes il faut meme filer un coup de marteau au cul pour trouer une membrane! |
tu as bien fait de préciser ![]()
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:30:28
En fait, je ne vois pas comment charger le tube dans le pistolet
Je fais appel à vous, amis forumeurs-bricoleurs
Edit : des photos pour les "sceptiques"
Message édité par Kryten le 26-08-2003 à 21:42:28
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
