Volt Mode Software - Voltage Factory !! [OC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2009 à 12:55:16
pour info ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 14:16:23
drapal aussi
dès que l'accelero Xtreme GT200 sort je sens que je vais utiliser ce soft ![]()
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:18:25
une question, cela debloque t il le vcore max d'une 4850?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 10:18:28
ReplyMarsh Posté le 27-02-2009 à 19:37:38
ça vaut quoi par rapport au soft d'evga?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 19:48:41
Sa marche avec les vieilles Séries 8 ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 21:25:34
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8612_1.htm
le topic des vmod c est par la...
ca marche avec toutes les cartes ayant comme controleur de l etage d alim les vt11xx...
Marsh Posté le 11-04-2009 à 06:42:44
drapal ![[:drapo] [:drapo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapo.gif)
Marsh Posté le 19-04-2009 à 12:31:56
saloute, je comprends pas, quand je clique sur I2C FIND BUS, ile me met que des valeurs : INVALID, j'ai pourtant une HD4850 et j'ai bien mis RIVATUNER PATH ...
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:17:12
pour les cg nvidia ya plus simple toutde meme
combo nibitor 5.0 et nvflash 5.72 , voltage changeables ds le bios
directement, et oc des frequences idem
donc bcp mieux que l'usine a gaz ( a mon sens ) citée lpus haut ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 15:33:01
hum pour les hd4870 je parie que c'est pas pour les mosfets analogique ?
mais pour les digitaux ?
j'ai lu le petit readme qu'il y a dedans. mais j'ai un problème au niveau du I2C bus ... je fait ce qu'ils me disent mais pas moyen.. quand je veux changer il me dit I2C bus incorrect
une idée ? je vous poste des screens .
Reglages :
Switch de la tension :
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:03:17
| bluedragon38 a écrit : hum pour les hd4870 je parie que c'est pas pour les mosfets analogique ? |
tu as de la chance avec les HD4850 pas moyen de faire fonctionner dès la première étape, est ce que d'autres avec une HD4850 ont essayé ???
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:29:18
j'ai actuellement une GTX260
ma hd4870 est au service apres vente ![]()
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:05:58
| noobzed a écrit : pour les cg nvidia ya plus simple toutde meme |
Sauf qu'avec Nibitor tu passera pas les voltages que tu veux même si tu les set dans le bios
donc beaucoup moins bien que l'usine à gaz cité plus haut sachant qu'avec mon QI approchant difficilement les deux chiffres j'ai du mettre 5 secondes pour faire le truc ...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:31:24
et pis ca marche pas avec toutes les carte...
Faich les 8800 et les voltmod y'a rien de tranquil :-/ soudure obligé...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:36:17
| Cubensia a écrit : |
pour ma gtx295 je px mettre 1,03 1,05 1,10 1,15 donc ca fait qd mm 4 choix possible c deja pas mal et c pareil pour les 280
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:38:31
Of course j'entends bien - mais l'interêt de voltage factory c'est d'aller bien au dessus ( quoi que certaines g200 marchent mieux avec moins de voltage )
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:32:11
Moi je gagne pas un mhz avec ces soft (evga machin compris) en plus ça fait bugger les changements de mode 2d/3d
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:03:34
car la tension ne s applique surement pas...
essaies rivatuner...
voir topic vmod...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 00:49:20
ben non on en a dejà parlé, j'ai verifié via rivatuner et gpu-z, la tension est bien appliquée mais aucun gain constaté, c'est tout
Marsh Posté le 01-05-2009 à 01:22:00
ben oui des fois les volt ne suffisent pas , ne font pas tout .. faut que la puce en elle meme , intrinsequement , soit apte a monter ![]()
Marsh Posté le 02-05-2009 à 00:56:31
Je ne trouve pas la valeur I2C de ma Inno3D GTX260 (apparemment celle la, elle a le meme pcb que celui de la GTX275)
Y a t'il un moyen de la retrouver svp ? ![]()
Marsh Posté le 05-05-2009 à 06:43:46
comment voit on si c'est bien appliqué ?
Marsh Posté le 05-05-2009 à 12:01:28
Prob avec le soft Evga chez moi.........il me met invalid
Sur une GTX 275 twin frozor
Mais bon sans toucher les voltages elle grimpe bien la cochonne ^^
Marsh Posté le 05-05-2009 à 13:40:32
Le soft evga n'est pas encore compatible GTX275, voltage factory non plus d'ailleurs
Marsh Posté le 10-02-2009 à 06:52:20
Bonjour à tous
J'ai découvert ce petit soft - Voltage Factory - qui permet de modifier à la volée le VGPU de votre carte graphique
fonctionne avec les modèles suivants
- GTX260 65nm
- GTX280
- GTX295
- HD4850
- HD4870
- Carte graphique avec un chip Volterra VT11xx
Ca se télécharge ICI
J'ai pu taquiner les 800Mhz sur mon 260 GTX V1
Amusez vous bien
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
