Oc et benchs E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2009 à 12:28:18
Si tu peux me MP ton fichier de config de ta MF2 je serais assez preneur
Marsh Posté le 03-03-2009 à 00:35:36
salut
Je passe vite fait car je cherchais un tel topic ici et je n'ai pas trop le temps de poster ce soir
je suis un heureux possesseur (pour l'instant "pourvou ké ça doure" mdrr) d'un E8500 E0 depuis cet aprés-midi et à la vue des premiers tests ils sont plutôt bon ces petits
Comme premier contact je lui fait juste du SuperPi32M
A sa fréquence nominale (3.16Ghz, 9.5x333) en laissant tout en auto excepté son Vcore sur Asus RE X48 il vient de le passer pour un vcore de 0,96v seulement (je posterai le screen demain
ça commence plutôt bien
@ demain soir
Marsh Posté le 03-03-2009 à 08:07:03
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:26:12
salut
Peux-tu donner un peu plus d'infos stp ?
La tension Vcore, le Aircooling utilisé, la temp ambiante, Est-il stable ou est-ce un max screen ?? Par exemples
Marsh Posté le 05-03-2009 à 00:27:28
E8500 E0 Q829A151
MOBO : Asus RE X48
RAM : 2x1go DDR3 Cellshock PC12800 (DDR1600) 7-7-7-18
Alim : PC Power 750W
Refroidissement : Air Thermalright IFX14 avec un ventil 120mm de 74CFM au centre
OS : Vista seven Ultimate version Béta "vierge", juste les prog pour les OC CPU et CG après son install (je suis carrément tomber amoureux de cette bêta de seven que j'utilise à l'usage personnel sur mon DD courant depuis plus de 2 mois)
Temp ambiante : +20°c
Il a passé donc un SuperPi 32M à sa fréquence nominale de tout de même 3.16Ghz à un Vcore de 0.96v (je n'ai pas vérifié le Vcore au multimètre parce que je n'ai pas encore chercher à m'informer sur les points de mesures de la RE, je ne l'ai que depuis peu de jours elle aussi)
j'aimerai bien savoir ce que donne vos E8500 pour savoir où se situe le mien et si il promet ou si il est commun à tous les E8500
Marsh Posté le 05-03-2009 à 10:54:33
faudrait que j'essaie pour voir mais ca me parait très joli ton histoire
Marsh Posté le 05-03-2009 à 22:30:01
A voir avec l'auteur de ce Topic, mais perso je dis "bien sur"
Ce sont les mêmes CPU seul leur coeff max les diffèrent et donc le seul pb : A fréquence = nos FSB seront diff et tu auras moins de marge quand il montera suivant les perf et la qualité de ton E8400 et du reste de tes compo RAM et chipset
Par ex si tu peux t'aligner sur mes premiers tests d'évaluation cad des SuperPi 32M à diff fréquences au plus petit Vcore possible je suis preneur
Et pour commencer aligner ton E8400 sur la fréquence stock de base des E8500 (bè tu es sur le topic des E8500 ^^
) cad un SuperPi32M passé à 3.16Ghz
(environ un 9x352 quoi) ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 22:42:39
pas bête, ou pourrait aussi plancher sur un plus joli score everest pour 4ghz par exemple ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 23:12:02
Pourquoi pas
mais perso j'ai toujours été très méthodique pour évaluer un nouveau CPU et pour l'instant j'en suis et j'en reste à l'évaluer sur un SuperPi 32M à diff fréquence au plus petit Vcore possible
une fois cela fait j'aurai une bonne idée de ce qu'il peut faire et ce dont il est capable et alors je passerai sur d'autres tests plus "scores" comme des max screen ou des Everest et SuperPi pour faire des scores
Mais pour l'instant je me limite à le "découvrir" avec ces SuperPi 32M à diff fréquence et au plus petit Vcore possible ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 23:43:53
voilà pour ce soir
J'ai monté le Vcore à 1v pile et il a passé pour l'instant un SuperPi 32M à + de 3.3Ghz pour ce Vcore, 3310Mhz précisément
A suivre...
Marsh Posté le 07-03-2009 à 07:10:05
Derniers résultats toujours sur ce test d'un SuperPi32M à plus bas Vcore possible
OK oui bien sur il y a plus stressant qu'un SuperPi32M (mais déjà le passer sans encombre permet de tenir le coup sur un usage courant)
Mais bon je ne sais pas pour vous mais moi qui manipule des C2D depuis pratiquement le début de leur sortie commerciale (mon premier fut un E6600 sur Asus P5W DH Deluxe en août 2006) je n'ai jamais eu entre les mains un CPU aussi perf avec de si bas Vcore sur un SuperPi32M que ce E8500 E0 et pour généraliser apparemment vue ce qu'on peut lire, que ces C2D gravés en 45nm !!
Et le plus grandiose semble t-il c'est que Intel a réussi à faire cela pour une grande partie de ses E8xx car les très bons résultats que j'obtiens pour l'instant avec le mien semblent en fait commun vue les (peu de) résultats que j'ai pu entrevoir d'autres E8500
Quel dommage qu'il soit passer à l'architecture CoreI7 certes + perf mais bon ayant testé chez un ami moins amusante selon mes goûts à OC du moins pour l'instant surtout vue le prix d'une bonne config CoreI7
Voilà donc les 2 derniers screen pour l'instant de SuperPi32M passé
Sous Vista7 Ultimate bêta un 3703Mhz à 1.08v de Vcore seulement
Sous XP SP3 un 4Ghz à 1.14v de Vcore !
Marsh Posté le 07-03-2009 à 11:09:04
j ai pas le temps de parler avec vous mais je crois que je vais revenir voir ce post moi aussi je compte overclock mon e8500 mais j ai pas tout suivi "rev 0" c quoi? Au pire je chercherais tout a l heure mais si quelqu un a la reponse ca me fera gagné du temps ^^.
++ a tte
Marsh Posté le 07-03-2009 à 14:45:07
un CPu au cours du temps depuis sa conception sans connaitre d'énormes changements bien sur, son architecture reste la même, peut subir quelques modifications pour corriger tels ou tels bugs ou problémes rencontrés ou pour améliorer certaines perfs
Les révisions "C0", "E0", B2" (cette dernière n'existe pas sur E8xx encore au niveau commercial tout du moins ^^, c'est juste un exemple
) correspondent à ces "améliorations théoriques", une "révision" donc de la version précédente
tu as donc une rév C0 antérieure au rév E0 (chez Intel l'ordre alphabétique et le chiffre donne une idée réelle de leur sortie chronologique dans le temps)
Ce qui ne veut pas dire que les C0 soit moins perfs que les E0 (ce fut même souvent ces dernières années le contraire) car tout aussi dépend de ton Stepp c'est à dire de la semaine de fabrication du CPU, d'une semaine sur une autre il peut y avoir moins de poussières qui se soit glissées sur les chaines d'assemblage, etc.. (car malgré toute la très grande attention portée à l'atmosphère des usines de fabrication rien n'est garantie à 100% sur la pureté de l'air)
Mais comme je l'ai dis dans mon post précédent maintenant que j'ai eu le temps de parcourir des forum français et internationaux, les résultats du mien sont dans le haut du tableau oui mais sur les E8xx on retrouve de tels résultats bien plus que sur les précédents
C'est une vrai réussite que ces E8xx !!
Et dommage donc que Intel en ai abandonné le développement pour passer au Core I7, mais bon il s ont le mérite d'être là et c'est déjà bien pour nous
Le mien est une rév E0 et le tien une rév C0 donc
voili voilà ![]()
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:27:57
bien pas très dynamique et entretenu ce topic malgré tout et malgré certains
Pour ma part je viens de faire vite fait entre 2 coups de balai du nettoyage de printemps, un petit test de 5mn toujours en Air de max FSB
Sans chercher à entrer dans les détails du BIOS, pas le temps en ce moment
Vcore à 1.27v, coeff à 6, RAM synchrone et aucune tensions dans le rouge (North à 1.60v et Vtt à 1.41v)
Tem ambiante +20°c
Un 590Mhz atteint
C'est pour ma part en AIR mon record de max FSB
valid CPU-Z http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=523074
En rentrant dans les détails précis du BIOS je ne peux pas dire si il peut arriver à 600Mhz de Max FSB en AIR mais qui sait ^^
il faudra aussi que je fasse sur la Cellshock DDR3 des tests pour trouver ses limites dans chaque CAS
En tous cas cette dernière et ultime évolution du C2D est impressionnante
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:02:35
Vous montez à combien en max stable ?
Avec un vcore et chauffe modérée ?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:19:06
| orionx31 a écrit : tu as quelle mobo? |
Sais-tu lire une valid CPU-Z ?
Voir le lien vers la validation CPU-Z de son 590Mhz de FSB dans mon post précédent, tu as l'info sur la valid ou simplement mes posts au dessus et le premier de ce topic où j'annonce la config de ces bench
Aucunes idées pour l'instant barbybulle
je les ai depuis peu et ma MOBO et ce E8500 (3 jours en fait pour le CPU) et je n'ai eu le temps que de faire les tests que je présente ici (voir mes posts au dessus) où il a passé pour l'instant à 4Ghz et 1.14v de Vcore un superPi 32M ![]()
Marsh Posté le 08-03-2009 à 21:24:49
ca aurait été plus rapide me le redire mais bon. et uand j'ai lu je me suis dit "ok une rampage, normal^^" on est pas dans la meme cour là....
Marsh Posté le 08-03-2009 à 21:31:56
ReplyMarsh Posté le 09-03-2009 à 06:53:25
on ne fait pas là une course à l'échalote gars...
A moins que tu ne viennes ici que pour comparer nos... Freud avait tout compris pour certains...
Et dans ce cas je ne suis pas client car je ne suis pas là pour ça...
Pour revenir au sujet, si vous donniez donc un peu vos résultats les autres qu'on partage nos expériences ce serait pas mal non ?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:29:13
bé le premier et seul irascible que j'ai vu c'est toi dans ton post précédent ^^
et je constate par la suite que je suis le seul a venir informer de mon expérience, donc point d'irascibilité mais juste de l'objectivité
Marsh Posté le 09-03-2009 à 12:16:23
bé le premier et seul irascible que j'ai vu c'est toi dans ton post précédent ^^ => gné?^^
Marsh Posté le 09-03-2009 à 13:58:58
oui oui ^^ j'attends juste de trouver la stabilité dans mon système^^
Marsh Posté le 09-03-2009 à 14:35:09
moi :
vcore 1.4
vpll 1.66
vnb 1.4
vddr 2.2
~ 4320-4330 MHz
8x540 - ddr 576 = crash
8.5x510 - ddr 570 = crash
9x480 - ddr ??? = crash
9.5x456 - ddr 547 = ok
pu**** de NB de mes deux tentacules
Votre langage Mr spoke ! pardon capitaine...
j'ai pas retesté depuis l'ajout du 60mm et du 80 sur la RAM
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:29:02
| N1cosoFt a écrit : moi : |
ta RAM est toujours la Gskill que tu annonces dans ta config ??
Tu peux en dire un peu plus sur elle et les réglages à chaque test de coeff diff ??
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:50:05
pourquoi tu montes pas le fsb avec la ram synchro, tu devrais passer les 500
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:55:15
et comme je le disais à quels timings aussi ??
Connais-tu les limites de ta RAM ?
L'as tu testée ?
perso je teste toujours avant tout tout nouveau kit de RAM sur des memtest par ex pour connaitre ses limites dans chaque principaux CAS d'usage (4, 5 sur la DDR2 et 6,7 et 8 sur la DDR3 mais ce n'est pas exhaustif bien sur)
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:56:12
ReplyMarsh Posté le 09-03-2009 à 20:02:12
| orionx31 a écrit : cas 6 sur ddr2 il n'est pas utilisé.... |
dans les cas commun oui...
Oops j'ai été un peu vite sur ce coup et je corrige cela
tu as la dent dure toi
mais au moins tu suis
Marsh Posté le 09-03-2009 à 20:06:01
ouais mais sur les screens c'est le cas 4 qui est majoritaire, si il débute ne lui fais pas tester sa ram cas 4, 5 et 6, colle au cas 5, qu'il comprenne si sa ram demande du jus, si elle aime bien monter en frequence et tou, ensuite en ayant compris ca il verra cas 4 (qui n'a ue très peu d'interet sauf si mobo en carton, cpu avec gros coef et ram en d9gkx) et le cas 6 , c'est quand tout va mal en attendant d'envoyer sa ram en sav ![]()
Marsh Posté le 09-03-2009 à 20:08:55
| b00merang a écrit : bé le premier et seul irascible que j'ai vu c'est toi dans ton post précédent ^^ => gné?^^ |
désolé je t'avais confondu
connexion à la va-vite depuis mon taf et pas trop attentif
Marsh Posté le 09-03-2009 à 20:13:31
bé si il a bien la Gskill de sa config annoncée dans son compte et si il met en CAS 4 et suivant les pupuces montées il est fort possible que à 2.2v de Vddr elles ne suivent plus au delà des 550Mhz DDR par ex d'où ces pb et ma question pour qu'il donne un peu plus d'info sur ses réglages ![]()
Marsh Posté le 09-03-2009 à 20:15:41
mais je suis pas un noob
PC8500GBPK
freq max CAS 4 530 MHz
freq max CAS 5 590 MHz
pas testé au dessus
fsb 456 / strap 266 / 4:5 / 570 MHz en 2.3v 5-5-5-15 ( et pas 5-4-4-13 faut que je corrige, j'avais fait un spi mais c'était pas stable)
fsb 480 / strap 333 / 5:6 / 576 MHz 5-5-5-15
fsb 456 / strap 333 / 5:6 / 547 MHz 5-5-5-15
je mets les mains dans le cambouis ce soir? j'vous dis quoi.
Enfin je crois que ma maximus aime pas monter en fsb...
en coeff 7 le max que j'ai trouvé c'est 530
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:37:05
Salut à tous,
Postez vos oc scores benchs etc …
Si vous avez des conseils ou des questions n’hésitez pas !!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=487685
4806mhz en aircooling
Ma config :
Asus maximus II formula
INTEL E8500 rev E0 batch Q826A555
Noctua NH-UP12
Corsair dominator pc8500 5-5-5-15
Corsair HX620
Antec nine hundred
HD4870 sapphire 512m
Velociraptor 150 go
Super pi en 10.437 à 4.5ghz
http://img144.imageshack.us/my.php [...] 437ms1.png
3Dmark 06 20105 marks
http://img105.imageshack.us/my.php [...] mhzza6.png
Le debit du velociraptor 196mo/sec en écriture et 175.3mo/sec en lecture
http://img156.imageshack.us/my.php [...] 0goyq6.png
D'autres scores postés ICI http://www.zonebench.com/classemen [...] ir--0.html
Super site pour comparer nos Pc et surtout voir quelles sont les bêtes du moment
Quelques photos : http://img204.imageshack.us/my.php [...] 045jq5.jpg
A vos claviers !!!!
