Problème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(
Problème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:48:51
Bonsoir
j'ai un E8600 et je souhaite l'overclocker , j'ai une Rampage formula et de la G.skill pc8500 pk 2x1GO .
Voici mes règlages :
Ai overclock tuner : Manuel
- CPU Ratio Setting : 10
- FSB Frequency : 440
- PCIE Frequency : 100
- FSB Strap to North Bridge : 333
:- DRAM Timing Control : Manual
- DRAM Frequency - CAS# Latency : 5
- DRAM RAS# to CAS# Delay:5
- DRAM RAS# Precharge : 5
- DRAM RAS# Activate to Precha : 15
- Dram command rate : 2N
- Ai transaction booster : Auto
- Voltage du cpu : 1.42v
- Fsb terminal voltage : 1.20v
- Cpu pll voltage : 1.50v
- Southbridge voltage : 1.20v
- Northbridge voltage : 1.45v
- Dram voltage : 2.10v
- SB 1.5 voltage : 1.5v
- loadline calibration : Activer
- Cpu TGL voltage reference : auto
- Nb TGL voltage reference : auto
- dram control voltage ref : auto
- dram chanel A voltage ref : auto
- dram chanel B voltage ref : auto
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
Occt me dètecte une erreur de code 4 à 3 minutes de test .
Quand pensez vous ?
Message édité par totti92 le 05-02-2009 à 20:06:09
Marsh Posté le 05-02-2009 à 13:54:39
besoin d'aide svp
Marsh Posté le 05-02-2009 à 14:58:45
Suis pas un expère, mais 1.42v pour le cpu c'est une miette bcp trop.
Moi je suis à 1.2v et je suis stable à 4ghz.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:39:38
Oui, ca me parait beaucoup pour un 45nm :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:05:56
Que me conseiller vous de modifier ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:51:03
Pour mon proc,
J'ai mis le vcore à 1.25
Et toute les semaines j'ai monté la puissance du proc seul de 5 %
La je suis à 20 %.
en idl j'ai une t° de 29-30  en full je suis à 45°.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 19:10:39
Bonjour tout le monde !!
Voila j'ai tester les réglages de Totti92 avec quelques petite modifs mais au lancement de Occt mon pc se coupe direct. Donc je voudrait savoir comment améliorer un peu tout ca pour qu'il soit stable ? Je vous donne les valeurs que j'ai rentré :
- FSB Frequency : 450
- PCIE Frequency : 101
- FSB Strap to North Bridge : 266
- DRAM Frequency : DDR2 - 1128 Mhz
- CAS# Latency : 5
- Voltage du cpu : 1.38v
- Fsb terminal voltage : 2.00v
- Cpu pll voltage : 1.52v
- Southbridge voltage : 1.05v
- Northbridge voltage : 1.41v
- SB 1.5 voltage : 1.50v
Voila tout !!! Donc si vous pouvez m'éclairer ce serait bien simpatique !  :)  :)
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:53:48
266 de strap c'est trop je pense test 400 tu redescendra une fois stable
Bugs32 sur HFR Xfire
Marsh Posté le 04-04-2010 à 22:11:10
Chez moi, 450*10, ça fait 4.5Ghz et pas 4Ghz !
INTEL Core i7 14700K @ 5,60Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
