Sapphire R9 290 Tri-X - fréquence du core qui baisse - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2014 à 22:58:00
Bonsoir L@ndro,
nouvelle CG? Depuis Hawaï, les GPU baissent leur fréquence selon la température. Un peu d'air frais dessus devrait résoudre le problème ![]()
Marsh Posté le 17-01-2014 à 23:08:45
en charge je dépasse jamais les 75° donc je pence pas que cela soit lié à la chaleur ...
Marsh Posté le 18-01-2014 à 02:13:33
et les VRM ? ils sont a combien de degrés ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 04:42:13
J'ai pas vu de variation liée à la température des VRM, j'ai fait l'essai lors des tests d'OC, même à 95°C sur le VRM 1 le GPU ne throttlait pas (le reste était largement plus bas en temp).
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:54:15
| SH4 Origon X a écrit : J'ai pas vu de variation liée à la température des VRM, j'ai fait l'essai lors des tests d'OC, même à 95°C sur le VRM 1 le GPU ne throttlait pas (le reste était largement plus bas en temp). |
J'ai aucunes idées, je trouve pas cette temp sur speedfan ou msi afterburner ![]()
j'ai vue pas mal de test Sur les r9 290 en Overclock, et sur la même version que la mienne et ils ont pas de problèmes pour poussé le core du gpu !
ce que je comprend pas c est que sur msi je pouce le core sans poussé la ram ça déconne ... je fait pareil par le catalyst control est la le core tien c est MHZ ne throttl en 3d.
Par contre je suis très vite limité 1030mhz ok mais passé à 1040mhz il y artéfacts même avec la limite de consommation a la hausse.
La température en charge dépasse jamais les 75° avec le système tri-x de sapphire ...
J ai bien connecté les deux connecteur d alim sur la carte en 6+2 pin et 6 pin, de plus sur l alim ce sont des câbles dédier pour la carte GR
Une mauvaise pioche de carte GR ? ou le MSi after burner qui buguerais sur mon pc ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 12:08:07
| L@ndro a écrit : J'ai aucunes idées, je trouve pas cette temp sur speedfan ou msi afterburner |
GPU-Z, HWInfo64, Aida64 par exemple les affichent.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 13:34:23
Merci SH4 Origon X,
là c est overclocké sous le catalyst center 1030mhz core et 1378mhz mémoire
tin 105° en grosse charge c est very hot nan ???
mais bon pas de baisse de fréquence ...
alors que avec msi after burner ça tombe direct des que je suis en 3d
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:39:15
sa m'interesse c'est quoi la temp max a ne pas depasser pour les vrm ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 05:18:00
Les composants de l'étage d'alim doivent bien supporter 125°C au moins m'enfin je déconseille de se pointer si haut quand même ![]()
Marsh Posté le 19-01-2014 à 10:39:24
Je trouve vraiment chaud ton vrm1 juste pou un bench
perso j'ai 3 R9 290 sur une maximus V Formula qui fait du minage sa tourne H24 j'ai pas de température des vrm aussi chaud
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:04:56
ReplyMarsh Posté le 21-01-2014 à 22:34:56
| Giulietta26 a écrit : As tu essayé le soft TriXX ? |
Merci ! je connaissais pas ! je vais tester ça je vous tien au "courant"
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:52:43
Bon cela donne le même résulta qu avec le logiciel msi.
Des que je veut pousser l'overclock et le voltage ça fait tout l inverse la fréquence du core tombe en 3d .. je met 1050mhz avec un petit up en voltage je tombe a 880mhz en 3d
Il y a que sous catalyst center que la fréquence du core ce maintien en 3d mais cela est très vite limité ... pas plus de 30mhz .
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:57:44
demain je vais tester le cordon 8 pin fourni avec la carte pour son alimentation. qui sait peut être que cela viens de là car la mémoire pousse bien sous MSI afterburner ...
Marsh Posté le 21-01-2014 à 23:37:43
Haha je vien de trouver le problème ! avec le msi afterberner quand je veut augmenter le power limite ce dont ma carte a besoin pour tournée a 1000hz en 3d ce qui est ça fréquence de base ( ma carte est une oc d usine ) quand je lesse le power limite a 0% ma carte est a 950mhz en 3d.
Donc quand sous msi je pousse PL a 50%,en réalité celui ci reste a 0% car mon core tourne a 950mhz ...
Du coup j ai augmentent le PL sous le catalystcenter et un poile le voltage sur trixx résulta : ça tourne à 1050mhz sans artéfacts !
pas facile tout ça !
Marsh Posté le 18-02-2014 à 22:27:00
bizarre , normalement tu n'as pas à toucher le PL sous le CCC
il suffit juste que tu mettes les bon parametres sous MSI AB :
jette un oeil ici :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] E9hensible
(c'est sur une 290X mais c'est pareil pour la 290 à mon avis
Marsh Posté le 08-03-2014 à 11:50:05
Interessant, juste une question c'est quoi le PL sous CCC ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:28:06
salut
je relance ce post car j'ai une question , j'ai sapphire r9 290 en crossfire , catalyst 14.3 beta et msiafterburner installer , mais le Core Volatge es pas debloquer, je ne peu rien changer ??
pourtant j'ai bien cocher les case dans Setting ^^
une idee ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 19:27:12
telecharge ça les tensions sont debloquée
http://www.guru3d.com/files_get/ms [...] ad,20.html
ou il y a trixxx de sapphire
Marsh Posté le 24-03-2014 à 20:43:56
| ccomesa a écrit : telecharge ça les tensions sont debloquée |
jai telecharger , ca marche , mais ca dit aussi que la version s'arrrete le 28-03-14
Marsh Posté le 24-03-2014 à 21:23:16
c'est normal c'est une version beta une nouvelle sortira sinon il y a trixxx
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:37:17
C'est même pas dit qu'une nouvelle sorte, officiellement le dev n'a rien de prévu et il a même menacé de ne plus rien sortir.
Go Trixx.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:16:58
Bonjours à tous,
encore heureux !
J'ai les dernier driver ATI officiel, et MSI afterburner
Le probleme est : quand j' overclock le core de mon R9 290 qui est à 1000mhz d’origine sur la Sapphire Tri-X oc ne serait-que de 20mhz, quand je lance furmark ou d'autres benchmarks, la fréquence baisse ... même avec le power limite a +50 ou le core voltage augmenté ... rien ne change ...
Là a 1075mhz il tombe à 834mhz ....
Par contre aucuns problemes pour la mémoire 1550mhz ou 1600mhz elle bouge pas et plante pas.
Quand le core est à 1000mhz il ne change pas de fréquence ....
voici ma config :
ASUS CROSSHAIR IV FORMULA / AMD FX8350@4,5GHz
12Go CORSAIR Vengeance / Alim CORSAIR Gold AX 850W
sapphire tri-x R9 290 4Go
DD 500go + 200 + 250 /tour antec P193 V3
Aircooling Zalman CNPS 9900 MAX
triple screen Iiyama prolite E2773HDS /thrustmaster t500rs
windows 7 64 bits.
C'est la première fois que je rencontre ce problèmes !!! peut être un conflit entre driver et le msi afterburner je ne sais vraiment pas ... après je suis pas expert en overclock non plus ...
Merci pour votre aide !
