Karaoké maison matériel - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-03-2017 à 11:39:45
Difficile de répondre quand il n'y a pas de question…
Quelques remarques:
Marsh Posté le 26-03-2017 à 19:21:25
| d0fre a écrit : |
Non, il faut utiliser la sortie coaxial numérique de la carte son MAO (et non la sortie du PC), sinon tu risque d'avoir de la latence si tu passe par la sortie optique du PC (comme dit par vax71) :
"Coaxial OUT 3/4"
Tu peut au choix utiliser une console de mixage, ou une carte son MAO, mais pas la sortie audio de ta carte son multimédia intégré (latence).
Note que les cartes son MAO n'ont pas d'effets de reverb intégré (DSP), pour ça il faut passer par un logiciel DAW (cubase, sonar, etc...), et des plugins VST..., ça complique les choses, car en karaoké on veut diffuser une vidéo avec les textes des paroles en même temps, or le logiciel DAW va "s'accaparer" les entrées / sorties de la carte son, et tu risque de ne pas pouvoir mixer ce que tu fait dans le logiciel DAW et ta vidéo karaoké en même temps.
Par exemple, si je lance mon logiciel DAW sonar, et un logiciel media player en même temps, sonar passe en mode panique et me dit qu'il as besoin de l'utilisation exclusive des drivers audio en mode ASIO (je doit donc lancer mon logiciel DAW sonar seul, pour qu'il ai l'exclusivité sur les drivers de la carte son).
Par-contre, une console de mixage à parfois un multi-effets interne réglable sur chaque entrées micros indépendamment, on peut donc facilement mixer les micros (avec de la reverb), et le son venant d'une vidéo (sans reverb).
| d0fre a écrit : |
Si ton but est de faire seulement du karaoké (pas de composition MAO), la solution de la console de mixage est la meilleur (et c'est infiniment plus pratique d'avoir les réglages avec des boutons sur la console "à la main" en réel, que dans un logiciel DAW très complexe sur l'ordi à la souris...), mais je te conseillerait de choisir un console une avec un multi-effets DSP interne, et éventuellement une liaison USB vers l'ordi.
Par exemple, celle-ci : https://www.thomann.de/fr/yamaha_mg10_xu.htm
Elle est plus cher, mais elle permet d'etre relié en USB sur l'ordi, et elle as un processeur DSP d'effets interne (reverb, chorus, etc..., que tu peut assigner aux micros).
| Citation : |
Par-contre, elle n'a pas de sortie S/PDIF..., mais tu peut basculer (liaison optique directe entre ton PC et l'ampli pour tout, çad films, musiques etc..., et console en USB pour le Karaoké branché en analogique sur l'ampli), via le panneau de configuration son de windows.
| d0fre a écrit : |
D'ou l'importance d'avoir un multi-effets intégré à la console.
PS : Le choix des micros est aussi très important, mais la question est de savoir si tu as besoin d'un ou plusieurs micros (pour chanter en duo/trio), et dans quel budget... ?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 08:37:56
Bonjour, je parcoure le forum depuis un moment car il est bien utile, mais je ne m'étais pas encore inscris.
Aprés plusieurs recherches et comparatifs pour combiné du matériel Hifi pour la musique, son TV et karokée et je suis parti sur un ampli marantz pm-6006 et des enceintes Monitor audio bronze 2.
Sauf que pour le chant j'ai une incertitude et je souhaiterais avoir la meilleure qualité sonore.
- Soit prendre une table de mixage mais le son passera par l'ordi et je serais branché en RCA sur l'ampli
-YAMAHA MG06X
- Soit prendre une carte son mais je suis un peu dans l'inconnu car je ne connais pas cet option et je souhaite pouvoir mettre de la réverb au minimum et j'aurais aimé utilisé si possible la sortie optique du PC pour me relier sur l'ampli en optique.
- ROLAND UA-55 Quad Capture
Quel différence ?
- ROLAND BOSS VE-1 VOCAL ECHO
Je connais trés bien la combinaison PC/table de mixage /ampli mais absolument pas la combo avec la PC/carte son/ampli. Si quelqu'un peut me conseiller ça serait super !!
Message édité par d0fre le 26-03-2017 à 10:24:51
