r9 270/270x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2014 à 17:07:46
Si tu veux économiser tu prends une 7870 de chez sapphire pour 125€ chez RDC : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M22437058 et pi c'est tout
Et si l'occaz ne te fais pas peur, tu as une 7870 XT pour 60€ sur Leboncoin encore sous garantie : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=6_s
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:42:55
En fait, je misais sur le fait que les R9 supportent le mantle et que comme elles ont la même architecture que les ps4/xbox one elle aurait un meilleur support et une durée de vie plus longue.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:49:16
Les R9 pour la plupart sont du renommage des series 7xxx (sauf la 290). Pour ce qui est du mantle la 7870 le supportera, et si tu veux comparer directement avec les consoles, dans la PS4 il y a "une sorte" de 7870 et dans la xbox "une sorte" de 7850, bon c'est assez approximatif car ce sont des puces spéciales pour ces consoles mais bel et bien bâties sur du pitcairn "castré" de la série 7800.
R9 270/270x = pitcairn = 7870, ya rien qui change suffisamment pour justifier un prix à la hausse de l'ancienne 7870, c'est juste du marketing pour tirer les prix vers le haut.
Tu peux le vérifier ici : http://www.hardware.fr/focus/92/am [...] ances.html
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:44:37
la R9 270 a un seul connecteur d'alim pcie, la 270x deux.
ça en fait la cg la plus puissante avec cette configuration.
la 270 est à 945mhz/1400 de série (Sapphire), avec simplement le CCC ati, je l'ai monté à 1050/1400 comme une 270x de série
bench 3dmark11 à 1150/1400
http://www.3dmark.com/3dm11/7753101
Marsh Posté le 10-01-2014 à 21:43:59
Ben, étant donné que j'ai une alim 500W avec deux fiche pcie, ça m'importe peu qu'elle en demande une ou deux puisque de toute façon un crossfire est difficilement envisageable sans changer d'alim...
J'vais creuser l'idée d'une 7870, l'annonce sur le bon coin est plutôt alléchante ![]()
Marsh Posté le 10-01-2014 à 22:33:33
Avec une 500w 80+ bronze ou gold le cross doit passer avec 2 x r9 270
j'ai mesuré mon pc au wattmètre sans oc, le plus c'est 212w à la prise 220v avec une 270 sur un occt psu (cpu 100%, cg 100%)
une seconde carte doit faire 150w de plus au max soit 370w (occt), soit des conso de 300 à 350w max en jeu.
les r9 ont quand même des ram meilleures 1400mhz@stock, bande passante supérieurs aux anciennes 7870.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:26:41
Quand on voit comment ça sert à rien d'OC sa mémoire sur les 7870 l'amélioration de la bande passante c'est encore du marketing...
Sur mes deux 7870 j'ai fais le test entre la mémoire à 1200 et à 1375Mhz, verdict... moins bonnes perfs ou similaires donc bon... Par contre quand on touche au GPU ça n'a absolument plus rien à voir. Donc pour vos 7870 et R9 qui en découlent, ne pas regarder la fréquence de la mémoire elle à une incidence plus qu'insignifiante...
Marsh Posté le 20-06-2014 à 11:25:58
J'ai lu un test ou ils disaient que toutes les 270 & 270x ont de la mémoires Elpida certifiée a 1500mhz , et un autre test ou 6 cartes différentes ont été boosté entre 1150 et 1210mhz pour la mémoire .
Les Msi gamer sont particulièrement bonnes a ce petit jeux .
vous flasher vos cartes avec quoi ? je viens du monde GTX ...
perso j'ai une msi 270x oc , d'origine a gpu1120mhz/1400mhz ram . Je vais me lancer dans l'oc manuel sur celle ci des que j'aurais changer le ventilateur naze dessus .
Marsh Posté le 20-06-2014 à 11:32:18
| SiZZiGETTE a écrit : |
l'oc de la ram et moins importante c'est sur , mais elle peut quand même rapporter 4/5% de perfs en plus dans le meilleurs des cas , c'est toujours ca !
Tu a de moins bon résultats en oc de 1200 a 1375 , c'est que tu as des correction d'erreurs sur ta ram , tu l'a trop oc ... c'est traitre car kombustor ou afterburner ne te diront pas si tu as une erreur de calcul sur la ram , que sur le gpu , meme si il la test si tu coche les bonnes options .
Marsh Posté le 20-06-2014 à 11:55:52
Tout à fait
Il faut surtout contrôler le résultat réel d'un OC en jeu/bench et ne pas se dire tiens ca tourne vite, ca marche mieux, car c'est faux!
Pour la 7870 les perfs se dégradent au delà de 1300Mhz pour la mémoire et pour le GPU ca dépends
Pour ma part voici ce que j'ai constaté pour le GPU :
1280Mhz>1150Mhz>1180Mhz>1200Mhz>1100Mhz>1130Mhz>1000Mhz>1050Mhz
Du coup j'ai OC ma seconde carte et j'ai obtenu le même genre de choses mais avec des paliers différents.
Pour la mémoire l'impacte est vraiment minime et entre 1250Mhz et 1300Mhz c'est là que j'obtiens encore les meilleurs résultats en pratique. Après je sais bien que j'ai des puces de mémoire toutes pourries sur mes saphhire donc d'autres doivent pouvoir en tirer plus sur de meilleures cartes, mais ca me donne quand même un ordre d'idée, c'est pas extra mais tout gain est bon à prendre quand il ne force pas sur le matos pour des broutilles. Genre pour mon CPU je peux le monter plus haut en OC mais 4.2 c'est idéal car la conso reste encore assez basse et la différence avec 4.4Ghz est quasi inexistante, surtout dans les jeux...
Mettre dans le rouge la CG pour 200points à 3dmark et 0.3FPS sur l'ensemble des jeux me semble une mauvaise idée, surtout quand OC la carte fait perdre des FPS en jeu ![]()
Marsh Posté le 20-06-2014 à 18:58:51
Oui ca sert a rien de la pousser au bout , je préfère de loin une carte Oc bien stable . Je sais pas toi , mais souvent sur mes cartes je change d'office la pate thermique et j'en profite pour photographier la référence sur les ram , histoire de chercher sur le net les fréquences de ces puces.
Sur la 270X msi par exemple je sais qu'elle sont donner pour 1500Mhz par Elpida , alors que la elle tourne a 1400 ; soit un chouette potentiel d'oc ram , certains sites démontres sur plusieurs marques différentes de 270x qu'elle prennent toutes 1550 voir 1630mhz pour les meilleurs (ram)
Marsh Posté le 20-06-2014 à 19:09:40
En premier lieux , j’attends mon ventilateur ....
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:32:14
J'me demandais en cherchant une carte graphique pour compléter ma config, si on pouvait flasher une r9 270 pour en faire une 270x (étant donné que leur seules différence semble être au niveau des fréquences) ou il a des différences à d'autre niveaux (par exemple au niveau de l'alim) qui pourraient poser problème?
Ça permettrai d’économiser ~20€
J'ai rien trouvé qui en parle sur le net, et m'y connaissant pas trop là-dedans, je préfère poser la question avant de prendre le risque.
