Remplacement du ventilateur 9500pro... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:58:17
ben oui sur la cm
sinon tu peux toujours couper la fiche du ventilo d'origine
moi ce qui m'inquiete c comment le ventirad va tenir sur la cg
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:02:13
Merci de ton aide
Ben pour le faire tenir g pensé a un truc:
Comme y a un spacer (je c pas si ca ce dit pour les VPU
)sur les radeon 9XXX je pense que en mettant 4points de glue dessus et en fouttant le ventilo ca doit pouvoir tenir...
Sinon tu l as déja experimenté de couper la fiche du ventilo d'origine?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:18:43
Voila je souhaiterais remplacer le ventilo de ma 3d prophet 9500pro qui il faut l avouer n'est pas tres efficace j hestite donc entre quelques ventilos 6*6 dont celui ci
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 02887.html
Mais ma principal question se porte sur le branchement de ce ventilo: ou faut il le brancher? sur la carte mere?
merci a tous
