Ventilateur devenu bruyant - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:05:48
oui si tu regarde bien sur certain ventilo en dessou de l'étiquette il y a un trou et la on voit l'axe il suffit de graisser ici moi j'ai utilisé une graisse pour engrenage et après il faisait + de bruit meme -
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:58:32
Tu me dis qu apres l avoir graissé ca faisait plus de bruit encore?
Si je le graisse, dois je utiliser une graisse qui soit non conductrice?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 18:51:43
non ca faisait moins de bruit encore g regarder la graisse que j'ai utiliser est a base de végétaux
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:00:06
le top dela graissi liquide en bombe (j'ai bien dit de la graisse pas de l'huile, l'huile ca fait effete 3 jours et apres tu retombes ds le bruit
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:47:37
Faut mettre de l'huile sur le palier. Attention çà glisse
De l'huile pour mécaniques de précision genre pour l'aéro-modélisme.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:11:41
huille ou graise ne serve a rien si le ventilo vibre c'est que les paliers sont usee ; change le c'est plus sur
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:28:46
| bebelox a écrit : huille ou graise ne serve a rien si le ventilo vibre c'est que les paliers sont usee ; change le c'est plus sur |
| Citation : Voila j ai deux ventilateurs qui sont devenus tres bryant dur jour au lendemain. |
Si çà vient de se produire, il n'ont pas eu le temps de s'user ! Il doit agir vite par contre. N'est-ce pas fenster
Marsh Posté le 22-01-2003 à 10:41:46
Je vous remercie pour le truc de l huile. J ai pique une bombe de huile liquide .
Pour mes disques durs qui sifflentque puis je faire par contre?
Un peu d huile?
ps : c est quoui un palier?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 14:40:17
| fenster a écrit : Je vous remercie pour le truc de l huile. J ai pique une bombe de huile liquide . |
Hors sujet
Sinon :
palier nom masculin
(ancien français paele, poêle)
1. Plate-forme ménagée à chaque étage, dans un escalier.
2. Partie horizontale entre deux déclivités d'une voie ferrée, d'une route.
3. Fig. Phase de stabilité dans le cours d'une évolution.
- Par paliers : progressivement, par étapes. Procéder par paliers.
4. Techn. Organe mécanique supportant et guidant un arbre de transmission.
5. Aéron. Vol en palier, qui s'effectue à altitude constante.
Et pour tes DD, l'huile ne servira à rien car tu ne pourras pas accéder aux paliers (qui d'ailleurs n'en sont pas car ils sont sûrement remplacés par des axes avec roulements à bille). Certains tournent grâce à des paliers en bain d'huile effectivement mais encore une fois, tu ne pourras pas faire l'appoint de l'extérieur ! Donc démontes les pour faire ta manip et ils deviendront définitivement silencieux
PS : les sifflements sont dus :
- au moteur de rotation, sur lequel tu ne peux pas faire de modifs
- aux axes (sur palier à roulements ou en bain d'huile : plus silencieux ceux-là
- aux plateaux portés à des vitesses de rotation importante (7500 Tr/min et plus)
- l'usure naturelle (ou défaut d'usine) ou accélérée (utilisation 24/7)
Dans tous les cas, tu n'y peut rien ! Ni huile ni eau ni quoi que ce soit
C'est peut-être le moment pour toi de les changer ou de penser à l'insonorisation de la machine ?
Ou au SAV
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:00:58
Voila j ai deux ventilateurs qui sont devenus tres bryant dur jour au lendemain. J ai lu certaines fiches sur ce forum et un truc m as semble possible : Graisser ou huiler les axes de ces ventilos.
Est ce possible ? Si oui comment et surtout avec quoi?
Merci.
PS : J ai un maxtor 80 go qui craquent sans arret des que j utilise emule et autres un truc ?
