Reduire Vcore au maximum GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2014 à 18:41:39
Il y a toujours un risque bien sur, vu que les paraitres du bios seront ceux appliqués des le démarrage.
Il faut ne faut pas flasher pour tester ![]()
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:22:52
Et ça se trouve un bios ? Il faut que je trouve un spécifique ou que je modifie le miens ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:47:10
Pour modifier les bios t'as nibitor
pour les bios t'as techpowerup.com
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:56:04
Ok merci de ton aide.
Rien de compliquer pour un néophyte ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 20:03:35
bah ... flasher avec un autre bios déjà existant c'est très simple :
-créer une clef usb bootable
- mettre 3 fichiers dessus
- booter sur la clef usb
- rentrer une ligne de commande
- attendre 15 secondes
et voila
après je suis pas sur que tu trouvera un bios avec un vcore diminué, et si tu dois le faire par toi même ça risque d'être autre chose ... perso j'ai pas utilisé nibitor mais un autre tweak pour les modèle GTX 6xx
Marsh Posté le 30-05-2014 à 17:04:59
Je cherche à faire l'inverse de pas mal de monde, réduire au maximum la conso d'un gpu, en l'occurence une Gtx 560 Ti. Le seul problème, c'est que je ne peu pas descendre en dessous de 950. Ce qui est plutôt embêtant, car à cette tension, j'ai des perfs stable quasiment avec les fréquence d'origine ( 880 Mhz et 2100 mhz MC).
J'ai descendue les fréquence jusqu'a un point acceptable pour moi ( 700 Mhz et 1600 Mhz), mais je ne peu pas descendre en dessous des 950 de vcore sous msi afterburner, à chaque fois que je choisi une fréquence en dessous des fameux 950, quand je clique sur Apply, le vcore ce remet automatiquement à 950
Ça m'enmerde un peu, car j'imagine qu'avec ces fréquence, je devrais descendre sans mal en dessous des 900.
Avez vous une solution ?
