Probleme OC 7950 vapor X
Probleme OC 7950 vapor X - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2013 à 12:29:41
Salut  :hello:
J'aimerais savoir le quel de ces 3 logiciels de monitoring m'indique la bonne valeur de tension de ma 7950 vapor X:
J'utilise MSI AB pour OC à 1000/1250, sans toucher aux tensions :
HWINFO64 m'indique 1.106 V pour le VDDC et 1.5 pour le MVDDC
Msi AB m'indique 1.006 et 1.5 pour le vddc
et GPU Z 0.980 pour le VDDC et 1.5 MVDDC.  :pt1cable:
Quand j'essaye de modifier la tension depuis MSI AB, bah ca change...que dalle . Ca reste aux meme valeurs (sauf j'active la case force constant voltage)
Sur crysis 3 , ca plante au bout de 25-30 min, avec des temperatures plus que correctes:
64 sur le gpu
71-73 pour les VRM
51 pour le CPU
Pourquoi ca pourrais merder?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 12:32:02
Le driver par exemple ...
J'ai le 12.8 encore et toujours, le plus stable amha
[VDS] HDD SAS 15k, GPU, 4u 24x Hot Swap
Marsh Posté le 29-05-2013 à 13:00:21
Crash pareil en 12.8 et 12.10
Marsh Posté le 29-05-2013 à 13:56:02
Moi je fais ça avec Sapphire Trixx, en cochant disable ulps, et force constant voltage.
Mon btag : ganon551#2549
Marsh Posté le 29-05-2013 à 14:13:41
Tu le met à combien la tension ganon?
Force constant voltage ca force la tension meme en idle... Je vois pas trop l'interet
Message édité par nubkratos le 29-05-2013 à 14:14:31
Marsh Posté le 29-05-2013 à 14:24:55
Je comprend plus rien la.
J'ai beau utiliser la fonction force constant voltage à 1.1V, y'a que sous AB que ca m'indique 1.1 tout le temps.
Sous GPU Z, c'est 1.078 V en idle, et ca tourne autour des 1.04 V en jeux ....
Marsh Posté le 29-05-2013 à 18:16:53
Mmmh, moi je met ma tension à 1.25v sous trixx, et quand je clique sur apply, gpu-z me passe bien la tension à 1.25v. Après elle varie en jeu entre 1.23 et 1.25.
Tu peux monter plus si tu mets la même tension que moi. En jeu là (hitman absolution) le gpu monte à 51°C chez moi, à 1125/1450.
Sans force constant voltage ça marchera pas, moi si je le met pas la tension ne s'applique pas, va savoir pourquoi.
Ce que tu peux faire c'est le cocher avant d'aller en jeu, et load ton profil d'overclocking sur trixx. Comme ça la tension montera que pour le jeu. Après tu te fais un profil idle avec une tension légère.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:30:55
51 degrés !!!
Avec un petit OC à  1020/1250 et 1.05V ~ en jeu, j'atteinds facile 65 degres et les VRM 80...
Quel est ton boitier?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:58:29
Un boitier avec un gros ventilo sur le côté, mais il est ouvert en fait vu que mon radiateur dépasse :D
Après sous furmark je monte à 57 par là, hitman fait pas trop chauffer non plus.
