petit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950
petit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 02-08-2014 à 07:15:08
Salut à tous
Hier en voulant tester msi afterburner j'ai rencontré un petit soucis , n'arrivant toujours pas a débloquer le Vcore même avec les manip que j'ai trouvé ici et la , j'ai essayé via le fichier CFG sans avoir recours à une DLL qui permet le déblocage et en ajoutant /clx (dans le genre) dans la propriété du raccourci , mais cela n'a pas fonctionner !! bref. La ou j'ai rencontré un problème, c'est en désinstallant msi et en retournant dans ccc catalyst que je me suis aperçu que mon Oc était toujours actif et que je ne pouvais plus revenir a ma fréquence d'origine "925 Mhz" Je me suis dis que catalyst bugger, j'ai donc remis trixx, et idem impossible mon Oc était considéré comme la fréquence d'origine , pour régler le problème il a fallut que je démarre sur le bios 2
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:15:08
Salut à tous
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
