OC i7 920 - probleme d'alimentation - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2014 à 16:52:26
Pour le plantage c'est probablement lié à la température : l'été arrive, il fait plus chaud, le cpu deviens plus chaud et l'OC ne tiens plus.
Dans ton dernier test t'est à 87° sur un core OC @3.9Ghz
C'est quoi ton ventirad ? (pas trouvé via le lien)
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:06:15
bonjour
regarde aussi si en placant le GPU tu n'aurai pas déplcé ton rad qui ne ferais plus bien contact sur toute la surface du die
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:13:44
J'ai un ventirad de type Noctua NH-U12P SE2 sur le processeur.
La température chez moi est très fraiche donc cela ne vient pas de la.
J'ai relancé un test d'occt cpu ce jour et je suis stable avec des températures oscillant en plein test entre 78 et 80 °(pas de bruit de l'alimentation particulié).
Graphe ci-joint :
Par contre, des que le lance l'occt psu, ca monte à plus de 90 °C (cf. graphe transmis dans le message d'origine) et l'alimentation ce met a siffler.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:21:37
Mon radiateur n'a pas bougé, tout fonctionne correctement.
J'ajoute que j'ai fait l'OC du proc juste avant de recevoir ma nouvelle CG. Avant cela j'avais une gtx 285.
Rien n'a changé au niveau des températures sur occt avant et après le changement de la carte graphique.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:26:58
Soit la limite, ton refroidissement est pas assez performant pour refroidir le cpu à cette fréquence
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:37:20
2 pics à 85 ° en 22 minutes c'est pas bon ?? A quelle température je devrais être au maximum ??
Je vais baisser la fréquence d'un palier mais si je veux aussi réduire la température, est ce qu'il faut que je joue sur le voltage du vcore ??
Après, tu penses que c'est cela qui provoque le bruit de sifflement quand je test l'alimentation car encore une fois, je n'ai absolument aucun bruit lorsque je test uniquement le processeur même si les températures sont élevés.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:54:27
C'est écris sur OCCT je suis pas un pro mais au dessus de 85° ca passe en sécurité et ca plante tout le PC.
Core 0 -> 86° CPU Limit -> 85°.
Le sifflement je pense pas, à voir mais t'es a cb de Vcore la ? C'est un i7 920 DO?
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:55:34
1.30v j'ai vu, ca me semble pas énorme. Si tu baisse ton vcore, ton OC risque de pas tenir.
Je suis toi j'investi dans un AIO d'occasion sur le fofo
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:56:14
vcore à 1.30
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:59:42
Oui oui j'ai vu, c'est pas énorme.
Investi dans un H80i ou un Antec 920
Tu devrais gagner 5-10°C avec de bons ventilateurs.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:02:16
aio ?
Le but n'est pas de pousser la fréquence de mon cpu au maximum, je souhaite avoir une installation stable, silencieuse, avec des températures correctes (à priori, je viens de lire qu'il faudrait éviter de dépasser les 76 ° lors du test d'occt) me permettant de profiter des performances de ma cg actuelle.
Si je dois baisser le proc à 3,2 ghz pour ne plus avoir ce problème sonore, cela me va mais je ne pense pas que le fond du problème soit la.
Le test occt psu fait travailler la carte graphique et le processeur en même temps et c'est la que cela plante.
Est-ce que cela signifie que la température du processeur augmente énormément lorsque la cg est sollicité ? Si oui, pourquoi c'est l'alimentation qui se met à couiner et pas le processeur ?
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:11:29
All In One, une solution partielle de watercooling juste pour le CPU.
Tu me demande si ton installation actuelle est bonne, je te réponds que non.
Le CPU chauffe trop.
Après tu peux virer ton overclocking si seul ce problème te dérange mis à part le bruit mais ca serait dommage.
Pour ton bruit, j'en sais rien apres si le test psu fait encore plus bosser le cpu ca plante peut etre pour la chaleur.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 19:02:10
Je te remercie pour tes conseils.
Pour partir sur de bonne base de comparaison au niveau température, j'ai remis le proc avec ces valeurs d'origines :
Fréquence 2.66 ghz et vcore à 1.14
Les températures en idle sont déjà inférieures d'une bonne dizaine de degré par rapport à mon réglage précédent (entre 40 et 45 °).
En pleine charge, les cœurs sont à 58, 60 °C
J'ai relancé le test occt psu et le bruit est présent mais mois fort :
En pleine charge, les cœurs oscilles entre 63 et 68°donc ce test la me fait prendre entre 5° et 10° par rapport a celui du cpu seul par contre le système est stable après 25 minutes alors que ça tenait pas 1 minute avant
Quelle est la température à ne pas dépasser pour une installation saine ?
Marsh Posté le 28-06-2014 à 08:55:02
Ne pas dépasser 65° proco de base c'est pas mal déja.
Tes T° me semble haute pour ton refroidissement
Marsh Posté le 28-06-2014 à 15:23:12
PC stable avec les réglages suivants :
Frequence : 3 ghz
Vcore toujours à 1,14
OCCT cpu : Température 62° de moyenne sur les cores
OCCT psu : Température 72° de moyenne sur les cores
Marsh Posté le 27-06-2014 à 16:36:22
Vous trouverez ci-dessous ma configuration actuelle sachant que je viens tout juste d'installer une gtx 760 sur cette configuration datant de 5 ans :
http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 0-1_resume
Mon alimentation est une cooler master de 700 w de type rs 700 asaa a1 avec laquelle je n'avais jamais eu aucun probleme jusque la (très silencieuse).
J'ai donc suivi les tutos pour l'overcloak du proc et voici ou j'en suis actuellement en ayant des tests sous occt en mode infini stable avec un pc silencieux:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] image1.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] image2.jpg
Jusque la pas de soucis particuliés donc j'ai arrêté l'oc du proc pensant que ce serait suffisant pour utiliser la pleine mesure de ma nouvelle carte graphique.
J'ai joué pendant 3 jours sans avoir le moindre problème sous wildstar avec toutes les options en full avec un pc stable et silencieux.
Il y a 2 jours, mon alimentation à commencé à émettre un bruit de sifflement électrique très fort pendant que Wildstar est lancé (à priori c'est du coil whine) donc j'ai trouver cela assez bizarre et extrêmement dérangeant.
Après avoir échangé et fait des recherches sur le sujet, j'ai effectué sous OCCT un test au niveau du psu (qui déclenche a nouveau ce bruit de sifflement) et c'est la que cela ne fonctionne plus car le test plante au bout de 30 secondes. Ci-dessous une photo de l'erreur qui se produit sachant que d'un test à l'autre, l'erreur peut passer d'un core à l'autre :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] age250.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 9photo.jpg
Que se passe t'il et que puis-je faire pour régler le problème et rendre à nouveau mon système stable et silencieux.
Message édité par seb753 le 27-06-2014 à 16:39:11
