Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12S - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2014 à 12:20:26
Salut ,
et le noctua il ne reste pas à 1400 tr dans ce cas ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 12:27:09
1350 environ en constant, j'ai regler mon bios en smart Temp. Mais rien à faire il ne tourne pas au dessus de 1400 et pas moyen de faire un reglage speedFan comme je faisais sur d'autre proc.
Par contre je me suis remis en Standard OC dans le Bios et j'ai regler mon Vcore a 1.25 Je vais voir si j'ai des baisses de temp en iddle.
Bah merde alors :
en Iddle >_<
Après 10min de Battlefield
Alors pâte thermique ou une deuxieme noctua ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 12:59:03
Nop justement j'avais un doute à ce propos (voir HwMonitor)
Marsh Posté le 23-06-2014 à 13:48:19
Il fait combien dans le boitier?
Ps : un 8350 qui freeze à 75?? étonant.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:03:30
Je pense qu'il freeze à 80. Sinon dans le boîtier 35 je crois (je ne suis pas chez moi actuellement)
Mais j'ai eu une vague impression que la chauffe viens de ma pâte thermique je pars en racheter on verra bien. Mais si quelqu'un a un diagnostic (moins noob que le miens)  à me donner je suis preneur (je me demander à la base si je pouvais pousser plus mon noctua mais je crois qu'il est déjà opti)
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:38:09
Moi je sais pas... mais j'ai déjà vu un pc qui chauffait avec le même rad. solution? Changer de rad. mais commence par la pâte, c'est moins cher.
Et ensuite selon ce que j'ai pu voir et tester (et en plus confirmé par hfr) le ShadowRock Slim est un excellent choix
[EDIT] : 80 c'est plus logique.
Le 8350 chauffe mais se refroidis très bien pour peu que le système de captation/dissipation soit efficace. Le mien en water (evc rad de 360 Large Push Pull (oui je n'ai pas fait dans la dentelle)) tournait à 5.4GHz 1.51V et 60°C en charge à 100%
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:31:53
Je testerais ça la semaine prochaine *holyday*
Sinon j suis un peu deg' j'ai acheter le noctua pour un soucis de bruit car j'avais peur qu un watercooling abîme ma config à cause d'une mauvaise utilisation de la part.
Au pire un deuxième noctua aiderais le proc ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:10:49
Non overclocké , en idle si tu as des températures anormalement hautes  il faut chercher la cause ; mettre le deuxième ventilo optionnel tu veux dire ?
des causes :
beaucoup trop de pate , pas assez de pate , pression  insuffisante sur le cpu.
Tu as fait un stress cpu pour voir si c'est bien lui qui fait le freeze et pas le GPU ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 21:55:37
Alors pour le stress test non mais ayant changer ma cg cette semaine je pense que du coup mon pc tire des perf que je n'avais jamais atteinte. Après j'ai l'habitude de toujours surveiller la temp de mon système. Et pas de température extrêmement inquiétante sur le gpu.
Pour le ventilo oui je pensais à un optionnel si le noctua n'étais pas assez puissant pour ma config en flat.
Pour la pâte je pense que je j'ai fais du caca. J'ai remis la nouvelle pâte sur l'ancienne en l étalant à l'arrache sur le proc, le dentifrice à calmer le proc de quelque temp mais je n'ai rien nettoyer. Des consignes particulière quand à l'application de la pâte ? Merci beaucoup ça m éclair c'est vraiment cool
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:49:18
L'application de la pate c'est un sujet labouré tu devrais trouver des tutos ici.
Bien nettoyer les deux plans et pas en mettre trop.
Si après ça tu n'as pas des températures normales avec un noctua en étant à 4 ghz c'est qu'il y vraiment un pb.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 09:47:11
Pour la pate : Bien nettoyer les deux, mettre une goute entre 6 et 9mm de diamètre, ou bien faire une croix sur l'IHS avec un trait fin.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:57:52
Moi je fais ça à sec, avec la mousse qui entoure les pièces dans les embalages EK =). ça marche du feu de dieu =)
Marsh Posté le 23-06-2014 à 11:37:13
Alors je vous expose mon soucis.
Mon pc faisait un bruit dingue avec le ventirad CPU d'origine, j'ai donc opté pour un Noctua NH-U12S.
J'ai un boitier Cool Master assez imposant avec 2 ventilos (facade+cul) brancher sur du 3 pins.
Le noctua quand à lui tourne à 1400 rpm, mais voilà le problème, en jeu (BF4 par exemple), je monte à +75°C, et cela me freeze tout à un moment.
Je précise que mon proc est overclocké avec la CM de base (OC genie II via le Bios MSI 970A-G46 (MS-7693)), je re-précise que j'obtient ces chaleurs extrême, pas forcement en OC.
Donc ce que je pense, c'est que je suis un âne et que je n'ai pas bien appliqué la pâte. Donc j'ai remis du dentifrice dans le doute (hé oui la PT de pauvre quand t'as rien sous la main).
10min sur BF4 et Paf le matte speedfan qui proc à 77°. (autre précision je suis sur Montpellier et il fait très chauds en ce moment)
Mes questions sont les suivantes
+75°C dangereux pour mon proc ?
C'est la pâte ou le Noctua qui à le SIDA ?
J'ai changé ma CG et les chauffe son apparue en même temps. Un rapport ?
Merci d'avance (ma config est dans mon profil, me demander pour screen et autres).
PS: je vais lancé une session de jeu, je suis a 56° en iddle pour le moment
PS2: Mon alim est une 500W (je ne connais pas la marque mais ce n'est pas une no name.)
Bonne journée
Message édité par Ezreal le 23-06-2014 à 12:30:58
