Gain OC I5 2500K
Gain OC I5 2500K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2013 à 19:10:22
Bonsoir tout le monde voila j'aimerais savoir le gain qu'il est possible d'avoir en oc avec un i5 2500k sur des jeux comme BF 3 en 1920-1200. Merci d'avance
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:46:15
ça dépend du reste de ta config
mais si t'as une carte graphique récente et hdg tu peux gagner pas mal en ligne
sinon , pas grand chose
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:49:18
j'ai une 7970
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:50:00
alors oui, ça vaut le coup
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2013 à 20:51:40
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:57:38
Oki vous pensez que je peux gagner combien de fps environs ?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:10:36
tu peux gagner plus d'une dizaine de fps , et ne jamais descendre sous les 60 en le poussant à 4,5/4,6 ghz
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2013 à 21:11:29
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:13:36
j'ai trouvé ce test:
http://atenra.blog.com/2012/06/08/ [...] valuation/
http://api.photoshop.com/v1.0/accounts/4f3f6fea66b34eab8b22dd631ea24ebe/assets/f24b36d9fff64856aef31b91b3486691/renditions/1024.jpg?md=1339173512000
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:13:45
ah ouai en effet ! Intéressent ! Bon now faut que je me renseigne sur quoi prendre pour refroidir :) Merci pour les réponse rapide
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:20:11
j'ai parlé trop vite
peut être
bon c'est sur une 690 , mais quand même
j'ai du mal à croire que le 2500 bride à ce point @ stock :heink:  sur ton test
http://img15.hostingpics.net/pics/971863bf3cpu.jpg
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2013 à 18:51:06
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:26:28
Ouaa faut vraiment que je l'oc :p
Marsh Posté le 26-05-2013 à 22:32:13
et niveau refroidissement les watercooling AIO sont bien ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:27:42
Je connais pas ce site,  mais ça fait louche de voir le 2500k si bas à freq stock...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:28:50
Test réalisé sur Caspian Border sur un serveur identique vide pour les 2 tests, sur le même trajet en Jeep, en 1920x1080, Ultra, MSAA4x, OA, bref tout a fond sauf l'effet de flou désactivé.
I5 2500k @ 3.3Ghz + CrossFire HD 7970 @ 1000/1400= Mini: 55 fps, Maxi: 128 fps, Moyenne: 82 fps
I5 2500k @ 4.4Ghz + CrossFire HD 7970 @ 1000/1400= Mini: 58 fps, Maxi: 153 fps, Moyenne: 111 fps
J'ai fais les tests une nuit après une question posé sur HFR, les chiffres sont cohérent.
Message édité par meta_x le 27-05-2013 à 18:29:14
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:58:40
On parle pas d'un xfire mais d'une seule carte....
Autant de gain fps pour un simple passage à 4GHz ça me parait énorme avec une seule 7970
Le test de chuckmaurice22 me semble beaucoup plus cohérent en respectant la hiérarchie des proces  :o
Message édité par flagadadim le 27-05-2013 à 19:00:07
Marsh Posté le 27-05-2013 à 19:36:02
690 = 2 x 680 donc a 3 poil près niveau perfs, c'est pareil que deux 7970 dans l'ensemble. (Sur le graph de chuckmaurice pour la 690).
La question du début c'est juste de savoir si il y a un gain à OC son 2500K, j'apporte une réponse en plus c'est tout  :D .
Marsh Posté le 27-05-2013 à 19:42:37
si t'es cpu limited à mort heureusement qu'il y a du gain...
Mais un 2500k stock avec une simple 7970 je veux bien un peu, mais pas de là à doubler les fps avec un tout petit oc
Marsh Posté le 27-05-2013 à 20:41:21
Bah j'ai commander un H110 donc d'ici la fin de la semaine je l'oc a 4.4 et je vous dit combien je gagne environs ;) et si c'est flagrant
Marsh Posté le 27-05-2013 à 21:19:02
ok, pas de vcore en auto surtout, tu nous fait ça bien  :D
Marsh Posté le 28-05-2013 à 01:53:47
ouai je vais essayer au pire j'ai une fonction oc automatique sur ma cm je vais test sa pour commencer :p
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:39:11
On t'a dit de faire ça bien !
Donc pas d'OC totomatik.
Pour 4.4Ghz, un Vcore de 1.24 - 1.26 (tu fera les tests pour avoir LE bon Vcore toi même) devrait être bon. Sinon, avec un H110, tu devrais pouvoir aller bien au delà des 4.4Ghz (j'ai 4.4Ghz sur mon 2600k refroidis par un Noctua NP12 castré : 1 ventilo sur 2, et 4.4Ghz ça passe crème en air)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 28-05-2013 à 10:06:06
Quote du topic haswell :
the_bob a écrit :
+1 Sur Sandy / Ivy, votre cooling est suffisant pour se faire une idée en H24
De plus c'était très bien détaillé (delta SB/IB, différence de T°max)
Edit : par contre sur Ivy vous avez fait un comparatif clock to clock @ 4.5 sur différent bench, ce serais sympa de mettre les valeurs brut (et non un %age de difference) pour pouvoir comparer les résultat @stock.
Notament en jeux.
La question, l'influance de l'OC en jeu ;)
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] s-3-0.html
Marc a écrit :
Y'aura pas @ 4.5 GHz cette fois, vu que les clocks sont les mêmes pas la peine de refaire des tests en plus :o
Nos scènes sont très CPU limited sauf Crysis 2 donc ça gagne, vs stock sur Ivy (dans l'ordre inverse du graphique) les gains sont de
1,8% Crysis 2
18,1% Arma II
22,3% ROF
13,1% F1 2011
22,3% Shotgun 2
19,2% Starcraft 2
22,3% Anno 1404
Edit : il n'y a pas BF3, Sotck VS 4.5ghz sur 4770K, GTX580 pour la partie graphique
Message édité par the_bob le 28-05-2013 à 10:10:33
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 28-05-2013 à 13:03:28
Demain je reçois mon H110. Merci Mini_BN je vais faire comme tu dit en manuel ;)
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:35:47
Hello, pour le 3615 mylife:
J'ai oc mon 2500k à (EDIT me suis planté je monte à 3,5Ghz... :??:  :o )4,4Ghz avec un vcore de 1,192 , température 51°c température cm 40/41°c et temperature ambiante 18,5°c.(au bout d'une heure de bf3)
Je post car avant je n'arrivai pas a baisser la tension cpu qui était du coup à 1,36v... ça chaufait à 60/67 suivant si j'étais en mode viking ou piece chauffée^^
Une ptite question au passage, sous bf3 j'ai mes 4 core à 85/90% d'utilisation et mon sli pareil... une idée pour que tout tourne au taquet de chez 100% ?
Encore merci pour vos conseil et explications en tout cas :)
Ps: une idée de pourquoi ça ne m'a pas sauvegardé à 4,4?
Re edit je me reponds: j'avais laissé ratio max sous os à 39... j'ai mis à 44 et je reteste un peu pour voir.
Message édité par crashtesteur le 29-05-2013 à 22:57:19
Le monde est une hypothèse.
