probleme oc msi gtx 670 pe ! le calvaire ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:50:18
bon et bien maintenant j'ai un nouveau probleme ... 10 image sec a metro ... avec le voltage forcé .
Marsh Posté le 03-07-2013 à 13:05:44
Les tensions auxiliaire servent lors de très gros overclocking, tu ne devrais pas en avoir besoin normalement ( à moins que tu es vraiment des problèmes pour l'oc ).
Quelles sont tes températures vrm/gpu en jeu ?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 13:49:04
au maximum 74 75 mais vraiment au grand max , afterburner me donne un tdp max a 105%, je ne comprend vraiment pas ce qui cloche avec l'oc de la ram.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:46:42
Tu utilises msi afterburner j'imagine :
voltage : à fond (ce qui ne change rien car il est bloqué dans le bios de la CG) le max est 1.175v
TDP : a fond (130% de mémoire). Ca permet de stabiliser la carte en autorisant des pics de conso.
Ensuite tu montes les fréquences GPU de 10 en 10. Quand ca plante tu redescends de 5 en 5, tu restestes...etc et au final tu affines de 1 en 1
Ensuite seulement, tu fais la même chose avec la mémoire.
Pas la peine de toucher aux autres paramètres (forcer le voltage constant etc...)
Après ne t'attends pas à des miracles car l'oc des CG est encore plus aléatoire que sur les CPU.
Pour info, mon ancienne GTX 670 (Asus Direct Cu II) était oc de la façon suivante:
Voltage : max
TDP : max
GPU : +150 (1206Mhz en boost max)
mémoire : +400
température max : 78C°
Bon courage
Marsh Posté le 03-07-2013 à 15:34:12
arf c'est la que le problème arrive je suis bloquer a 114 % de tdp. pour le core je pense être stable a 1260 mhz, a + 60 mv.
pour ce qui est de la memoire je suis a 150 stable sur a + 30 mv au de la c'est très aléatoire...
sans compter que j'ai un nouveau probleme sous metro last light je tombe parfois a  30 % dusage gpu lorsque le moteur phyx se met en route .... frustrant !
Marsh Posté le 03-07-2013 à 20:26:21
| herculanum a écrit : arf c'est la que le problème arrive je suis bloquer a 114 % de tdp. pour le core je pense être stable a 1260 mhz, a + 60 mv.    |
et tu sure que le voltage monte ???
sur la power edition doit y avoir une astuce pour le faire monter, et encore j'en suis pas sure
Marsh Posté le 03-07-2013 à 21:09:18
suffit de regarder sur msi AB
Marsh Posté le 03-07-2013 à 21:49:12
oui biensure, mais a +60 c'est sure qu'en bloquant a 1260 ca ne monte pas
Marsh Posté le 03-07-2013 à 23:13:58
justement sur after burner tension core max 1.175 . je monte a +90 mhz au core. avez +62 mv .. je ne vois pas l'interet de minter le vcore vu que ce dernier est brider ...
c'est stable. jer suis donc a 1280 mhz . ce qui n'est pas si mal . soit 37500point a vantage.
par contre la memoire que dalle niette . 0 peanuts ...
meme 50 mhz ca veut pas je ne capte pas j'ai du zappé un truc .
Marsh Posté le 04-07-2013 à 09:52:20
Et oui le vcore est bloquer
Mais il me semble qu on peut le débloquer sur les PE... faut regarder
Marsh Posté le 04-07-2013 à 22:13:24
bon et bien etant habituer  a toujours oc le core en premier j'ai tout repris depuis le début aujourdhuis.
la memoire en premier, avec comme test unigine heaven. il fallait que ca ne plante pas durant 60 min, que ce soit stable donc ....
je suis tomber a 205 pour la mémoire. certes elle tenait 50 min a 270 mais pas d’intérêt ...
pour ce qui est du proco et bien je suis arrivé a 45 c'est maigre mais mieu que rien ....
et non uacun moyen de taper au dessus pour le vcore la misere ...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 09:42:10
bon et bien apres une longueee nuit de test.... crash sous bf3... comme quoi unigine heaven n'est pas fiable ! absolument pas !
dans tout les cas j'ai vraiment l'impression que je ne peut pas oc la memoire d'un yota! ce qui dans l'absolu n'est pas dramatique vu que je peu monter le core a 1280.
néanmoins je ne comprend pas le pourquoi du comment .
si quelqu'un a la solution
Marsh Posté le 05-07-2013 à 13:40:20
j'ai remlarquer que ma gtx 670 sifflait et gresillait en charge ....
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:27:59
ma 670 siffle et grésille aussi , moi dès que je touche le câble qui alimente ma 670 le bruit s’arrête qu'elle soit @ Stock ou a 1305Mhz pour le core et 6804 mhz pour  la ram ![]()
Marsh Posté le 14-07-2013 à 21:03:55
Salut les mecs
Je ne pense pas t'apporter de solution mais essaie de voir si tu est bien en mode de performance partout et si ton alimentation est stable
Marsh Posté le 19-07-2013 à 18:03:48
Cela dépends des cartes ma gtx Pe 670 tiens + 540 pour la mémoire le gpu seulement + 100 sans toucher le v core power limit a 114 .
Marsh Posté le 19-07-2013 à 18:33:00
Parlez en valeur absolue !
j'ai mis le bios de la zotac et je suis à +10 sur le core ... mais ça m’amène à 1320Mhz en boost.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 21:47:24
Salut a toi . Au niveau de tes crashs sous bf3 tu as essayé de jouer avec des drivers plus vieux ?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:51:03
salut a tous,
j'ai il y a deux semaine acquis une msi gtx 670 powered edition, cette dernière fonctionne très bien mais comme a mon habitude je n'aime pas en rester au fréquence de base.
j'ai donc commencer l'oc et ca fait donc quelques jours que je tourne en rond.
d'apres les dires cette carte a un oc très mauvais au niveau du core. pour ma part je suis a + 60 mhz et ce sans toucher a la tension.
cela reste stable sous metro last light qui me sert de test pour mes oc, en effet les bench tel que inigine heaven ou futurmark ne stress pas suffisamment le system pour le faire planter.
bref j'ai pousser le visse j'usqu'a +95 sous les bench pour faire du chiffre . et ca passait mais sous metro c'est une autre histoire et de même pour bf3,néanmoins cela prenait plus de temps ...
donc voila cette etape passer je cherche a oc la memoire , le top du top sur les msi et en general sur les 670... les ennuies commences !
!!!!!!!!!!!!!!!! ps : a quoi sert le voltage aux ???? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je commence a + 10, + 20 , + 30 + 40 .... plantage ...! je me dis merde y'a une couille dans le paté ! bon je monte la tension +20 mv + 150 . et la ok c'est stable ! c'est un bon debut! et bien non plantage au bout de 40 min sous metro ! je me decide donc a toucher au tension aux dont je ne connais absolument rien ! je tape +10 .... et la stable !!!
bref comme faire pour monté plus haut !? a quoi servent les tension aux ?
je viens de faire un test a 400 a + 50mv et + 25 aux ..
