potentiel d o/c 7600 gt ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:38:46
Les fréquence d'origines sont 560-700 apparament la plupart des modéles (non overclockées en usines) passeraient en 600-820 voir 620-840 avec le refroidissement d'origine donc ce qui permettrait un score approximatif de 6800 à 3Dmark 2005 et 3500 au 2006 mais bon n'oublions pas que l'overclocking n'est pas une science exacte, j'ai acheté une XFX 7600GT XXX overclockée en usine donc qui ne tenait meme pas ces fréquences !!
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:03:57
Moi avec ma 7600Gt de chez Leadtek je monte a 622/840 avec rad d origine , je fais 6700 pts a 3d Mark 2005
Marsh Posté le 15-04-2006 à 10:41:36
Quel outil est le mieux actuellement pour overclocker les 7600 GT?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:49:19
Je viens de tester les coolbits et en faisant une detection des freq optimales, j'ai eu droit à:
core: 626 MHz
Mem: 824 MHz
Ca a l'air pas trop mal mais est-ce que je peux appliquer ca sans soucis ou vaut-il mieux faire des tests avec des fréquences plus faibles sachant que j'ai le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:06:01
Moi en coolbits il me trouve des frequences faible sur ma leadtek
566/777
et avec winfox
615/815
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:33:22
Moi j'ai monté la mienne à 650/800.
En fait je savais pas dans quelle proportions il était envisageable de monter les frequences du core et de la mémoire.
J'ai essayé ces valeurs et ça a l'air de marcher pas trop mal. G pas eu de plantage.
J'ai joué quelques heures à Prince of Persia 3 sans problème.
3Dmark 2006 me donne 3681pts
Le proc est un A64x2 3800+ @ 2,55Ghz
Marsh Posté le 30-04-2006 à 01:23:58
retire le ventilo d origine et gagne en OC
remplache le ventilo par un rade cpu amd ou intel de preference avec une base en cuivre et rajoute un ventilo pour refroidire tous ca
le tous dois etre bien relie et dois avoir un bon contacte entre le rad etle gpu
et dite moi quoi ?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:54:16
Le maximum que je puisse avoir c'est 635/820 ca reste dans la moyenne
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:32:30
hello,
pour le moment avec ma XFX XT(580/750) je tourne a 685/780. La mémoire monte vraiment pas bien
ca me donne environ 7250 @ 3dmark 2005. J'ai fait un pencil mod pour le VGpu et le Vmem
Elle est stable a 695 mais je perds des perfs donc il doit pas manquer grand chose pour la tenir a 700 pour le GPU
Marsh Posté le 19-06-2006 à 13:59:04
J'ai une xfx 7600gt XFX XT(580/750) et je n'arrive pas a faire tourner a tes valeurs...685/780, j'ai bien mis le coolbit ce qui ma fait apparaitre le nouveaux menu dans nview, mais a chaque fois que je modifie le curseur il me demande de tester et refuser regulierment de prendre en compte la valeur. par ex 640/700... il en veut pas.
que dois-je faire?
jai une k8nf9 ultra avec un 3200+
Marsh Posté le 25-06-2006 à 11:12:03
utilise autre chose que le coolbit ! perso il voulait pas monter du tout ! p-e limitation du bios de la carte
j'utilise powerstrip qui lui fonctionne au poil !
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:19:53
| Dj-brabus a écrit : utilise autre chose que le coolbit ! perso il voulait pas monter du tout ! p-e limitation du bios de la carte  |
  effectivement sa a l'air de fonctionner je suis a 670/570, comment tester et connaitre les frequences stables?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 11:11:01
Sur la msi fanless qui ne l'est plus chez moi   elle tient le 600/860...
c'est le gpu qui est vraiment limité chez moi... a peine 40 mhz de plus...
D'ailleurs est ce qu'on peut lui donner du volt en modifiant le bios ou faut imperativement faire le Vmod ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:31:35
y a un progamme qui va lui rajoute 0.1
et pour plus de volte ba ca va etre du Vmod
le coup du crayon marche tj donc a vos crayon
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:28:03
en effet je te conseillle le coup de crayon ! c'est le plus simple ! et en plus tu reviens en config d'origine qd tu veux !
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:49:26
moi je viens d'acheter une gigabyte silent pipe 2, que j'ai pour le moment monté à 618/840 avec les coolbits.
j'avais réussi à la monter à 685/840, mais ça a planté et j'ai pas réessayé (en fait coolbits ne voulait plus me laisser dépasser 618   )
pour le pencil mod, vous n'auriez pas un petit lien svp ? et on y gagne beaucoup ? sur ma carte, cela veut dire qu'il faudrait que je démonte le radiateur passif pour le faire ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:02:14
J'ai une 7600gt de chez Leadtek et je passe par winfox mais quand je veu regeler les frequence j'ai 2 tableau un 2d et lautre 3d ?!?!?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:25:22
bonjour
Voila enfait je compte changer ma 6600gt pour une 7600gt
Mais je n ai pas trouver de topic consacrer au potentiel des 7600gt
Quelqun a t il une idee ? ou deja fait des test ?
