VGA SILENCER NV6 rev. 2 et compatible avec une 7600 gt et overclocking - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2006 à 17:31:58
Aujourdhui petit test doverclocking de la 7600 gt
Le matos
- Un AMD venice 3200, overclock à 2500 mhz.
- Carte mére msi k8n neo4-F.
- Mémoire, deux fois 512 Mo G-skill Kit Extreme ddr 3200 2-3-3-6
Désyncronisé à 166 pour obtenir en réel 208 mhz.
- ge force 7600 gt PNY légèrement bousté à 590 pour le gpu et 730 pour la mémoire.
un petit test avec 3D marck 06 et jobtient 3057 point.
pas si mal pour mon premier test
je suis sur de pouvoir faire mieux la prochaine fois. ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:05:22
Je suis ton topic car je vais surment acheter la meme carte graphique que toi
Donc met le à jour
, ça m'intérrésse.
Parlant de ça... elle est balaize dans les jeux?
Bonne soirée
MaXx
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:34:18
Suite
Aujourdhui jais poussé un peu plus loverclocking
Malheureusement le GPU au dessus de 590 me plente 3Dmarck.
La mémoire, je suis monté à 750 pour obtenir au final 3110 point à 3D marck 06
Jattend mes radiateur mémoires pour voir si je peu la poussée un peu plus.
Se qui est bizarre avec cette carte ou les driver cest que quen je régle avec détecter fréquence optimale dans le menu paramètre fréquence dhorloge, sa me trouve pour le GPU 627 et 820 pour la mémoire.
A ces fréquence sa plente direc
bizare la détection automatique
Pour les jeux, hier jais installé oblivion et sa tourne bien en 1280 1024 avec un réglage de bonne qualité.
les personnage sont trait détaillés
mai je viens juste de le commencé et au début ça se passe en sous sol.
je vé voir si en pleine air sa va aussi.
et regardé aussi à optimisé tous ça.
Jais hue des problèmes avec les driver beta 84.25
mon écran resté noir au démarage de window xp
donc je suis revenue au 84.21 qui fonctionne bien mieux.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:57:53
Jais reçue mon pack radiateur cuivre - nickel pour mémoire format tsop Tweakmonster
et il sont installé sur ma petite PNY
Les radiateurs sont collés avec de la Pâte thermique Zalman adhésive
et jais du limer une des ailettes des radiateurs sous le VGA SILENCER
Voila la petite photo du montage finale
Jais aussi profité que la carte été demonté pour regarder les références de la mémoire.
SAMSOUG 604 K4J5232400C - BC14
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:38:37
t'aurais moyen de prendre une photo de l'autre face de la carte si possible?
le systeme de fixation du nv silencer est de quel type?
ça m'interesse dans ma quete du silence ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:38:47
tu as gagné en overclocking en mettant des petits rad sur les memoires?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:21:05
Voila la petite photos de la fixation du NV silencer 6
une plaque de métal souple qui apuis sur un morceau de Caoutchouc et deux petites vis.
Et pour la mémoire je suis monté à 800 se qui me donne à 3dmarck 06 3204 point
Mai bon, il faud qu'en méme une bonne ventilation dans le boiter pour un bon overclocking.
Par contre pour le gpu, si je pousse au dessus de 590 jais un résultat bizare je perd 1000 point ![]()
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:05:55
Voila les derniers résultats que jai obtenue avec ma petite PNY
réglé pour le Gpu à 591 MHz et la mémoire à 822 MHz
3222 points 3D Marck 06
6522 points 3D Marck 05
Dommage pour le GPU.
Des que je dépasse les 591 MHz je perd des points à 3D Marck
Peut être quavec un petit Vmod je pouré le poussé un peu plus.
Mai la cest plus risqué donc je ne fais pas pour linstant.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:10:57
Tu pense que pour ma 7600GT Leadtek je peux prendre le meme ventilo car celui d origine est trop bruyant
Marsh Posté le 16-04-2006 à 08:36:44
A apriori toutes les 7600 gt on le méme PCB.
Normalement le silencer 6 rev 2 devrai s'adapté sur toute les 7600 gt
si quelle qu'un peu confirmer.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 23:45:32
Oui a priori toutes les 7600 gt qui ont le design de référence devraient être capable de recevoir d'anciens ventirad(vf700,nvsilencer 6 rev.2...)
En fait il faut juste qui ait deux trous en diagonale sur le pcb,or toutes les 7600 gt avec PCB de référence ont ces 2 trous.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 09:19:19
Bin zut allor
jai instaler mes 3 photos sur un site gratuis et voila qu'il me dise que jais trop de connection ?
jais corrigé le probléme
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:35:53
actuellement j'ai une 6600 GT avec le nv silencer 6 rev2 et je compte me prendre une 7600 GT donc si j'ai tout suivi le nv silencer 6 s'adapte sans aucune modif sur la 7600 GT et est il possible de mettre les rads zalman sur les chips mémoires ?
Merci a plus les potos !!!
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:41:20
Salut NV POWER
Pour les mémoires du cotée pas de problème pour installer des rads zalman.
Par contre des deux,entre la carte video et le vga silencer (voir photo au dessus), une modification simpose.
Jais du limer une parti des ailettes des mes rads pour quil passe (voir dessin si dessous, rad bleue)
Tu devras sûrement faire la méme chose pour les zalmans, rien de méchant.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:50:46
Oué tu peut limer si ta envie mais mettre un rad mémoire sur de la ddr 3 sa sert à rien pour les perfs.G lu plein de topic sur le sujet et en général,soit tu les refroidies activement(ventilo qui souffle dessus),soit tu fé rien et tu les laisse tel-quel.Après si c pour le look,tu fait ce que tu veut... ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:52:50
Ta déjas mi un doit sur de la ddr 3 qui tourne
Je peu te dire que sa chauffe, donc un petit rad sa peu pas faire de mal.
Et perso jai un ventilateur de 80 sur le cotée de ma tour qui souffle sur la carte vidéo.
Comme jais dis plus haut, la tour doit étre bien ventilé sinon cest vrai que sa sers à rien de mettre des rads sur la mémoires. ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 11:54:04
Merci pasylmat1 pour ton schéma et tes explications.
Je vais bientot en commander une 7600 GT en Point Of View et je remettrais mon nv silencer ainsi que les rads.
Sinon ton overclocking se passe bien (lol)
A plus les mecs !!!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:22:41
J'ai acheté une 7600 Gt Point of view et j'aimerais monter un Nv Silencer dessus, par contre comment savoir quelle Rev c'est parce qu'en général c'est pas marqué sur les sites. Les fixations de ma carte du ventilateur de base sont disposées en carré donc le Nv silencer doit pouvoir se fixer dans une des diagonales ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 01:12:28
La question a déjà été posée, mais niveau silence;, ça donne quoi ?
J'ai une 7600 gt et je cherche à la faire taire
mici
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:12:33
Bonjour à tous
Je suis heureux possesseur de la nouvelle carte geforce 7600 gt 256mo ddr 3 de marque PNY
(le ventilateur dorigine et une vrai turbine)
Donc jais installer sans problème Un ARCTIC COOLING VGA SILENCER NV6 rev. 2
acheté la http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ine=clubic
Et sa dégage suffisamment de place au dessus des mémoires pour pouvoir y installer des petits radiateurs, mon prochain petit achat.
Le VGA SILENCER été destinée au départ à une 6600 gt mai la sorti de la 7600 gt ma fait changé davis
Premier constat, ces beaucoup plus silencieux
et la température du gpu et passé de 54 à 49 degré Celsius, carte au repos.
Je nest pas encore testé lovercloking par manque de temps.
Message édité par pasylmat1 le 01-04-2006 à 17:40:49
