potentiel d'oc d'un 3200+ venice - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:57:08
garde ton ventirad stock
et generalemnt sa passe les 2200 sans trop de probleme.
pour te donner une idée mon 3000+ wini prend 2520 mhz au lieu de 1800 mhz.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:00:30
Mon 3200 prend 2750 mhz rock stable, bon ventirad changé par un zalman, mais avec le radbox de base chui monté à 2.6 sans problème pour une temp max de 52 ° en torture avec occt pendant 2 heures
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:29:36
2500 sans problème en syncrho chez moi
(venice 3200+ avec un autre ventirad gygabytes)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:24:39
le mien est pas top, je dirai pas plus de 2.4 ghz, mais je peut pas mettre plus de 1.5 V avec ma CM en vcore.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:26:04
Je suis à 1.55 en vcore, ram desynchro , là elle est à 225 mhz single, je change bientot pour un kit 2 go g skill
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:21:01
Bonjour, quelqu' un pourrai me donner en detail les modifs Bios à changer pour O/C un amd 64 3200 sur une Msi Neo 2 2 * 512 pc3200 (une capture ecran ca serai le TOP).
Je ne cherhe pas le 2750 de Duck69 mais un 2300 2400 je suis prenneur.
A chaque fois que je trente de changer un param (Genre fsb) ca ne demarre plus
Marsh Posté le 14-01-2006 à 14:58:13
Bon, mon 3200+ tourne actuellement à 2500Mhz (250*10) Vcore 1,52v, ma ram désynchro en 166Mhz (Samsung PC3200 Original).
Donc sur MSI K8N Néo 2 pour atteindre 2400Mhz facilement, tu mets les réglages en manuel, tu désynchro ta RAM (tout dépend biensur de la marque
) 200 à 133, puis tu augmentes le FSB jusqu'à 240, tu baisses le HTT à *4 et tu augmentes le VCore de 5% du Vid (tout dépend du proc...). Et voila, c'est ce que j'avais fait, et il fonctionnait parfaitement.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 16:37:00
les a64 3200 monte généralement a 2.5ghz sans prob
le mien est a 2.6ghz en syncro sur une msi k8n neo2 avec vcor d'origine
2*1go pc4000 s-gkill
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:55:03
je voudrais changer de proc et prendre un AMD64 3200+ venice.
J'ai lu un peu partout qu'il s'overclockait très bien, et je voudrais savoir jusqu'où en moyenne.
Je ne suis pas un overclocker fou et je ne me sers pas de mon pc pour faire des concours de screenchots le plus impressionnant.
C'est juste que si je peux facilement gagner de la puissance, pourquoi s'en priver.
Donc avec le radiateur/ventilo de série à combien je peux espérer monter (pas les cas extrême, juste la moyenne)
Et dans le cas où j'achette une solution de refroidissement séparée, à combien je peux espérer monter.
Merci d'avance.
