Overcloking ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:59:06
ben tu prends un logiciel comme powerstrip ou fourni avec les nouveaux pilotes et tu testes jusqu'à ce que tu vois des artefacts après tu descends l'overclock un petit peu et c'est ok
pour les perfs, tu testes avec 3dmark
et vive google!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:04:57
Sur google ya tout un tas de truc mais on ne sait pas toujours si c'est fiable et c'est aps toujours très explicite ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:29:40
Tu télécharges les coolbits sur www.guru3d.com, tu les installes (c'est une clé registre), ensuite tu fais click droit sur le bureau ---> Affichage NVIDIA ---> *nom de l'ecran*
Tu arrives sur le menu des drivers de la carte. Tu developpe le menu de gauche si c'est pas deja fait en clickant sur la petite fleche jaune (ou verte je sais pas je suis daltonien lol)
Tu click sur "Paramètre de fréquence d'horloge", un message apparait, tu click sur "j'accepte" et maintenant tu peux OC
Tu augmente la frequence du GPU par pas de 5mhz en faisant "modification de test" entre chaque incrément. Tu continus jusqu'à ce qu'il te mette un message comme quoi les frequence sont non supportées par la carte, tu ferme le message et tu baisse la frequence qui a fait planter de 10 mhz, tu rappuis sur "modification de test" et ensuite tu test tes nouvelles frequence avec 3d mark 03 en lançant le test 4 "mother nature", si la carapace de la tortue bug (des triangles transparents se forment dessu ou des taches de couleur anormales sur l'image) et ben tu rebaisse de 7 mhz et tu retest.... Ensuite tu refous la valeur initial et tu recommence pour la ram par paliers de 7-10 mhz et pareil tu test quand tu as trouvé la limite (en baissant de 15 mhz cette fois)
Ensuite tu fais les 2 en meme temps, tu essais les 2 frequences (GPU + memoire) max que t'a testé, si ca marche tant mieux, si ca fais des bug tu baisse les deux en favorisant une frequence memoire plus élevée parce que c'est elle qui te fera gagner le plus en perf
Voila @++ j'espere que t'as compris lol
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:50:02
pas de problemes, tu nous rapporteras les resultat ok?
bon bench
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:57:06
ah ptite question je fait ca sur "standard 2d" ou "performance 3d" ? et je coche "ventilateur toujours allumé" ? merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:07:18
si c'est comme sur les nouveaux pilotes nvidia,
tu augmentes les 2 mais la 3d doit être plus bas que la 2d pour avoir les meilleurs perfs
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:58:19
euh t'es sur ? la 3d est par default beaucoup plus haute que la 2d piur l'horloge principale
Marsh Posté le 21-05-2005 à 22:14:51
par défaut c'est la même sur ma carte
j'ai fait une batterie de tests et le top c'est de mettre la 2d plus haut que la 3d
Marsh Posté le 21-05-2005 à 22:17:07
je suis arrivé à ça:
2d: 575Mhz
3d: 595Mhz
et 1.10Ghz pour la mémoire
j'ai remis els valeurs par défault en attendant vos confirmations.
Ca va pas trop chauffer ? c'est des valeur normale pour une 6600GT ?
Merci.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 22:56:47
ok blackhawker bin je baisserai alors la 3d à 565. Ce à quoi je suis arrivé vous semble normal ou je m'y suis mal pris ? et ça va pas trop chauffer ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:54:02
bon finalement j'ai mi:
2d: 570Mhz
3d: 560Mhz
memoire: 1.10Ghz
ça à l'air d'allez no bug sous 3d marks
Marsh Posté le 23-05-2005 à 22:12:50
mais non faut mettre la frequence 3D au plus que tu peux (stable lol) et la frequence 2d tu la touche pas, ca sert a rien la 2d dans les jeux.... je vois pas d'ou tu sors une telle theorie Blackhawker...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:18:58
2d: 300
3d: 600
Mémoire: 1.15Ghz
est-ce que vous pensez que c'est bon ?
temp de l'ordi: 43
temp au coeur de la carte: 53
et au repos c'est trop non ?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:29:31
nan ca va franchement.... Apres faut voir si c'est stable mais 600 mhz c'est pas rare de l'atteindre avec une 6600 GT...
Fais des bench maintenant
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:36:33
la 2d faut la monter avec la 3d sinon au bout d'un moment tes perfs vont redescendre alors que tu n'auras pas vu le moindre artefacts
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:46:59
qu'est-ce que tu raconte??? La carte passe a 300mhz lorsqu'elle est sous windows et a 600mh lorsqu'elle est en jeu....
Ca n'a rien a voir la 2d et la 3d, c'est la 3D qui est utilisée dans les jeux, c'est juste une augmentation de frequence, elle redescendra jamais a 300 dans les jeux...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 20:00:00
j'ai pas dit que la fréquence redescend dans les jeux
mais les performances sous 3dmark redescendent quand je monte trop en laissant la 2d par défaut alors qu'il n'y a pas d'artefacts et quand je monte la 2d ça continue d'augmenter
Marsh Posté le 25-05-2005 à 13:47:02
c'est etrange, c'est peut-etre le passage du mode 2d a 3d quand l'ecran de chargement est terminé qui fais ca, il y a un temps pour passer de la frequence 2d a 3d et ce passage se fait pendant le debut du test donc plus la différence est importante, plus ca prend du temps pour la carte et moins bonnes sont els perfs mais une fois qu'elle atteind sa vitesse 3d c'est bon... Et comme il ne joue pas avec des bench a mon avi qu'il ai 5-6fps de moins pdt 3s apres le chargement ca va pas le tuer alors que la laisser OC en 2D c'est inutile vu qu'elle est pas utilisé mais les transistor sont stréssés pou rien...
Le mieux c'est de désactiver la difference de frequence mais bon...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:03:19
j'ai remis les valeur par default, un jeu comme counter strike qui est loin d'être gourmand plante complètement ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:02:53
bin c'est simple en fait. Le passage d'une 2d faible à une 3d forte ça bug =) donc 300 de 2d et 600de 3d très mauvaise idée. Là j'ai refait:
2d: 580Mhz
3d: 580Mhz
mémoire: 1.15Ghz
ça à l'air de marcher je lance 3dmark (les 3game tests et les 2 cpu test c'est ce qu'il faut par défault non ?) et j'vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:05:39
wai il a pas du tout l'air de monter de 300mhz d'un coup sans augmentation de vcore à la même vitesse
donc c'est bien la 2d et 3d a la même frequence le mieux, comme ca pas de passage de l'un a l'autre ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:24:24
Score: 3572 (j'avais 3106 sans oc).
2d: 570 Mhz.
3d: 570 Mhz.
Mémoire: 1.10 Ghz.
Temp ambiante: 44 degrès.
Temp au coeur de la cg: 54 degrès.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:38:41
pour la 2d, j'ai remis par défaut pour voir et j'ai baiisé mes perfs de plus de 100 points sous 3dmark03
d'accord c'est pas beaucoup mais j'ai une 5200 donc en pourcentage c'est beaucoup quand même
ça fait une baisse de plus de 12%!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:37:28
wai en fait faut pas trop de diff entre les 2 sinon le GPU aura du mal a passer de l'un a l'autre (de 300 a 600 ca marchais pas pour mTa...)
Le mieux c'est de foutre les 2 a la meme fréquence comme ca, aucun changement de fréquence ![]()
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:54:48
Merci pour l'explication
Une question, vous parlez de modifier les fréquence 2D et 3D mais moi je n'ai, après instllation de la clé de Coolbit, que les paramètres suivants:
- Fréquence d'horloge principale,
- Fréquence d'horloge mémoire.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:54:37
Bonjour.
(d'ailleur si vous savez aussi pour le cpu c'est pas de refus ^^)
Je suis newbi de l'overclock et j'aimerais savoir comment et dans quelle mesure je peu overcloker ma 6600GT (asus extreme).
Ma config:
amd64 3500+ (0.13)
asus a8n sli deluxe
6600GT asus
1024 dd-ram corsaire
Alimentation 500w "bluestorm"
Une grande tour en aluminium avec 2 ventilo à l'avant + 1 à l'arriere. "wave master"
et à la place du ventilo fourni par amd un gros ventilo à air comprimé mais je ne sais pas le marque ou le modèle.
Voilà si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa
Merci d'avance.
