Problème avec overcloking CPU
Problème avec overcloking CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:53:18
Bonjour à vous.
voila,j'ai un gros PB car quand je monte le fsb de mon CPU (AMD64 3400+ avec Abit KV8 PRO)à 204
mon ordinateur fonctionne bien mais quand je le monte à 205,au test 3D mark 2003 ou un jeu l'image de ma carte graphique se fige et je suis obligé de faire un reset alors que j'ai l'AGP et PCI bloqué à 66/33.
pour info,ma carte graphique est une 6800 Gainward.
je l'est même essayé sur une MSI K8N et c'est pareil alors qu'avec une 4200 TI mon ordinateur fonctionne correctement avec un FSB de 216.
Pouvez vous m'aider à régler ce gros problème car là je galère grave. :hello:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:55:29
Peut etre l'alim qui suis pas.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:58:45
bonjour Down to th e Devil.
mon Alim c'est une Q-TEC PSU 400W dual fan Gold.
est ce suffisant ??
A+ dann70
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:08:17
Vérifies les tensions fournis pa l'alim.
Q-tec c'est pas top top comme alim.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:12:26
pour toi cela provient de l'alim si oui,quel est la meilleure s'il te plait.
A+.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:18:02
Attends c'est pas sur, j'émet une hypothèse la. La 6800 est beaucoup plus gourmande que la ti4200 d'ou ma supposition.
Vérifies les tensions dabord.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:20:40
alors les tensions sont 11,78 V et 5,16 V.
c'est bon ou pas bon ?.
A+
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:22:40
Le 12v est pas terrible mais pas catastrophique non plus.
Essayes un truc, si tu as des périphs usb, débranches les et essayes de voir si ça plante encore.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:26:58
c'est pareil, le voltage ne change pas.
je pense que je vais investir dans une bonne alim mais laquelle ?
j'ai une grande tour et je crois qu'une 500W mini serait très bien,qu'en pense tu ?.
A+
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:30:12
Sur la msi y'as quoi comme alim? Sinon c'est pas le fait de prendre une 500w qu'il faut considérer, mais ne pas prendre du noname, prendre une alim de qualité.
500w ça devrait etre bon, mais prends de la marque.
Attends quand meme d'autres avis.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:33:54
la MSI est à moi alors c'est avec la même Alim.
merci à toi pour tes conseils.
si d'autres conseils ? bienvenu
merci Down to th e Devil.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:16:10
effectivement, vu les tests que tu as fait, ça pourrait bien être l'alim.
tu as testé avec le minimum vital ? (genre boitier ouvert, aucun autre ventilo que celui du rad CPU, un seul disque dur,et rien d'autre que la 6800 branchèe sur la CM)
avant d'acheter une nouvelle alim, ça serait bien de tester avec une autre, sinon, si tu veux pas mettre trop cher pour un truc très correct, je te recommande la LC Power 6550 550W avec ventilo de 14 cm.
Je l'aie sur une config assez consommatrice (cf ma config, justement ...) et ça bronche pas. j'oc assez doucement pour l'instant parce que y a pas trop besoin de +, mais ça tient sans problème le 235 de FSB (P4E 3.2@3.76), et coté CG: 6600 GT 500/900@550/990.
ça pourrait être la RAM aussi, pour ton problème, ça fait des trucs pas toujours logiques les problèmes de RAM ...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:44:38
je ne pense pas que ce soit la RAM car 2H de memtest à 216 de fsb j'ai 0 erreurs , j'ai de la corsair 1024 MO
A+
