1 er overcloking ... help svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:54:46
Bin ya un beau tuto en haut de cette meme page
Sinon en gros tu augmentes le fsb.![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:24:54
mouais moi javai une GA-8i917P PRO (donc kasiment la meme que toi mais qui ne fonctionne que avec de la ddr)
je fesai tourner ca avec de la corsair 3200 2-3-3-6 @ 227
cote proc j'avai un p4 530(3ghz) donc javai un oc a 3.4
le tout sasn toucher aux voltages
je suis un foi monter a 3.5 en survoltant le proc et en modifiant les timings masi ca a pas vraiment tenu
j'en ai conclu que le i915p est asser moche pour l'oc maintenant g un chipset i925x avec ddr2 5400 je monte a 250 trankill (ensuite je suis bloké car je ce chipset na pas de pcilock (vive le i925xe)
voila donc meme si ta de la ddr2 ki te laisse un peu de marge cote ram je pense pas que tu puisse monter tres haut avec ces cartes mere gigabyte ki sont vraiment pas faite pour l'up
bah maintenant tu devrai quan meme pourvoir monter 225 - 230 de fsb sans trop de prob...
de toute facon les carte gigabyte reagissent tres bien quand on oc un peu trop il y a un reboot, le fsb revient a 200 et le tension par defaut son retablies^^
docn voila je te di sans survolter ca sera sans probleme 225 -230 donc 3.6 ghz environ apres c'est a toi de voir si tu peu monter plsu haut que moi grace a ta ddr2 mai g un petit doute
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:05:13
mouzni << Merci pr c infos
La je suis monté a 213 de fsb sans rien touché o voltage.
donc chui a 3.39gh.
Je monte a 214, xp se block o demarage
Nivo voltage my conai pas du tt, g regardé un pe, la je suis en "normal", juste apres y a heuuu chez plus trop mais c 1.6000 ( c ca?)
Donc g mis ca mais ca change rien.
J'ose pas toucher o reste!
Donc la chui bloké a 213 de fsb.
On ma di de desyncro ma ram, ca fai koi? et fo faire comment ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:34:18
arg 213 c quand meme pas bcp....
de toute facon c pas ta ram ta de la ddr2 4200 donc qui est faite pour tourner a 266 sans probleme
en tout cas c vraiment etrange.... parsque lorsque l'on regade les oc sur harware.fr meme avec les cartes gigabyte ca monte facile a 230
alors ya plusieurs solutions :
le port pcie ki suit pas (peu probable a ce fsb)
le proc ki est vraiment pourri (tout aussi peu probable^^)
ou la carte mere ki est vraiment pas fait pour ca^^
cote vcore jusqua 220 normalement ca passe en 1.4v( par defaut)
franchement le mieux que tu ai a faire c de tester ce proc sur un autre carte meme voir s'il peu monter plus haut
enfin l'oc sur le cm gigabyte g laisser tomber vu ke g jamais depasse le 15% d'oc stable
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:40:15
ha oui sinon pour desyncro c dans le meme menu que pour l'oc du proc si je me rapelle bien^^
tu peu choisir ente diffentes options en gros pour une ta ram ira a la meme vitesse que le proc (par defaut (syncro koi)^^)
et pour les autres tu a plus rapide ou plus lent
en gros quand tu desincro tu met souvent a ram a une vitesse plus lente que le fsb pour ne pas etre genr par le mimites de cette derniere
mais la c metonerai que ce soi ca vu ke ta ram peu monter tres haut
tu peu aussi modifier les temps de latence de la ram pour debloquer l'option chez gigabyte fo faire (ctrl+F1)je crois
dans le bios ca te permet de regle ta ram comme du le souhaite
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:41:15
augmente doucement le vcore et test avec occt
si ça bloque à windows c'est un problème de sous-voltage
de toute façon les voltages dispo sur les cm avec des bios d'origine ne monte pas assez haut pour risquer de cramer le proc
donc pas trop de risques
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:56:01
| mitch24 a écrit : Bonjour, |
lol dans mon bios (AMI) on peut choisir de mettre le bios en français !! bon y'a des trucs en anglais quir reste mais l'essentiel est traduit
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:08:02
| xphanoo a écrit : lol dans mon bios (AMI) on peut choisir de mettre le bios en français !! bon y'a des trucs en anglais quir reste mais l'essentiel est traduit |
+1
dans le bios gigabyte le mode francais est tres bien traduit ---> mais c pas le cas pour asus^^
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:49:41
Voila je viens de m'acheter une carte mere GIGABYTE 915P (GA-8I915PC Duo) + processeur socket 775T INTEL P4 /540 3,2/800 (1M L2)+ Alimentations - AeroPower II+ SE - Ocean bleu - 450W + une barette memoire DDR2 OCZ PC2-4200EB + carte video ASUS 6600GT PCI-e + Ventirad ZALMAN CNPS7000B - CU - LED.
j'aimerai ovecloké ca o maximum possible avec tt ce j'ai acheter sans rien ahceter d'otre!
Petit HIC je my connai vraiment trop peu en overcloking et le bios offre un enorme potentiel d'overcloking mais bon le jour ou les bios seront en francais les poules auront des dents ...
Bref, jaimerai avoir un tuteur ou plusieurs meme tout au long de mon overcloking, kon prenne le temps d'y aller doucement jusqu'a avoir un overclokage de dingue
Y en til parmi vous ke ca brancherai de m'aider et suivre juqu'ou on peut monter la bete ?
