Overclocking : Problème de Watts !! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:02:28
http://apc.canardpc.com/
sa peu te faire une bonne estimation
j'ai un autre site mais en maintenance
clef usb, enceinte ect sa ne consomme pas sur ton pc
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:29:05
Ouais j'avais essayé, seulement ça ne prend pas en compte l'OC de la CG, qui est quand même assez lourd .. et c'est pas totalement exact ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:31:59
| Nufeu a écrit : Salut, j'ai une léger problème et j'aimerai bien qu'on m'aide à le résoudre ici, a propos d'overclocking. |
Tu te bases sur quoi concrètement pour dire ça ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:32:31
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
mais en maintenance après tu peu toujours extrapoler mais en fonction du pourcentage mais sa te permet de voir si tu frôle le max de ton alim ou non sa ne vaux pas un essais concret
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:32:58
Ah oui pardon je le précise même pas .... En gros je usis sur battlefield, et là mon overclock MSI s'arrête, le jeu freeze (mais le pc reste actif), je suis obligé de fermer battlefield et de relancer l'OC.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:36:16
| Nufeu a écrit : Ah oui pardon je le précise même pas .... En gros je usis sur battlefield, et là mon overclock MSI s'arrête, le jeu freeze (mais le pc reste actif), je suis obligé de fermer battlefield et de relancer l'OC. |
Ce n'est donc pas un probleme d'alim.
Une alim qui ne suit plus, coupe, tout simplement.
Faut voir plutot du coté de ton oc justement et de preference OC par le bios et pas par des utilitaires ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:37:41
Bah, ce n'est pas la carte qui par mesure de sécurité, on va dire, se "limite"? car elle reçoit pas les W nécessaires ?
Ok, et sinon, comment faire par le bios ? j'ai pas souvenir d'une partie gpu ... j'ai le bios asus avec souris, le récent là ^^
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:38:47
| Nufeu a écrit : Bah, ce n'est pas la carte qui par mesure de sécurité, on va dire, se "limite"? car elle reçoit pas les W nécessaires ? |
Non, la CM/CG s'en pete
Et toute mes excuses, je pensai OC proco !!!
C'est ça de lire en diagonale
Bref, donc OC de la CG a revoir ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:40:37
Ok ok, je peux pas faire ça par le bios ...? L'oc, j'arrête pas de le tripatouiller
Et le problème est le suivant : parfois il tient longtemps sous certaines freq, parfois non .... Hier il assumait du 960/1.138, aujourd'hui ça marche pas le 930/1.125 ... enfin c'est instable. wtf quoi <_<
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:43:58
Tu peux flasher ton bios modifié une fois pour toute pour voir si c'est un probleme de logiciel, mais bon, autant d'abord tester avec un autre logiciel style EVGA precision, etc.
Si ça arrete de planter, ça viendra de MSI AB, si non, bah ta CG a peut etre un peu de mal avec l'oc ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:54:10
ah bah si tu précise pas que c'est pour cg, la c'est plus particulier ...
Marsh Posté le 18-02-2012 à 19:57:48
J'ai persévéré, et suis tombé sur un bon compromis : 1,150 et 940. ça va, aucun plantage et je suis a 64°c, ça va ^^
Marsh Posté le 18-02-2012 à 16:42:58
Alors je possède une GTX 580 ASUS DCUII (trois etages) que j'aimerai vraiment monter a fond. Et le mieux que je puisse faire actuellement, de façon stable, c'est du 920Mhz/1,125 V. Après j'ai l'impression que mon alim n'assume plus.
Pour vous mettre les choses dans le contexte, voici ma config :
GTX 580 ASUS DCUII
I7 2600 K OC @ 3.9GHZ (coeff 38, vcore 1,195V) Watercoolé : Antec H2O 920
ASUS P8-Z68 Deluxe (SLI, usb 3.0 ...)
Corsair Dominator GT 2*4Go + Corsair Airflow
Disque dur classique 300Go
SSD Intel (vieux) 2.5" je crois, 80go
Alimentation Enermax 700W modu 87+ Or
Ventilateurs : un noctua qui expire en haut, le ventilo du watercooling qui expire aussi à l'arrière
deux ventilateurs livrés avec mon boitier qui aspire, un a l'avant, l'un sur le côté de la CG.
Un écran 27" Asus, branché aussi donc bon jpense pas que ça puise ...
Donc voilà, je pense que ça passe pas les 700W Pour l'OC, je peux pas changer et j'aimerai savoir si je peux faire quelque chose ... Déjà, le voltage du proc ? et son OC? c'est nécessaire ? je ne joue qu'à BF3 (en ultra, à fond)
Ensuite, j'ai des périphériques branchés au pc :
- Un logitech G19 qui a sa propre alim, où j'ai mis ma souris et un casque en plus
Et sur le PC se trouvent : une manette de XBOX, un autre casque, un ensemble 5.1 (m'enfin je doute que ça puise dans le PC, il y a une prise ...) et euh ptet une clé usb quoi ..
Voilà voilà, ça doit se jouer au watt près, comment en gagner ?
Merci d'avance
