Overclocking AMD Phenom 2 X4 955 BE
Overclocking AMD Phenom 2 X4 955 BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2012 à 06:22:05
Ayant fait l'acquisition d'un nouveau ventilateur Cooler Master Hyper 212 plus. Je souhaitait en profité pour overclock mon processeur (AMD Phenom II X4 955 Black Edition).
J'ai vue quelques vidéos consistant à augmenter le ratio CPU cloack jusqu'a 3.8 Ghz (De baze il est à 3.2 Ghz)
Est-ce la seul modification à apporté?
Faut t'il modifier les voltages?
Puis-je monter plus haut?
Comment vérifié la stabilité de l'overclocking? (J'entend par la, comment interprété les résultats OCCT.)
D'avance merci de vos réponses.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 06:40:06
Tu modifies le coefficient du cpu, quand tu touches la limite avec le coeff tu montes le fsb pour augmenter un peu ta ram en même temps.
La tension déjà tu la fixes, il ne faut pas la laisser en "auto". Sans overclocker tu lances CPU-z par exemple pour avoir ton Vcore "normal".
Tu vas le fixer dans le bios, puis tu commences à overclocker comme je t'ai dis plus haut.
Dès que ton overclocking n'est plus stable, tu montes le Vcore de 0.05V et tu retentes ta chance.
Attention vérifie bien la température quand test avec OCCT. Il ne faut PAS dépasser 55° avec un phenom (ça commence à déconner).
Si tu montes à 55° augmente la vitesse de ton ventilo, sinon abaisse ta tension.
Les tests OCCT tu prends linpack pendant au moins 1h, à chaque modification. Voir même tu lances crysis ou un autre jeu gourmand en cpu après (dès fois ça peut planter en jeu et pas dans OCCT...)
Tout est dit.  :bounce:
Message édité par zopette le 09-02-2012 à 06:41:12
Marsh Posté le 09-02-2012 à 07:33:09
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 09-02-2012 à 07:40:00
L'oc consiste à augmenter le multiplicateur (*xx) et le fsb (une valeur à 3 chiffres)
arriver à un certain seuil ton pc va surement crasher car sois il lui manquera de la tension (tu augmente le Vcore dans les limites de l'entendement) puis après sa serra un petit cocktail des autres.
Plus haut pareil sa serra sellons la limite du refroidissement et surtout du cpu vu que les capacités d'oc varie d'un proc à l'autre.
OCCT est un bon moyen de dégrossir, permet de tester si c'est stable et si ton refroidissement est bon.
Je n'utilise pas de proc amd donc après mes dires sont des retour d’expérience sur intel  :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
Marsh Posté le 09-02-2012 à 11:50:49
Comment ça la tension tu la fixe ?
Ca m'a l'air un peu compliqué comme manip...
Marsh Posté le 09-02-2012 à 17:18:49
Pas plus que sa mais faut pas pousser au risque d'avoir quelques souci matériel au fil du temps.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 20:36:07
Perso j'ai mis le mien (rev c2) à 3,8 gzh avec 1.4 de tension.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 21:47:01
1.4 pour 3.8 ghz et bin tu as un gros suxxor, j'ai 1.36 pour 4ghz perso. avec le meme cpu. De plus c'est une version BE tu peux donc modifier le cpu ratio et non pas le FSB tu fais donc 18*200 18.5*200 etc.
Tu augmentes le vcore de 1 cran si tu plantes avec un test occt de 1h30.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 10:27:38
Le mien tourne à 4 GHz avec un vcore à 1,47 pour une température de 38 / 45 full refroidir par une base d un cooler master 212. Mais j ai mit des noctuas
Marsh Posté le 09-01-2013 à 07:35:53
Salut à tous !
J'ai un 955BE c3 avec un Noctua U-12P (un seul ventilo en push) dans un boitier Antec Sonata II qui a un ventilo en pull à l'arrière.
J'ai lancé un test d'une demi heure hier sous OCCT sans overclocker (3,2Ghz) et je suis à 36° en idle et 60° en load.
Est-ce que ce n'est pas déjà trop élevé, surtout avec un noctua monté dessus ?
Du coup j'ai réussi à avoir un overclock stable à 3,6Ghz avec un Vcore de 1.42v mais la température grimpe alors à 68° en full. Du coup j'ai remis à 3,2Ghz.
Pourquoi est-ce que ça monte autant chez moi ? Est-ce que c'est normal ? Pâte thermique ?
Merci !
Message édité par Judebox le 09-01-2013 à 07:36:30
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:03:47
Quelqu'un pour me dire si 38°/60° c'est normal avec un Noctua NH-U12P monté sur un Phenom 955 non overclocké ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:51:08
Mmmmh pour moi pas vraiment, le mien monte à 60 mais je suis à 3.9Ghz pour 1.425 de tension.
Le ventirad est bien monté ? Bien serré ? Je ne sais pas comment se fixe ce Noctua mais sur mon Mugen par exemple il y a 4 vis pour le fixer, il faut s'assurer qu'elles soient serrées au même niveau.
Sinon tu as essayé en mettant le second ventilo ?
Mon btag : ganon551#2549
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:22:27
Merci pour ta réponse !
Je dois le démonter bientôt pour changer ma carte graphique du coup je vais vérifier. Normalement il y a seulement 2 vis sur le Noctua.
Je me demande si je vais pas changer la pate thermique au passage...
Pour le second ventilo, je n'en ai pas car au début les U-12P était vendu avec seulement un seul. J'avais lu sur le net qu'en mettre un deuxième en pull ne permettait que de gagner 1 ou 2 degré donc je ne sais pas si c'est la solution...
Et en idle, tu es à combien ?
