Overclocking HD5850 + Phenom II 965BE
Overclocking HD5850 + Phenom II 965BE - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:29:13
J'aimerais Oc ma 5850, j'ai installé MSI AfterBurner.
J'ai fais des tests en mettant Core Clock et Memory Clock à fond (j'ai le bios d'origine de la sapphire, donc limité @775/1125), c'est stable sous unigine heaven, sous msi kombustor aussi et sur 3d mark11 aussi. Mais j'ai des écrans bleu qui interviennent de manière aléatoire en jeux...
J'ai essayé de monté le voltage du GPU de 1087 mV à 1100mV, mais le simple fait d'appliquer le changement me donne un BSOD....  :heink:
Quelqu'un aurait une suggestion?
Merci d'avance :jap:
Message édité par k0rnmuz3 le 18-09-2011 à 12:33:18
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 10-09-2011 à 14:14:37
Nouvelles info :
Maintenant, à chaque fois que j'essaye de faire une modif sous MSI afterBruner et que je fais apply, j'ai un BSOD qui concerne atikmdag.sys
Marsh Posté le 11-09-2011 à 21:54:38
Up!
Aucune suggestion/idée? :D
Marsh Posté le 12-09-2011 à 21:07:50
essaye de remettre les parametres d'origine,
mettre a jour les pilotes d'affichages
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
Marsh Posté le 12-09-2011 à 21:32:11
Driver a jour, parametre par defaut remis. J'ai plus de blue screen, mais le but c'est de trouver un parametre stable pour l'OC de ma CG ;)
A part MSI afterburner quel logiciel est capable de modifier la tension de la CG? Et quelle est la limite de voltage d'un GPU?
Marsh Posté le 12-09-2011 à 21:33:41
monte de 10 en 10 mhz, et fait un test entre chaque montage, ajuste le voltage des que il y a des erreurs occt, normalement il devrais pas avoir de blue screen.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 21:56:37
Oui mais avec msi afterburner ca fais planter atikmdag.sys quand je change le voltage, tu en connais un autre?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 12:40:14
Bon j'ai chopé Sapphire Trixx qui est franchement pas mal! ;)
J'ai réussis à stabiliser mon OC @795/1200 Vgpu @stock avec 67° en full  [:alexmagnus]
Bon par contre, mon OC CPU :o
Ca marche pas :D @3.6ghz + vcore @ stock ça marche, ensuite on passe @3.8ghz vcore @ stock : plantage, augmentation du vcore : plante toujours....
Je cherche l'origine mais je sais pas trop...
Voilà les réglages utilisé :
http://image.clubic.com/00035550-photo-bios1.jpg
http://image.clubic.com/00035552-photo-bios2.jpg
http://image.clubic.com/00035554-photo-bios3.jpg
http://image.clubic.com/00035576-photo-ram.jpg
Pour la photo du bios où y'a les réglages ram ce ne sont plus ceux là, je reposterais une photo demain là je ne suis pas sur mon PC ;)
Est-ce qu'une âme charitable veux bien m'aider? :D
Marsh Posté le 21-09-2011 à 17:20:03
Pourquoi mes images sont en interdites? :o
C'est des images d'un bios je vois pas où est le problème  :pfff:
Marsh Posté le 21-09-2011 à 22:06:06
Tes sur que ton Alim est assez puissante pour tenir ta config car ça peut venir de la les écrans bleu.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 23:59:17
J'ai eu des doutes, et sur clubic ils m'ont dis que l'alim suffirait. Je reposte ici au cas où :
Alim : Corsair HX520
config :
Phenom II X4 965 BE @ stock (pour l'instant) + Noctua NH-u12P SE2
Asus M3A32MVP Deluxe
2*2Go crucial BallistX tracer LED (DDR2)
HD5850 @775/1150/Vcore 1.088 (stable @ cette fréquences, mais blue screen au dessus) refroidie avec un prolimatech mk13 + 2x120mm NZXT
3 HDD
tous les ventilos de mon NZXT phantom
Marsh Posté le 01-10-2011 à 20:58:07
Bizzare ton alim semble suffisante.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 18:57:35
Pour tes images passe par hapshack ou noelshack c'est simple et rapide :D
Marsh Posté le 05-10-2011 à 23:43:04
Nan mais en faites il est mort mon OC :o
La CG a pris une claque et le proco aussi, il ne tient pas les 3.6Ghz avec Vcore @stock, et même avec un vcore plus élevé (alors qu'avant il les tenaient) et la cg me fais des bug quand je l'OC même ne serait-ce que de quelque mhz. Le seul moyen que j'ai pour avoir un truk stable c'est de rester @stock :o
Marsh Posté le 18-10-2011 à 14:42:35
Bon, j'ai des news, ma CG tient son OC en faites, C'est vraiment le proco qui pèche.
Du coup, voilà les photos de mon bios :
Configuration proco :
http://img594.imageshack.us/img594/5739/photo0142j.jpg
OC proco :
http://img24.imageshack.us/img24/4476/photo0141i.jpg
Configuration ram :
http://img267.imageshack.us/img267/5203/photo0140q.jpg
Résultat on windows :
http://img401.imageshack.us/img401/5981/cpuzgpuz.png
Message édité par k0rnmuz3 le 18-10-2011 à 14:44:20
Marsh Posté le 18-10-2011 à 19:32:59
Il semblerait que l'instabilité de mon proco soit dû à la température :o
Avec le système LNA de noctua (Low Noise Adapt) mes temp en full sont de l'ordre de 55° avec des erreurs au bout d'un petit quart d'heure une fois cette température atteinte.
Sans aucun adaptateur je suis à 49° en full avec un test OCCT de 1h qui réussis sans erreurs...
Ils sont vraiment très sensible ces phenom :o
Marsh Posté le 19-10-2011 à 14:09:39
Bah en faite je peux pas dépasser les 3.7ghz, parce que sinon je dois monter le vcore @1.44 et à cette temp je dépasse les 55° en full stresse donc ça pète :p
3.7ghz avec un vcore de 1.42 stable avec des temps de 49° en full stresse :D
Et la CG stable @ 750/1150 vcore @stock... Donc on va laisser comme ça, à priori ça tient. Ils sont vraiment trop sensible ces phenom... Faut vraiment pas les brusquer :o
EDIT : Les gens sont jamais très bavard sur les OC de CPU AMD :D C'est pas la première fais que je fais un monologue :p
Message édité par k0rnmuz3 le 19-10-2011 à 14:13:40
Marsh Posté le 19-10-2011 à 18:50:53
Les température pour ceux que ça pourrait intéresser dans un avenir proche  [:ddr555]
Dans un NZXT Phantom couplé à un Noctua NHu12p-SE2 :
- Environ 32° idle avec une pièce à 20°
- Environ 51° full avec une pièce à 20°
La HD5850 couplé a un prolimatech mk13 + 2 x 120mm :
- Environ 33~34° en idle avec une pièce à 20°
- 67~68° en full avec une pièce à 20°
Des température qui restent donc raisonnable dans l'ensemble ;)
Fin de mon monologue :jap:
Message édité par k0rnmuz3 le 19-10-2011 à 18:51:15
Marsh Posté le 20-10-2011 à 15:28:43
avec le mm proco sur une Gigabyte, javais le vcore a 1.425, coef 19.5 de memoire. Il etait a 3.8Ghz, et il n'a jamais bronché. Plus haut cetait moins stable.
Javais un Noctua dessus, il chauffait pas, ca aide.
Message édité par psychot1c le 20-10-2011 à 15:30:48
Marsh Posté le 20-10-2011 à 16:44:04
Je profite de ce up pour vous dire que mon Oc n'est pas stable xD
Il a tenu un test OCCT pendant 1h sans broncher, le lendemain, même test, il a crasher 2 fois en moins de 10min et il a blue screen une fois juste en regardant une série avec WMP (la CG avait été remise @stock :o )
Donc je sais plus quoi faire avec ce proco  :(
Message édité par k0rnmuz3 le 20-10-2011 à 16:44:52
Marsh Posté le 05-01-2012 à 21:11:32
Salut ,c'est un peu un déterrage de topic mais au cas ou, il faut que tu saches que ton phenom est la version 139w de tpd qui s'OC très mal soi disant.
J'ai le même proco que toi mais en 125w et je tiens 4.2Ghz a 1.5V.
Regarde les test de ventirad sur le comptoir du hardware il utilise le même proco que toi et le monte pas plus haut que le tien .
Marsh Posté le 06-03-2012 à 11:43:08
Coucou
Je trouve sa bizarre que ton 965 monte pas plus que sa , alors que mon 955 monte à 4 et que je trouvé maxi à 45 par forte chaleur .
ta quoi en ventilos proco ? car j'ai un cooler master hyper212 et la on va te dire oui mais bon ya mieux en attendant pour le prix j'ai mit 2 noctua dessus plus 2 autre noctua dans le boitier niquel.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 12:34:01
Bah NZXT phantom pour la ventilation boitier et noctua NHu-12P-SE2 en rad proco :D
Mais bon, ce n'est plus à l'ordre du jour, j'ai ma ram qui est morte et je me demande si ce n'est pas à cause de ça que mon OC était instable, je re-testerais une fois ma ram rentrée de RMA ;)
Marsh Posté le 06-03-2012 à 14:36:16
Fort possible j'avais mon oc instable apparament  c était du faite que ma ram était  en 1333 au lieu 1600 donc voilà depuis nique l si ta besoin hésité pas
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:28:32
Il semblerait qu'avec de la ram non défectueuse ça marche mieux :o
Je suis à 3.8Ghz Vcore 1.46 température max 51° mais reste plutôt aux alentours de 49° passage d'un test OCCT de 3h sans crash. ;)
Marsh Posté le 21-03-2012 à 22:00:20
Faudrai que tu nous donne tes température mais or occt et genre en laissant branche ton  Pc une longue durée comme sa tu pourra vraiment considérer ton oc comme ok , persos j ai laisser mon Pc branche de 9 h à minuit le proc était à 40 degrés et sinon mon vcore et à 1 , 47
Message édité par nakasato le 21-03-2012 à 22:01:04
Marsh Posté le 21-03-2012 à 23:16:47
Les température avec le PC en route pas en burn pendant longtemps?
Bah je fais ça demain :D Je l'allume le matin à 9h et je l'éteins le soir à 1 ou 2h ;)
Actuellement IDLE avec juste firefox et WMPlayer j'ai 43.38° en max et 41° en moyenne (tous les ventilo au mini, proco y compris)
EDIT : Vous connaissez un logiciel comme OCCT qui donne les température en temps mais qui fais aussi une moyenne?
Message édité par k0rnmuz3 le 21-03-2012 à 23:22:35
Marsh Posté le 22-03-2012 à 08:20:52
Essayé de pas dépasser les 45 même si on peu aller jusqu'à 55 degrés car c'est préférable , et pour le logiciel je c est que sur le site amd ta un logiciel qui te donne la chaleur de chaque cœur sinon ta cpuz
Marsh Posté le 22-03-2012 à 10:51:34
J'ai reboot mon pc vers 00h00 hier et j'ai laisser tourner toute la nuit, après presque 11h d'utilisation idle température max 42.5°, température mini 32°, actuelle 38.25°
Ca me semble quand même raisonnable, sachant que pour les période de jeux ou de forte utilisation je pourrais toujours augmenter légèrement la vitesse des ventilos pour éviter de trop augmenter.
En plus je dépasse pas les 51° degré en full donc je pense ne pas abuser niveau température. J'ai même encore un peu de marge pour reprendre une petite 100aine de mHz ;)
Marsh Posté le 22-03-2012 à 12:59:56
Je confirme tes température sont bonne au pire comme tu disait monté un peu la vitesse de tes ventilos si tu voie que sa montre trop mais au pire te conseiller de mettre les ventilo fixer au proc à fond et les autres en extracteur à vitesse normal c est se que j ai fait comme sa pas de chauffe et peu de bruit
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:25:35
J'ai le rheobus sur ma tour (nzxt phantom) donc variation des ventilo tres simple ;)
Marsh Posté le 22-03-2012 à 20:12:58
Juste pour info : 3.9GHz impossible à stabiliser... Même avec 1.5 de vcore ça plante en moins de 10 min sur OCCT...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 20:37:58
Ok bon ba tu sera que sa sert à rien allé plus
Marsh Posté le 27-03-2012 à 22:42:46
Re
j'ai continuer a regarder maintenant que j'ai de la ram stable ce que je pouvais faire en OC. Donc pour le proc ya rien à faire il tiendra pas au dessus de 3.8.
Pour la Cg j'ai réussis à obtenir 765-1115 au lieu de 725-1000. Petit OC assez modeste, mais c'est stable même avec l'OC du proc.
Passe sous unigine heaven sans problème, 3d mark11 aussi, Msi Kombustor également (temp max 71° ventilo au mini), OCCT stress passe aussi (pour verifier le proc avec l'Oc de la CG)
Je vais rester comme ça un temps voir si ça reste stable à l'usage et je tenterais d'augmenter encore un peu la CG.
Marsh Posté le 02-04-2012 à 11:36:07
Euh je suis pas un spécialiste, mais sur tes photos on peut voir ta RAM à 2,20V, c'est normal ? Ca me parait beaucoup, je me demande si c'est pas ce qui a causé la mort de tes barrettes précédentes ...
Marsh Posté le 02-04-2012 à 12:04:39
Pour de la DDR2 de ce type, 2.0, 2.2v doit être la valeur par défaut.
Marsh Posté le 02-04-2012 à 12:53:46
J'avais jamais remarquer mais en effet sur les barrettes il est écrit 2.0v. Mais maintenant ça va sur mes news barrette ;)
