Refroidissement et Overclocking on Shuttle ! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:23:28
ReplyMarsh Posté le 17-08-2011 à 22:33:19
le H50 et ses petits freres seront pour toi une liberation
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:20:15
Bah j'y avais pensé, c'était une solution intéressante mais aucun moyen de le mettre au cul du shuttle je pourrais mettre qu'un ventilo de 92 mm maximum pas moyen de découpé ou autre en plus...
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:24:36
dans ce cas .... regarde pour un shuriken ou un samuel 17
GO topic mini ITX en cat hardware, ils sont super point sur les ventirad compact
sinon solution bourrin : un watercooling complet avec un rad double posé en externe sur le toit
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:24:16
Tu peux changer le ventilo d'extraction par un Coolink SWIF2 92P ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 17:47:09
deja ... ca vas aider c'est sur
ensuite comme deja dit sur l"autre topic avec des photos de l'interieur histoire de voir quel place y a pour bosser
Marsh Posté le 18-08-2011 à 18:09:11
Ok je vous fait ça dans la soirée, merci beaucoup.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 18:12:29
de nada camarade de galere
pour le moment je suis en stand by because vacance mais moi aussi je me misere la vie sur un shuttle ( bon ... moi en prime je cherche a rentrer une mobale ITX a la place de la carte mere d'origine
) et le rad box intel ne passera pas
d'ou un water cooling complet
seulement meme ca c'est pas dit que ca passera sans sortir la meuleuse
Marsh Posté le 18-08-2011 à 19:08:44
proposition de honteux bidouillage :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
un merdier comme ca vissé au cul du shuttle, le rad du H50 fixé encore derriere , il manque 2 trous pour faire entrer les tubes dans le boitier et c'est plié
c'est la solution en "verrue" externe est moche mais au moins ca passera a coup sur
GO topic unique du H50 pour voir les modifs faisable sur le kit et comment demonter/remonter les tubes
edit .. photals de ce que ca pourrai donner
bon son WC est un integral interne toi t'aura juste le cul mais ca donne une idee
autre exemple ... perso je mettrai le rad dans l'autre sens avec des embouts droit pour que ca plonge direct a travers la tole
Marsh Posté le 16-08-2011 à 19:48:38
Je me tourne vers vous car j'ai quelque soucis avec mon shuttle H55j2 depuis son achat et montage en janvier 2011, en terme de silence et de performance.
Pour commencer j'ai choisis un shuttle pour une question d'encombrement parce que je suis obligé de le mettre sur mon bureau et il me fallait donc un petit boitier, pourquoi un H55j2 ? parce que au moment où je l'ai acheté il valait 250€ en socket 1156 et le modèle d'au dessus le SX58j3 en socket 1366 en coûtait 200€ de plus. Les questions de refroidissement et autres sont passés au second plan je me suis dit "les mec ne font que ça et c'est plutôt réputé comme marque Shuttle donc go".
Sauf que aujourd'hui mon cpu en idle tourne autour des 50° en smart fan, quand au système il est dans les 30°, après un jeu je suis à un peu plus de 60° pour mon cpu et 40° pour le système en sachant que je n'ai pas OC mon cpu je trouve que c'est quand même haut surtout que en jouant quand la soufflerie se met en marche c'est abusé niveau bruit. En ce qui concerne ma CG elle est au alentours de 80° dans un jeu mais il me semble que elle était OC d'origine par le constructeur.
Mes 2 premières questions seront:
Y'a-t-il un moyen de mieux refroidir tout ça et donc de changer l'unique ventilo d'extraction et pourquoi pas le Heatpipe par un en cuivre par exemple bien plus efficace ? Si oui par lequel ?
En sachant que le tout est refroidit par seulement un unique Ventilo de 92mm et un système Heatpipe Shuttle le tout d'origine.
J'ai repéré ces 2 là:
Coolink SWiF2 92P annoncé à 111 CFM ce qui me parait impossible mais sait-on jamais. = http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-RPM.htm
Noctua NF-B9 annoncé à 65 CFM sur plusieurs site. = http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -92-mm.htm
Et est-ce qu'il est possible de changer le ventilo de la GTX260 qui fait du bruit et me semble totalement inefficace par un autre ventirad ?
Qui pourrais me faire passer ma CG dual slot en une carte single slot un peu dans le style de mon ancienne CG = http://www.materiel.net/carte-grap [...] 38438.html et me permettrais de pouvoir utilisé l'autre port PCI.
Autre question pensez-vous qu'avec un refroidissement plus performant il me sera possible d'overclocké mon cpu ? De pas beaucoup disons d' à peu près 10%, ou dans ce genre de boitier il ne faut pas y compter. Je pensais à une solution de watercooling pour mon cpu et ma CG mais dans ce type de boitier vu la place ça me semble compliqué et très coûteux si quelqu'un à déjà fait l’expérience je veux bien 2/3 infos ?! (j'ai des photos du bios si vous voulez plus d'infos sur la CM & Co.)
Quelques infos hardware:
Boitier: Shuttle H55j2 http://www.shuttle.eu/fr/produits/ [...] j2/apercu/
RAM: 2x2Go G-Skill PC3-12800 cl9 http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] 2x2go.html
CPU: Core i5 760 @ 2,80Ghz http://www.materiel.net/processeur [...] 58579.html
Stockage: SSD OCZ vertex2 60Go http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 57669.html
Samsung Spinpoint F3 1To http://www.materiel.net/disque-dur [...] 51481.html
GPU: Twintech GTX260
Alim: Shuttle PC63 500w http://www.materiel.net/accessoire [...] 59752.html
OS: Windows Se7en pro. 32bits
Voilà c'est à peu prêt tout merci de m'avoir lu, si je veux up les perfs de mon pc, c'est parce que j'ai quelques soucis avec un jeu vieux de plus de 10ans et avec mon ancienne config j'avais de meilleurs perfs... Et le fait que dans un simple jeu comme FIFA11 mon pc se mette à souffler comme si je lui demandais de faire tourner 3 jeux en même temps ça me gêne.
Une dernière chose je trouve la qualité du chipset son vraiment pas terrible in-game il n'y a aucune spatialisation du son possible et la carte son usb de mon casque rend un son aigu impossible à régler correctement, si j'arrive à rendre ma CG utilisable sur un seul slot je pourrais rajouté une carte son sinon on m'a parlé d'une carte son usb creative http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Go-Pro.htm qui est parait-il aussi efficace que certaine carte interne si quelqu'un par hasard à déjà testé...
Merci d'avance pour vos réponses et désolé pour le roman.
http://www.youtube.com/user/cansi4u
