[AIDE OC] Overclocking Crossfire R9 280x MSI Gaming
Overclocking Crossfire R9 280x MSI Gaming [AIDE OC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2015 à 11:03:37
Salut tout l'monde !
J'aimerais tirer le max que peut me doner ma config, j'ai déjà OC mon i7 2600k à 4.5Ghz, et j'aimerais OC mes 2 R9 280x, problème, je ne sais pas trop comment me débrouiller, je n'ai jamais eu de crossfire dans les mains, si quelqu'un pouvait me guider ça serait cool !
Ma config est dans ma signature, mais j'ai un 850W Gold Akasa donc, pas de soucis niveau Alim.
Merci encore !
| i7 14700K | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 2*32Go Corsair Vengeance 6000C30 | MSI 4090 GAMING X TRIO | DeepCool LT720 | NZXT H7 FLOW |
Marsh Posté le 27-02-2015 à 11:29:01
utilise msi afterburner,
tu synchronises les cg pour que lorsque tu modifies les paramètres de l'une ce soit pris en compte sur les deux
et tu augmentes la fréquence doucement en faisant des stress test à chaques fois sans artefacts et sans plantages.
Chuck norris est le seul a pouvoir taguer le mur du son.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:40:26
Hey. d'accord. Par contre niveau stress test tu conseils quoi comme soft?
Il y a des valeurs de bases sur lesquelles je peux me baser?
Sur un jeux (League or Legends) j'ai des espèces de flash blanc fréquemment. Pas de soucis sur des jeux plus gourmands comme FarCry 4 etc. Pilotes à jours etc. Des idées?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 19:57:59
furmark est bien comme stress test et pour tes flash blancs essaye de mettre un ancienne version de tes drivers,car moi ma cg était instable après avoir mis les drivers a jour!
Marsh Posté le 01-03-2015 à 12:25:38
Pour remettre une ancienne version des drivers, j'dois faire quoi?
Désinstaller ceux ci ou j'peux faire autrement?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 18:22:17
bon, ca a pas corrigé le problème, mais ca a corrigé celui des shaders sur minecraft xD.
Comment vérifier réellement que mon crossfire est bien actif?
Car sur HWmonitor, je n'ai les tempèratures etc que pour une seule cg..
Marsh Posté le 03-03-2015 à 19:28:31
Bon, j'ai commencé à OC, pour l'instant j'suis a 1.250V 1140CoreClock et 1500 memory (j'ai l'impression que j'peux pas faire plus, mais c'est étrange car la memory je n'y ai pas encore touché..)
Marsh Posté le 03-03-2015 à 19:35:03
Salut, j'ai les même GPU et moi je peut les monter à 1250/1800 en bench et 1200/1800 en jeux. Si tu as de la mémoire Hynix sur les GPU tu devrait pouvoir la monter facilement. Après je doute que 850w suffisent pour pousser plus haut tes GPU car les R9 280x OC ça consomme énormément.
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 03-03-2015 à 19:40:14
Un conseil ne test pas tes OC avec FurMark c'est le meilleur moyen de cramer tes carte graphiques !!! Si tu veut tester la stabilité fait le avec des bench style Catzilla ou FireStrike
Marsh Posté le 03-03-2015 à 23:28:34
de la mémoire Hynix? Qu'est ce que c'est? (désolé je m'y connais pas trop).
Bah je sais pas... j'ai l'impression que quelques chose bloque.
Y'a t'il des options à activer dans afterburner pour pouvoir débloquer toutes les "sécurités" ou limite?
Car je ne sais même pas si le voltage est bien modifié quand je le met a 1250, quand je met hwmonitor, il m'indique toujours 1.2000V. Et je n'arrive pas à monter plus haut que 1140 Core Clock, la mémoire est a 1500, pareil si je le modifie, ce n'est pas stable.
Je ne comprends pas ^^'.
Puisque tu as la mêmes config que moi, j'aimerais solliciter ton aide !
Marsh Posté le 03-03-2015 à 23:36:27
Pour savoir qu'elle type de mémoire est installer sur tes GPU il te faut GPU-Z.
http://image.noelshack.com/minis/2015/10/1425422008-ffff.png
Ensuite niveau Voltage tu peut monter à +70 au moins dans AfterBurner pour que ça l'augmente un minimum.
Mes comme j'ai dit sur mon dernier Poste ton alim 850w risque de faire la gueule si tu Oc un peut Trop.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 23:40:13
J'en ai une en Hynix et l'autre en Elpida.
Y'a quelque part ou on peut parler pour que ca soit plus rapide?
Marsh Posté le 03-03-2015 à 23:45:29
oui on peut discuter sur Facebook
Marsh Posté le 03-03-2015 à 23:47:11
GT pour toi c'est Battle Tag ? Je t'ai ajouté normalement sur b.net.
Sinon envoi moi ton Fb via mp plz !
Marsh Posté le 03-03-2015 à 23:49:12
je t'ai envoyer mon FB par MP
