Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2015 à 19:02:51
4.2GHz/0.97V/55°C
Cette chance au tirage.
Bon c'est que sur 3min mais ca part bien.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 19:09:34
Salut Bap2703
pourquoi chance au tirage?
Tu vois pas quelques choses qui ne va pas quelques part ou autre?
Tu me conseil de faire un test sur combien de temps histoire d’être certain que vous pouvez voir si tout va bien.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 19:14:09
Chance parce que ton CPU arrive à aller jusque là avec un si faible Vcore.
Pour le temps : toute une nuit par exemple.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 19:42:48
Ok Bap2703
Demain je met le rapport
Par contre c'est pas dangereux pour le CPU avoir un Vcore faible ou élevé?
Désolé pour mes questions...
Marsh Posté le 22-02-2015 à 20:24:39
Si trop faible => plantage
Si trop élevé => surchauffe et dans le pire des cas destruction
Là t'as un offset de -0.1V y a aucun risque de l'abimer.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 23:07:25
Merci Bap2703
ça me rassure car j'avais peur de fatiguer mon cpu.
Voici le résultat du test OCCT pendant 1Heure.
J'ai impression que ça n'as pas trop bouger.
Je laisse les experts donner leur avis.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 10:25:17
Pas mal ton CPU.
Çà vaudrait le coup de monter un peu plus pour voir ce qu'il a dans le ventre mais le 212 est peut être un peu juste pour le refroidir.
T'as essayé de remettre les paramètres dans le BIOS plutôt que d'utiliser l'oc sous windows?
Marsh Posté le 23-02-2015 à 11:43:59
Salut TealeaF
En faite j'ai suivis les paramètre d'un tuto youtube qui montrait les modification via le bios.
J'ai tout fait dans le bios mais je peu pas vous les montrer car je ne sais pas comment prendre des capture écran du bios
Du coup je me suis dit que via logiciel sur Windows, vous pourrez avoir un aperçus et me dire si quelque choses clochait.
En tout cas je suis quand même heureux que les température ne grimpe pas trop haut.
Je sais pas si je vais encore monter ou si je peu encore rendre OC encore plus stable?
En tout cas je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 23-02-2015 à 14:26:59
Pour faire des captures de ton BIOS, il faut que tu formate une clé USB en FAT32 puis c'est F12 pour capturer l'écran.
pas mal le coup du soft Asrock comme solution de contournement.
0.96v pour 4.2Ghz, c'est quand même surprenant. Tu as vraiment un super CPU là.
Ça tient aussi en gros jeu?
Marsh Posté le 23-02-2015 à 19:18:31
Salut TealeaF
Merci pour cette technique
ce soir je m'occupe des captures écran
En faite je savais pas qu'un (par exemple) 3570K pouvais y avoir des bon et des mauvais...
je pensais que c’était tous les même...
Voici mes capture après 1h de jeu sur Dying Light.
Par contre j'ai pas compris pourquoi mon GPU passe a 104%.
Happy car il monte même pas autant que sur OCCT et pourtant le GPU il chauffe.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 00:11:50
dying light est pas tellement gourmand il me semble (de mémoire), t'as pas un autre jeu pour pousser le cpu ?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:35:09
J'ai pas énormément de jeux installé sur le pc vu que c'est un nouveau.
J'ai H1Z1, Tomb Raider, Just Cause 2, Crysis, the forest et GTIV.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 11:25:41
Et tes screens du BIOS?
GTA est pas mal mais rien de tel qu'un BF3/4.
Enfin ça à l'air de tenir.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 20:47:02
J'aimerais jouer a BF3/4
par contre si tu as une adresse pour pouvoir acheter, je suis preneur car sur steam ... Introuvable
Voici les screenshot de mon bios:
Je sais pas si je peu activer le déshumidificateur.
Si vous voyez quelques choses qui ne va pas dans le bios je suis a l'écoute.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 21:00:35
WTF le deshumidificateur
Ah mais ca doit etre un truc pour le LN2 donc osef dans ton cas
Marsh Posté le 25-02-2015 à 22:58:31
Tu ne trouveras pas de battlefield sur Steam mais sur Origin.
Merci pour les screens, je comparerai avec mon BIOS. (j'ai un peu moins de paramètre en auto et j'ai fixé les timings de la RAM à première vue)
Marsh Posté le 26-02-2015 à 12:50:43
Merci TealeaF de m'avoir diriger vers Origine
Hesite pas a comparais et de faire un retour comparé a ton bios
Bon, du coup j'ai battlefield4
Vraiment pas mal en multi en plus!
Les température ne monte pas au dessus de 55°/56° au bout d'une heure. HAPPY
Par contre j'ai un problème avec MSI Afterburner.
Je joue et quelques fois ça lag alors que quand Afterburner n'est pas allumé j'ai aucun problème de lag.
Je pense que ça doit être des réglage de afterburner.
J'ai fait des recherche sur le net mais pas trouver grand choses.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 20:14:32
En appliquant les mêmes réglages + fixer les timings de la RAM et je suis à 1.12v en charge à 4.2Ghz.
C'est mieux que ce que j'avais avant.
Pas mal du-tout.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 12:07:16
je suis heureux que ça puisse servir, surtout que je retrouve plus la vidéo en question. (Pour Oc mon Processeur)
Hésite pas si tu bidouille et que tu trouve mieux.
Personnellement je touche plus au CPU. ^^
Si je peu réussir a faire pareil avec le GPU et la RAM ça serais un rêve mais je pense que c'est une tout autre histoire.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 18:52:31
Bonjour à tous et à toutes !
Je suis nouveau sur le forum même si je suis souvent tomber ici durant mes recherche diverses.
Je viens de faire mon premier overclock, sur ma config : i5 3570k, Asrockz77 Extreme 4 ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO, RAM 1600Mhz DDR3 4x4 Go, Alimentation GM550.
Donc j'ai suivis un tuto pour oc mon CPU sur youtube car il avais la même carte mère et le même processeur mais avec OCCT j'ai impression que quelques choses cloche dans le voltage.
Vu que je suis pas du tout un expert en overclocking je viens vers vous pour avoir des conseil.
Voici les screen de OCCT sur 5Min
10
15
(j’espère que les screenshot s'afficheront)
J'aimerais savoir si tout va bien et surtout savoir si c'est bien stable.
Si vous avais besoin autre choses je me ferais un plaisir a vous le fournir
Merci d'avance a tous
Message édité par freezerizlol83 le 22-02-2015 à 19:00:31
