Overclocking plantage au demarage de windows g3258 msi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:50:09
by the way, j'ai une alim convenable, la fortron 450 silver
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:55:11
Clear cmos et tout recommencer à zéro
l'overclocking sbon pour ça !!
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:57:51
je comprends pas ?
J'ai remis tous les parametres comme avant, il remarche normalement, mais j'aimerais quand même bien oc...
Marsh Posté le 26-02-2015 à 22:26:14
si ça plante, c'est qu'un (ou des) des paramètre(s) n'est (ne sont) pas bon...
Donc faut recommencer à zéro l'oc, y'a eu un loupé .. reste à le trouver
Marsh Posté le 26-02-2015 à 22:39:42
ReplyMarsh Posté le 26-02-2015 à 23:09:35
Mise a jours du bios faite ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:26:16
en plus, je m'etais dit qu'il fallait que je le fasse...
thx .
Marsh Posté le 27-02-2015 à 10:26:37
J'ai mis le bios à jour, rien y fait, toujours le même soucis ...
Marsh Posté le 27-02-2015 à 10:28:40
| katail a écrit : mais je modifie juste 2 parametres   |
Oc  en changeant juste 2 paramètres j'ai jamais vu ça .... Peut être que le soucis vient de là ...
Rien que toutes les tensions à régler (le mode auto c'est le mal) ....
Marsh Posté le 27-02-2015 à 10:47:13
Si je veux faire un léger overclock, par exemple +4 au cpu ratio.
Je monte le voltage à 1.1 et ça devrait être AMPLEMENT suffisant, je comprends pas pourquoi ça crash comme ça tout le temps...
Marsh Posté le 27-02-2015 à 11:02:48
Ta fait un clear Cmos apres avoir mit a jours le bios ? ont sait jamais !
Marsh Posté le 02-03-2015 à 18:37:42
Si cela plante au boot ou au chargement, mauvais réglage dans le bios, le Vring a été modifié ?
Puis dans le lien que tu mets en premier post, le vcore est à 1.1, mais rien ne dit que ton cpu n'en demande pas plus ....
Ce  n'est pas en balançant les valeurs lue sur le web que ça fonctionne à tous les coup ... ça serait trop beau..
L’overclocking peut être vraiment pénible suivant les cpu/carte mère, mais en essayant, testant on fini par trouver, et personne ne sera capable de te donner le pourquoi du comment...
Marsh Posté le 02-03-2015 à 19:16:44
Très bien, je vais réessayé une quatrième fois en suivant tes conseils ! merci ![]()
Marsh Posté le 02-03-2015 à 19:20:59
Au début où j'ai voulu overclocker (y'a un paquet d'années). J'ai du essayé une bonne semaine durant à raison de plusieurs heures chaque soir ....
La patience et la meilleur amie de l'overclockeur
Parce qu'entre les phases réglages/tests , etc ... ça mange des heures.
Au pire si tu doutes de certaines options du bios , en cherchant sur le web tu apprendra énormément et comprendra mieux le fonctionnement de la config.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 00:09:28
Re. J'ai oublié de préciser qu'en faite c'est pas des crash, ( pas de blue screen), mais plutôt un redémarrage du pc direct avec léger petit Bug d'affichage avant son redémarrage. Vous avez une idée si cela est différent d'un crash ?
Marsh Posté le 10-03-2015 à 03:20:10
Je vois pas ça dans ton premier post, ou peut être j'ai mal lu, mais il fonctionne bien sans oc ?
1.1 ça me semble super léger par contre.
Voltage control en manuel, vcore à 1.3 et coef à 40, sans toucher au reste, ça donne quoi ?
Ta cm, ça reste du H81, ça va être capricieux même si le bios est débloqué ![]()
Marsh Posté le 10-03-2015 à 12:36:14
honnetement, ça m'etonnerai que ça vienne de la cm https://www.youtube.com/watch?v=46MNKd2bfCU
y'a des dizaines de vidéos comme ça
il fonctionne tres bien sans oc, les tests de stabilité sont top ![]()
Marsh Posté le 11-03-2015 à 12:49:53
Je réponds car je suis tombé sur ce post après des recherches. Je suis moi-même possesseur de la même carte mère et du même processeur (H81M-P33 + G3258) depuis 2 semaines et en cours d'overclocking
 Et je suis plutôt débutant en la matière (j'ai pas mal lu d’articles avant de m'y mettre).
Après de nombreux essais en suivant différent guides et tests en Fr en Eng j'ai modifié de nombreuses valeurs au début (Vcore, Vring, C-state, EIST, etc) avec un échec dès que le coef multiplicateur dépassait les 42~43.
J'ai tout repris à zéro et je n'ai changé que le coef et le Vcore. Actuellement je suis à 4,6 Ghz avec un Vcore de 1,399 mais c'est pas encore totalement stable sur les benchmarks passé 5 minutes de fonctionnement à 100% (bsod). Je ne dépasse pas les 73°C (1500rpm max avec le ventirad Pure Rock).
Effectivement c'est encore loin des tensions Vcore atteintes en lisant différents test d'overclock du G3258 (par exemple cet intéressant tableau des fréquences dans le test d'Anandtech (http://www.anandtech.com/show/8232/overclockable-pentium-anniversary-edition-review-the-intel-pentium-g3258-ae) : à 4,6 Ghz ils ne sont qu'a un Vcore de 1.300).
Mais je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que la MSI H81M-P33 n'est pas une carte mère haut de gamme et qu'en ajustant finement certains paramètres supplémentaires il est possible de faire mieux. AMHA.
Voilà pour mon retour d'expérience, je refais des essais ce soir ![]()
Marsh Posté le 11-03-2015 à 23:43:34
Thx you. Je pourrais te poser des questions pour m'aider à résoudre mon problème ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 11:42:12
Si je peux t'apporter les réponses, avec plaisir
Je suis encore entrain d'expérimenter, alors je n'ai pas toujours les réponses.
Et si ça peut servir à d'autres avec la même configuration...
Marsh Posté le 15-03-2015 à 01:06:46
Quand tu dis que tu as tout remis à 0, tu as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 15-03-2015 à 17:25:49
Pour remettre à zéro je l'ai soit fait depuis les paramètres du bios, soit (quand ça ne démarrait plus) directement en enlevant puis remettant la pile de sauvegarde du bios directement sur la carte mère. Dans les deux cas mon bios est revenu aux paramètres d'origine.
Marsh Posté le 15-03-2015 à 17:51:49
depuis les parametres du bios tu as un moyen de remettre tout par default ?
Marsh Posté le 15-03-2015 à 18:02:25
je comprends pas... Même si les parametres sont par defaut, si je change le cpu ratio de 32 à 33, ça plante direct au boot...
Marsh Posté le 15-03-2015 à 18:22:16
Tu peux remettre à zéro depuis le bios dans : Settings > Save & Exit > Restaure Defaults (valider puis quitter le bios, le pc redémarre et le bios est aux paramètres d'usine).
En dehors du bios : tu n'as pas un soucis de ventirad / pâte thermique mal installée qui ferait que le CPU chauffe beaucoup et donc redémarrer ton Pc ? Il plante que lorsque tu as modifié le ratio ou également en "auto" ? Tu n'as pas un paramètre modifié en plus du CPU (modification automatique) ou bien l'OC genie de MSI qui s'active (peut-être lié) ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:16:57
j'ai un hyper 612 v2, le cpu tourné à 28 degres ^^
il plante lorsque je change JUSTE la valeur de 32 à 33 ( sans rien modifier d'autre) je vais voiur pour les trucs msi. merci je vais essayer ![]()
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:23:32
je viens d'essayer, j'ai tout remis par default, et apres redemarage, j'ia modifier cpu ratio de 32 à 33, et le plantage est encore plus rapide qu'avant au boot de windows....
Je comprends pas...
Marsh Posté le 16-03-2015 à 14:44:45
Effectivement...
Je ne sais plus trop quoi te conseiller. Si d'autres personnes ont une idée...
C'est quand même étonnant que ton boot windows ne finisse pas. Tu as essayé avec un autre OS pour voir ? (histoire d'éliminer cet élément dans le test).
Autre solution : tu peux essayer de passer par le support d'MSI en enregistrant ta carte mère et en ouvrant un ticket : https://register.msi.com/ peut-être qu'ils t'apporterons une réponse.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 15:32:17
je pensais essayer avec ubuntu en effet...
c'est surprenant comme tu le dis...j'vais essayer le support msi en premier lieu ! Merci de votre aide ( mais plutôt merci beaucoup en réalité
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:43:17
Bonjour à vous,
Je suis en recherche d'une nouvelle config au rapport prix perf record.
Mes questions : Est-ce que les dernier pentium G3258 ont un microcode qui a été modifié pour empêcher d'utiliser des cartes meres nonZ comme le H81 ?
Les dernières révisions de ce processeur marchent-elles mieux / plus bas en tension comme habituellement chez intel (maitrise du process litho avec le temps) ?
Concernant les cartes les moins chères celle-ci : MSI P33 semble faire des adeptes, j'ai cru lire que des cartes concurrentes en H81 permettaient le chgt de coeff mais avaient une tension limitée à 1,2 V ( n'ai plus les liens mais viens de le lire sur de forum anglais).
Merci pour vos aides !
Marsh Posté le 23-06-2015 à 12:56:02
A tu pu résoudre ton problème ?
Car je suis exactement dans le même cas avec ma H81M-E33 V2 et mon G3258 Anniversary Edition...
Marsh Posté le 26-06-2015 à 13:37:52
J'ai procédé au Clear CMOS en vidant le pc de courant. J'ai fait le Clear CMOS, ensuite j'ai enlevé le processeur de son logement pour que la carte mère en détecte un nouveau, j'ai enlevé et remis de la pâte thermique et hop au redémarrage petit tout dans le BIOS j'ai mis le multiplicateur a 42 et surprise tout fonctionne et je suis en 4.2Ghz.
Enfin cela est marqué sur le système mais pas dans CPU-Z....
Pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:46:18
Je dispose d'un g3258 et d'une h81m p33 msi.
Je cherche à overclocker.
Je précise que je dispose du hyper 612s ver2 ( donc large )
c'est ma premère fois, je suis ce guide http://www.overclockersclub.com/gu [...] _oc_guide/
Apres avoir effectué les test sans soucis, j'ai reglé dans le bios, le coef à 45 et le voltage à 1.275. des que Windows demare, il plante au bout de 1 sec.
j'ai donc essayé en modifiant le coef multiplicateur à 36 ( sans modifier le voltage), et la aussi, l'ordi plante au bout d'une seconde de démarrage Windows.
Que faire, j'ai achetté mon matos il y a 5 jours.
Merci d'avance pour votre/vos aide/aides.
Katail
