Bon overclock pour une gtx 670 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:17:52
| furtivzen a écrit : Yep tout le monde !  |
Peux-tu préciser car 150 c'est pas très precis, et donne une unité
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:25:16
ReplyMarsh Posté le 04-04-2013 à 21:31:16
| furtivzen a écrit : 150 MHz pour le GPU CLOCK et 500 MHz en mem clock  |
C'est un peu léger 150Mhz  D:D
D:D
Non, plus serieusement, tu oc avec quel logiciel parcque 150Mhz c'est pas de l'oc mais de l'underclock
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:46:16
avec evga x precision. mais je veux dire que j'ai rajouter + 150 mhz en gpu clock et + 500 mhz en mem clock.
Désolé si je ne suis pas très claire dans mais explications
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:57:32
| furtivzen a écrit : avec evga x precision. mais je veux dire que j'ai rajouter + 150 mhz en gpu clock et + 500 mhz en mem clock.  |
Alors pour les températures c'est bon, on vas surtout se concentrer sur la fréquence du gpu ( et pas celle de la mémoire ).
Si j'ai bien compris t'es maintenant a 1065 MHz ? Essayer de la pousser a un petit 1100Mhz et surtout test la stabilité et vérifie bien les températures ( si tu veux rester tranquille, il ne faudrait pas que ça monte au dessus de 70° )
Tu testes avec quoi la stabilité hormis les jeux ?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 22:08:26
je teste seulement sur les jeux.
Tu as quoi comme programme à me proposer ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:21:14
Vu que le voltage est bloqué à 1.175v dans le bios de la CG, tu atteindra les limites du TDP avant celles de la carte.
Sous Precision X, met le voltage à fond ainsi que le TDP (pas de risque de "cramer" la carte car comme je l'ai dit en haut, le voltage max est limité dans le bios)
Ensuite commence par monter le gpu clock (ca va coincer aux alentours de +160Mhz) et une fois sa limite atteinte, tu passes à la mémoire (+500mhz, c'est déjà pas mal, ca fait partie des valeurs hautes)
Pour la température, pas de risques particulier (cf : le voltage max bloqué)
Quant aux test, rien de tel que les jeux récents. Mais en effet, tu peux faire des tests aussi avec des logiciels dédiés tels que 3dmark 2011 ou la dernière version "Fire strike'. Mais aussi OCCT.
Bon courage.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 14:43:05
Ensuite, si tu veux monter plus haut comme moi, tu utilise kgb unlocker pour débloquer le BIOS de ton GPU @ 1,212v
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:14:17
Merci pour vos réponses les gens   Pour l'instant je suis + 170 mhz en gpu clock et + 600 mhz en mem clock et c'est stable . dépasse pas les 48° sous crysis 3.
Mais ce matin quand j'ai allumer mon pc j'ai un écran noire et sur le debug led de ma carte mec il est écrit le code 62
Je l'ai redemarer 2-3 fois et toujours la même chose  j'ai enlever ma gtx 670 et j'ai remis ma gtx 560 ti et sa a marcher . ensuite j'ai  re mis ma gtx 670 et sa a marcher
bizzard se bug. est-ce que c'est grave ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:18:49
Regarde ce que signifie le code erreur 62 dans le manuel de ta CM.
Peut être que ca n'a rien à voir avec ton oc de CG...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:21:29
| w00t w00t a écrit : Ensuite, si tu veux monter plus haut comme moi, tu utilise kgb unlocker pour débloquer le BIOS de ton GPU @ 1,212v  |
C'est un tout petit peu plus compliqué que ça... Puisque point de déblocage sans flashage de carte.
Très bon guide ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-04-2013 à 16:31:26
| ricobab a écrit : Vu que le voltage est bloqué à 1.175v dans le bios de la CG, tu atteindra les limites du TDP avant celles de la carte.  |
Euh pourquoi pousser le voltage maintenant alors que tout est stable a ce stade ? En plus ca va chauffer plus pour rien ^^
Marsh Posté le 05-04-2013 à 16:35:11
Que tu mette le voltage à -100mV ou +100mV ne change rien, ta carte sera toujours @ 1,175v en utilisation
Marsh Posté le 05-04-2013 à 17:24:57
| w00t w00t a écrit : Que tu mette le voltage à -100mV ou +100mV ne change rien, ta carte sera toujours @ 1,175v en utilisation  |
Ah autant pour moi alors
Il me semblait pourtant pas mais tant pis
Marsh Posté le 05-04-2013 à 17:31:51
c'est que je disais... peu importe ce que tu fais, il reste bloqué à 1.175v max.
Par contre, met le TDP à fond, ça stabilise l'oc (et ça ne fait pas plus chauffer la carte)
Marsh Posté le 06-04-2013 à 23:29:48
voici mon OC 24/7j avec ma eVGA GTX 670 SC 2Go :
PS: le TMPIN0 (2) concerne les températures de ma GTX 670!
et voilà celui que j'utilise pour mes Benchs :
Voici un petit Bench que j'ai fait :
Marsh Posté le 07-04-2013 à 11:40:40
@furtivzen +150 ou +170 sur le GPU ça veut pas dire grand chose, on sais meme pas a combien tourne ton GPU en full...sachant que le boost est aleatoire en fonction de chaque carte, donc en gros tu a une frequence de 915 + 170 + le boost...admettont que tu est un boost de merde, ça te fait un overclock a 1065Mhz soit un overclock de chiote
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:01:04
Yep tout le monde !
Aujourd'hui j'ai décidé d'overclocker ma gtx 670 dcuii et pour l'instant je suis à 150 en GPU CLOCK et 500 en MEM CLOCK et je suis stable après 1 heur de bioshock infinite et 1 heur de crysis 3. ma carte ne dépasse pas 48° sur crysis 3.
Et j'arrive encore à l'overclocker mais me conseillez vous de la laisser comme sa ou de la pousser un peux plus?
