Overclock AMD Athlon II X2 250 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:15:28
Sans overclock je suis à 1,06V et max 1,4
35 degrès à fond sans OC contre 45 à 3,4 ghz
De plus j'ai été voir, impossible de changer cpu voltage ds le bios, réglé sur auto.
Donc que faire?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:35:10
j'avais OC mon X2 250 à 3.6GHz avec vcore en auto...
Sinon tu te mets en manuel, c'est plus sûr.
Tu dois certainement pouvoir le modifier sur cette mobo.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:03:07
Justement je sais pas comment faire, ni qu'elles valeurs mettre.
Je débute ^^
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:24:36
Go le bios!!
Désactives le C1E, le Cool&Quiet, Spread Spectrum.
Dans l'onglet "adavanced" mettre Overclock sur manuel.
Essayes avec un FSB de 227, vcore sur auto.
Lances Windows et regardes avec CPU-Z la fréquence et surtout le voltage.
Ensuite il faut lancer un stress test pour voir si tu es stable et si ton proco est bien refroidi.
Utilises la dernière version d'OCCT et lance un test en mode medium.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 07:38:35
Salut, advanced Clock Calibration j'y touche pas?
Voila, j'ai mis 227, mais il doit y avoir un probleme car mon cpu travaille à 100 or aucun logiciel n'est lancé. Juste cpu-z, et je suis à 1,5V.
J'ai testé 220 et Occt m'affiche 3300 Mhz actuellement, cpu-z aussi, mais m'affiche 20% du cpu utilisé, incohérent?
Puis dans le gestionnaire des tâches, le pcu est instable, monté à 60%, baisse à 50%, baisse à 15%, monté à 30%... avec toujours 1,5V
Je retire l'OC en attendant ta réponse
Sinon je ne trouve pas Spread Spectrum.
Edit : j'ai activé C1E et maintenant le cpu est stable entre 5 et 10%, des pic à 15%
Je ne sais pas si ça un rapport mais bon. Je prefere t'attendre pr pas faire de bétises. Sinon ram très stable, ça ne bouge pas. Temperature 22 degres.
Mais tjr un décallage entre le Cpu utilisé et affché. Occt m'annonce tjr mon cpu max or avant n'affichait que le cpu actuel qui était utilisé. Je n'y prette pas attention? Bizzare
Marsh Posté le 15-03-2013 à 13:48:21
advanced clock calibration ça doit être le LLC (load line calibration).
Permet d'éviter le trottle (yoyo du vcore en charge).
1.5v c'est beaucoup trop pour cette fréquence.
Tu devrais tenir sans soucis minimum 3.4GHz avec 1.3v...
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 13:59:37
Bon j'ai retiré l'OC et même mtn il affiche mon cpu Max, donc c'est peut être normal?
Justement le vcore s'ajuste automatiquement .. La 1,4v
Alim No name 400w
EDIT: j'ai trouvé comment changer le vcore ! Il sufisait d'appuyer sur +/- , trop bête!
Sinon je viens de comprendre à quoi sert Cool&Quiet et C1E , c'est du à ça ce que j'essayait d'expliquer
Marsh Posté le 15-03-2013 à 14:33:05
fait gaffe de pas tout cramer avec ton alim ^^
vas y doucement lol
Marsh Posté le 15-03-2013 à 14:40:40
Oui pour ça je préfère attendre des conseils lol, je n'ai rien touché, mais automatiquement mon Vcore est de 1,4v
Marsh Posté le 15-03-2013 à 14:41:14
pour le vcore c'est ce que j'allais te dire!!!
avec ton alim noname 400W arrêtes de suite avant qu'il y ait du dégât!
Elle doit pas sortir plus de 250W réels, et tu risques de bousiller des composants...
Oublies l'overclocking pour le moment, si tu peux achètes toi une petite alim au moins 380W 80+ bronze et là tu pourras t'amuser!
Marsh Posté le 15-03-2013 à 14:43:36
D'accord, c'était prévu de toute façon!
Je laisse désactivé le C1E et Cool&Quiet?
Merci !
Marsh Posté le 15-03-2013 à 14:46:00
ReplyMarsh Posté le 16-03-2013 à 00:16:31
ReplyMarsh Posté le 16-03-2013 à 12:44:42
quel est le reste de ta config actuelle? RAM, carte graphique, alim...
On pourra te conseiller sur le choix d'une bonne alim...
Marsh Posté le 16-03-2013 à 15:26:56
Alors
M5A78L-M LE
Amd athlon II x250 3Ghz
Sapphire Radeon Hd 5770 1go ddr5
Alim Atx 400w
1x 4go ram ddr3 1333 mhz
1 DD 160go un peu vieux
On ma dis qu'une corsair 400w ou fortron hexa 400w devrai sufffire
Marsh Posté le 16-03-2013 à 16:37:34
ouais mais pas n'importe lesquelles.
BeQuiet Pure Power L8 430W 80+ bronze.
Antec HCG 520M
Corsair CX500M...
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:41:17
D'accord je verrai en fonction de mes moyens, je vais economiser, pas facile à 17 ans lol.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:18:00
bien sûr...
Perso j'aime bien antec ou bequiet. La Antec HCG520 est à moins de 60€.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 00:08:05
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:55:02
Bonsoir,
Alors je suis débutant dans l'OC et je souhaite overclocker un AMD Athlon II X2 250 sur une M5A78L-M LE
Tout d'abord, mon vcore est réglé automatiquement de base.
J'ai tenté un overclock de 3ghz à 3,4 ghz, donc je n'ai touché qu'a la fréquence (200 native) à 227 X 15.
Aucun problèmes détectés.
Mais après avoir lancé un test OCCT, je m'apperçoit qu'en utilisation du Cpu à fond lors du test, le voltage est de 1,5V maxi , et sinon il est de 1,15V.
Donc il augmente en fonction de l'utilisation.
http://cpu-data.info/index.php?grp [...] 23GM&gr=-1 -> il est écrit Voltage = 0,85-1,4V
Or dans mon cas il est allé à 1,5V , cela pose un problème? Je suppose que je n'irai jamais à 100% même en jeu.
Ou alors dois-je mettre un vcore manuel? Baisser la fréquence?
J'ai les graphiques si besoin. Merci
Besoin d'aide svp
