OC ne s'applique pas R9 280X OverDrive - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2017 à 09:48:11
C'est en fait pire que ça, je viens de réaliser que dans les jeux la CG est bloquée à 1000MHz soit moins que la fréquence stock
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peut me bloquer à cette fréquence ?
Marsh Posté le 21-03-2017 à 12:04:44
Essaie peut être avec un autre soft, voit selon la marque de ta CG.
J'ai par exemple Gpu tweak d'Asus pour mes Gtx 970 et tu peux o/c contrôler les fréquences/températures et tu peux même toucher au vcore.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 10:09:31
Merci pour la réponse, j'essaierai le soft sapphire alors, dommage que ça ne fonctionne pas avec le driver normal ...
Je ne pense pas bouger le voltage, la carte chauffe bien assez avec celui de base
Marsh Posté le 02-04-2017 à 11:09:55
J'ai eu un problème similaire avec ma 280x que je voulais OC. J'ai pu le contourner avec afterburner (cf. https://steamcommunity.com/app/3461 [...] 27365649/)
En gros dans les options d'afterburner, il faut cocher "Étendre les limites officielles d'overclocking" et passer l'option "Mode d’overclocking non officiel" sur "sans support Powerplay".
Par contre, j'ai modifié les fréquences de la carte via les drivers AMD, via afterburner les fréquences restaient au max tout le temps et c'est pas ce je cherchais.
À voir si ça fonctionne de ton côté
Marsh Posté le 03-04-2017 à 07:37:08
J'ai testé avec TriXX de Sapphire et MSI Afterburner avec les réglages donnés par Max3d8, ça ne marche pas.
On peut voire sur cette capture : https://image.noelshack.com/fichier [...] burner.png
Quand la carte est en IDLE, on voit la fréquence mémoire à 1650 Mhz (OC donc) et quand une charge est mise (OCCT) les fréquences mémoire et GPU retombent à leur valeur par défaut (1100/1600)
Edit : orthographe
Marsh Posté le 03-04-2017 à 18:31:15
Étrange en effet.
Coche l'option "Désactive ULPS" dans afterburner pour voir si ça change quelque chose.
Quand tu appliques l'OC via Afterburner et que les fréquences sont fixées, elles descendent également en jeu ? Elle restent pas stables sur l'OC que tu as choisi ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 18:37:14
Quand c'est OC via afterburner, les fréquences restent stable mais je perds toutes les fonction d'économie d'énergie, ce qui fait que la carte surchauffe et avec l'été qui arrive ça va être intenable
Je pense que ça va être mode normal pour l'été et OC l'hiver
Ou peut être une vega d'ici là, à moins que quelqu'un ait la solution pour OC en gardant les fonctions d'éco d'énergie
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:08:50
Dans les prochains jour je vais OC ma HD7970Ghz avec Afterburner, c'est la même carte que la tienne je te tiens au jus.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 22:27:04
Ça marche, j'attends ton retour avec impatience, bonne soirée !
Marsh Posté le 08-03-2017 à 22:36:22
Tout d'abord bonjour à toutes et à tous !
La config avec laquelle j'ai un souci est la n°2 de mon profil (i3-4160 et R9 280X).
Pour avoir un petit boost de fps avec ma CG, je me suis essayé à l'OC via Overdrive dans les drivers AMD 17.3.1 (les plus récents).
Ma 280X stock : GPU @1100MHz, Mémoire @1600MHz,
Après OC : GPU @1195MHz, Mémoire @1650MHz, Power Contol +10%.
Testé sous 3DMark Firestrike : https://image.noelshack.com/fichier [...] oc-3dm.png
On voit à gauche de l'histogramme que les valeurs crête correspondent bien à mon OC, jusque là pas de pépin.
Mais quand je joue, mon OC ne s'applique pas
Sous Elite Dangerous : https://image.noelshack.com/fichier [...] -oc-ed.png
On voit que les valeurs crête (à gauche de l'histogramme) ne dépassent pas les valeurs stock alors qu'en dessous, l'OC est bien paramétré.
Idem dans les autres jeux :
World Of Tanks : https://image.noelshack.com/fichier [...] oc-wot.png
The Crew : https://image.noelshack.com/fichier [...] -oc-tc.png
(mon CPU a du mal avec celui-là
Je tiens à préciser que j'avais déjà ce souci avec de précédents drivers, que j'ai fais une nouvelle install avec un coup de DDU, et que j'utilise le mode OverDrive général (qui est donc censé marcher sur toute appli).
Si un génie parmi vous pouvait m'aider à faire en sorte que mon OC s'applique dans mes jeux (là où j'en ai le plus besoin) je lui en serai très reconnaissant
Merci d'avance pour votre aide !
