Bon OC pour une Gigabyte GTX670 ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2014 à 16:26:20
C'est un bon oc de réussir à dépasser les 1300mhz sur le core.
Une 770 stock fait un peu moins de 2000 points.
Par contre vérifie en jeu, j'ai aussi une 670 wf3 sous eau avec un vcore de 1.21 et je passe 1300mhz en bench sauf que j'ai du descendre à 1265mhz pour être stable en jeu.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 17:34:18
oui je suis en extrême HD, en jeu j'ai pas encore vérifié mais a l'époque j'avais du 1300mhz et ram stock h24, mais depuis la réinstallation de windows j'ai oublié de OC
Parce qu'avec juste le "truc" de GPU-Z je peut monter a 1370Mhz mais sa insta-crash sur n'importe quelle jeu/bench
Marsh Posté le 28-06-2014 à 18:19:41
Verdic après 45 min de jeu (sniper élite V2) : 0 problème, c'est bien stable h24
D’ailleur on peut pas mettre plus que 1.21V au core sur les kepler?
Marsh Posté le 28-06-2014 à 19:07:05
Je suis en Air Cooling avec le modèle WindForce 3x 2Go rev. A2
Pendant les "extrême test" elle monte pas au-dessus de 65°C avec ventilo a 100% et un ventilateur sur pied (30cm) a fond qui souffle dessus aussi, juste quand je veut repousser les limite.
Celle ci : http://www.amazon.fr/Gigabyte-N670 [...] -fr-111-21
La même que toi
Marsh Posté le 28-06-2014 à 19:39:48
Oui c'est vrai, après le soucis reste les étages d'alim et les rams qui vont pas forcément aimer ces augmentations de fréquences/voltage
Marsh Posté le 28-06-2014 à 19:44:16
Pour l'instant je vais faire tenir sa en H24 et puis on verra bien.
J'ai déjà plus de puissance qu'une 770 et sa me réjouit.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 20:00:51
| quentincc a écrit : Verdic après 45 min de jeu (sniper élite V2) : 0 problème, c'est bien stable h24 |
45 min de jeu n'est pas 24h ^^
Marsh Posté le 28-06-2014 à 20:36:26
oui mais va déjà jouer plus de 5H~6H d'affiler SANS pause, alors 24H sans pause... depuis j'ai eu le temps de faire 1H30 d'affiler et toujours 0 problème
Marsh Posté le 30-06-2014 à 20:48:50
je vient de faire un petit tour sur les bios "ln2" pour 670 et je suis tombé sur la "nouvelle" (enfin pour moi) version de Kerpler Bios Tweaker (1.27) et je viens de remarquer que je peut monter le Voltage jusqu’à 1312,5 mV et la je me suis dit : What ? C'est pas 1,21V MAX sur les Kepler ?
Screen : ![]()
Je testerais bien mais y'a pas qu'une ligne pour les voltage comparé a avant, du coup je sais pas quoi changer pour passer a 1312,5 mV tout en restant "safe".
Marsh Posté le 30-06-2014 à 22:49:20
Hum ça m'intéresse aussi +++
Je regarde ça des que je peux.
Après safe pour moi c'est
- le modèle de ta carte et le nombre d'étage d'alimentation
- les températures
Marsh Posté le 30-06-2014 à 23:57:21
| quentincc a écrit : oui mais va déjà jouer plus de 5H~6H d'affiler SANS pause, alors 24H sans pause... depuis j'ai eu le temps de faire 1H30 d'affiler et toujours 0 problème |
Moi mon OC de ma GTX760 à crashé après environ 4h de Tomb Raider, j'ai re-tenté et ça a replanter plusieurs fois, j'ai baissé un peu l'horloge et j'ai pu finir le jeu, donc c'était bien mon OC le problème.
Pourtant Heaven, CatZilla, 3DMark passent sans problème ![]()
edit: tout ça pour dire, faut tester des heures (tu as le droit de faire une pause mais sans quitter le jeu ^^) et sur plusieurs jeux !
Marsh Posté le 01-07-2014 à 01:35:48
Oui après ces 2~3 derniers jours j'ai repoussé ma machine jusqu'à ses derniers retranchent ; j'ai commencé par le GPU, j'ai réglé à la vite fait mes problème avec ma RAM (faut que je fasse un post parce que c'est bizarre) et la je suis encore sur le CPU que j'essaye de passer au dessus des 4.5GHz, et surtout je bave devant la partie modding du forum (comme ta waterbox).
Pour répondre a Zendb, mes températures ont pas de problème,je peut mettre mes ventilo a 100% en permanence car le PC est dans une autre salle que l'écran, mais le problème des Gigabyte c'est le nombre de phase comparé aux autres modèles customs (le plus bas des modèles customs), elle a juste une phase de plus sur le GPU et sur la RAM par rapport au design de ref je croit (j'arrive plus a trouver le post qui en parle)
edit1 : J'ai trouvé le post sur les phase des 680/670 mais sa parle pas des gigabyte
edit2 : Je viens de remarquer que "ÉNORMÉMENT" de personne tourne a 1306MHz sur le core et c'est a cause du boost (GPU boost quoi) qui limite d'aller plus loin et dans mon bios custom mon boost max est 1306MHz (espoir de pouvoir monter plus haut x)
edit3 : j'ai concocté quelques bios "TEST", je vais les upload et vous me dirais ce que vous en pensez
edit4 : !!!!!NE SURTOUT PAS FLASH!!!!!
je veut juste avoir votre avis sur la "stabilité/cohérence" de ses bios
Kepler Bios tweaker v1.27 (pour pouvoir ouvrir les bios) : http://www.file-upload.net/downloa [...] 7.zip.html Bios : https://www.mediafire.com/?glyxvpn7ypub9nm
edit5 : après quelques recherche, mon modèle GV-N670OC-2GD a une alimentation 5+2 phase soit une seul de plus sur le GPU comparer au design réf, donc pas très top si je comprend bien
Marsh Posté le 24-09-2014 à 12:08:11
Je suis actuellement en train d'overclocker mon SLi. Sous 3DM fireStrike ça passe mais sous BF4 ça plante donc je vais devoir réduire un peu le tout ^^
Marsh Posté le 24-09-2014 à 22:11:58
Pourquoi ce up ?
Elle tourne a combien sur le core tes cartes, as tu penser à OC la Vram aussi?
Personnellement j'ai jamais réussi a passer ma 670 a 1.3V, elle n'a pas la puce NCP4206 qui régule la tension du coup je tape a 1.23V au max
PS : Ceci est mon 404e message
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:51:01
Bon je reviens 460 messages après car je veut tenter l'ultime OC sur ma GTX670 WindForce 3X mais j'ai une limite ; c'est cette foutue puce RT8802A qui t’empêche d'avoir plus que 1.22V, mais en fouillant sur la toile et surtout sur le fofo kingpin, j'ai trouvé un "uncorking" de la EVGA GTX680 qui permet de passer a + de 1.22V, je suppose que vu que c'est la même puce la modi reste la même pour ma 670 pcb de 680 réf, mais je me pose la question si il faut faire toute les autres modif avec ou juste avec cette petite modif et un bios on monte jusqu'où on veut ?
http://overclockingpin.com/2/vidmod4.jpg
http://overclockingpin.com/2/vidmod3.jpg
Il coupe un pin et il le relie a un autre?
Mon objectif est d'aller au 1.35V ou 1.4V et peut-être les 1400MHz
Marsh Posté le 28-06-2014 à 15:44:40
Bonjour, j'aimerais vos avis sur mon Overclock de ma GTX670 WindForce 3x (Rev. A2) avec ventilo a 100%, pour réaliser cette Overclocking j'ai effectué un Vmod (la carte va jusqu’à 1.21V sur le core au lieu de 1.175V), j'utilise OC GURU pour monter les fréquences et GPU-Z pour les "sensors", quand j'ai fait le benchmark, il tournait sur l’écran du haut (soit 1920*1080) et il y avait OC GURU et GPU-Z sur l'écran de bas (soit 1440*900) pour le monitoring.
Avec la carte @Stock (avec le Vmod 1.21V mais fréquence @ Stock), j'obtiens un score sur Valley de 1813 soit une moyenne de 43.3 FPS, avec un minimum de 21.2 FPS et un maximum de 84.5 FPS le tout en Qualité Ultra et AA 8x avec pour fréquences :
Ensuite avec la carte OC, j'obtiens un score sur Valley de 2084 soit une moyenne de 49.8, avec un minimum de 24 FPS et un maximum de 97 FPS le tout en Qualité Ultra et AA 8x avec pour fréquences :
Et ici la validation GPU-Z avec l'OC : http://www.techpowerup.com/gpuz/nfeqy/
L'OC a l'aire de tenir après 2H de Valley. Je tient aussi a dire qu'avant le Vmod j'obtenais les mêmes fréquences. J'ai un I5 3570K @Stock et 2*4Go de RAM Kingston. Avec le driver Nvidia 335.23
Bon voila j'aimerais savoir ce que vous en pensez, je croit que sa fait plus haut que la plupart des 770 nan?
Message édité par quentincc le 28-06-2014 à 15:54:57
