OC bizarre sur AMD 960T - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2014 à 18:02:23
Tes composants n'ont aucun problème, de temps en temps il est possible que l'ordinateur ne soit pas stable a une certaine fréquence, mais qu'il le soit avec une fréquence plus élevé. C'est la loterie de l'overclocking, c'est pour cela que l'on dit que l'oc n'est pas une science exacte !
Ton cas est cependant rare mais j'ai déjà vu d'autre personne avoir le même "problème" donc ne t’inquiète pas
Bon oc et tu peu encore monter !
Marsh Posté le 14-06-2014 à 09:56:19
15x200. vcore stock
ram 1600mhz
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:49:18
Salut à tous fous de la vitesse !
Je viens partager une bien bizarre expérèrience sur un overclocking.
Tout d'abord ma config:
Boitier ATX moyen tour Trition (Gigabyte) avec alim 500Watts Antec Neo Power et deux ventilateurs de 140mm (1 avant, 1 arrière)
CM Gigabyte 970A-UD3P, 2x4GO de DDR3 Kingston HyperX Blue 1600Mhz, un ventirad coolermaster Hyper 212 EVO avec son 140mm
Un GPU AMD HD7850 avec 2Go de DDR5 de concert avec mon Phenom II 960T Black Edition (AM3, 3ghz stock, 1.325v, x4).
Alors voila l'histoire, lorsque je passe mon coef multiplicateur du CPU à 17 (3400Mhz) avec voltage stock le PC plante aléatoirement (freeze, reboot). J'ai beau tout essayer, désactivation CE1 et C&Q, vcore @ 1.4v rien à faire mis à part le faire chauffer plus. Je lutte, même à 3.2Ghz le cpu veux rien savoir. J'isole la ram en la mettant au mini mais toujours rien !
Alors je me dis, "tiens et si je teste en montant mon fsb?"... Je passe direct mon fsb à 227mhz (15x227=3405mhz),je laisse le vcore à 1.325v, je fais bien attention à passer l'Hyper transport (HT) à 1800mhz (2044mhz) et puis je fais le fou en activant le CE1 et C&Q pour voir !
Et bien la tout passe, OCCT pendant 12h, prime 12h, 3dmark, jeux.... Les perfs gagnées sont visibles et le PC est full stable 0_°
C'est à y rien comprendre. Qu'en pensez vous ? Je me disais que ce pouvait être une incompatibilité entre mon CPU et la RAM (genre un problème avec le contrôleur mémoire du CPU qui n'assure plus à un coef autre que 15 d'origine!).
J'attend vos réactions et avis sur la chose. Bon OC à tous.
