Es-ce que j'ai une mauvaise gtx 670 ?
Es-ce que j'ai une mauvaise gtx 670 ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2013 à 19:59:17
Salut tout le monde ! j'ai oc ma gtx 670 asus dcuii à + 150 en gpu clock et + 500 en mem clock er j'ai fait un test de 25 min sur furmark et je n'ai pas eu de plantage mais quand je vais en jeux elle plante :(
En jeux elle et stable à +120 en gpu clock et + 500 en mem clock :(
j'utilise evga x precision
Marsh Posté le 07-04-2013 à 20:48:05
:hello: Pour commencer fais donc un relevé de tes températures
Marsh Posté le 07-04-2013 à 21:17:18
quand je suis pas en jeux la carte est à 24-25 et quand je suis en jeux elle est au alentour des 50
Marsh Posté le 07-04-2013 à 21:47:57
Tu es dans la moyenne basse pour le GPU et plutot très haute pour la mémoire.
As tu essayé de d'abord monter la fréquence gpu afin de voir à partir de quand ca plante. Ensuite seulement quand tu connais cette limite, tu montes la fréquence mémoire.
Utilise, ton logiciel d'oc (celui d'asus, MSI afterburner ou EVGA precision X) et pense à mettre le TDP et le voltage à fond. Ca stabilisera ton oc. Pas de risque de cramer ta carte, le voltage max est bloqué à 1.175v max dans le bios
Dans le cas des séries 6XX, ce n'est pas tant la température qui te limitera mais le manque de vcore gpu
Message édité par ricobab le 07-04-2013 à 21:51:19
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 07-04-2013 à 21:54:17
non j'ai pas essayer de d'abord de monter le gpu , je vais le faire alors :) mais es-ce que c'est mieux d'augmenter le gpu ou la mémoire ? et quel programme vous me conseillez pour valider mon oc et pendant combien de temps je fais le test ?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:28:54
Je viens de te donner la méthodologie : D'abord le gpu, puis ensuite la mémoire. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais l'augmentation de la fréquence GPU à plus d'impact que la mémoire.
Pour valider ton oc, tu donnes la réponse dans ton premier post : Si en jeu ça plante (au moins jouer 45mn) c'est que ton oc n'est pas stable. Les bench type 3dmark sont bien car ils te permettent de voir ls gains entre deux oc. Mais seule une "vraie" utilisation du pc te permettra de valider tes réglages.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:55:43
ok merci :)
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:37:45
Tout simplement à la lecture de tous les autres bench dans le sujet dédié et les tests d'oc qui fleurisse sur le net.
+120Mhz sur la fréquence de base d'une Direct Cu II, c'est assez faible. Je lui ai donné la méthodologie pour voir jusqu'ou il peut aller.
Le boost est une autre histoire et dépend de chaque carte et varie ensuite d'un jeu/appli à l'autre (ex : ma 690 boost des fois à 1189 et d'autres fois à 1202... de manière totalement aléatoire)
AUCUNE 6xx n'a un boost d'origine à 1189...
Bref ce qu'on constate , c'est qu'une augmentation +120Mhz pour une Direct Cu II, c'est faible.
De toute manière au delà de 70C°, la carte throttle est baisse sa fréquence de boost par palier.
Message édité par ricobab le 08-04-2013 à 12:18:27
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:48:35
certaine ont des boost d'origine plus elevé que ca ;)
une asus dc2 de base peut etre pas, mais j'en ai vu a 1137 d'origine (dc2 de base)
avant tout il faut connaitre la frequence boost par defaut
Message édité par uNReaLx77 le 08-04-2013 à 18:50:30
Marsh Posté le 09-04-2013 à 15:17:33
Mais ce sont des carte oc d origine ça, pas avec des fréquence de réf...
Ma 670 top était a 1241mhz stock mais c'est plus pareil
Marsh Posté le 09-04-2013 à 17:06:50
oui je n'ai jamais dis le contraire, je parlais de la dc2 parce qu'elle a des frequence de ref, et elle tournait quand meme a 1137...ce qui est pas mal pour des frequence de base
apres pour les carte o/c ca peut monter tres haut, ma 670 top prennait 1241, et certaine passait les 1290 pour une frequence de base de 1055
ma 680 en lightning c'est encore mieux :D
c'est carement bizare, on dirai il capte que le boost
stock 1006/ boost 1202
http://imageshack.us/a/img811/3383/boostdefaut.jpg
oc 1193/ boost 1384
http://imageshack.us/a/img515/9971/boostoc.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 09-04-2013 à 17:20:44
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:53:00
tout a fait, + 120 ou 140 on s'en fou, il nous faut les frequences uniquement
Marsh Posté le 09-04-2013 à 19:21:03
oc 1193/ boost 1384
Je doute que tu a le bios Stock avec freqs stock avec 1,212v  :sarcastic:
Message édité par w00t w00t le 09-04-2013 à 19:21:30
INTEL Core i7 14700K @ 5,60Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:50:18
ben si
bios MSI LN2 ;)
bios des 5000 premier exemplaire des lightning, pour les ffrequence elle ne s'affiche pas, je sais que le boost stock est de 1202, c'est tout
cpuz ne voit pas le voltage non plus, 1.21 n'etant pas le bon, a 1384 je suis a 1.26v msi AB
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ing,1.html
Message édité par uNReaLx77 le 09-04-2013 à 20:54:56
