Problème gtx 670 sli - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2013 à 15:57:48
salut, mal monté je ne pense pas car sa fait bien 4 mois que sa tourne nickel.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 16:05:55
Voici le tableau de speed fan dès que je reviens sur le bureau
Marsh Posté le 09-01-2013 à 17:24:09
ReplyMarsh Posté le 09-01-2013 à 21:43:19
Tu n'as pas 10 solutions surtout quand les deux gpu chauffent ainsi,
En plus ils ont des temperatures similaire ...
Il faut tout de même approfondir le soucis de débit avec un wb voir les deux bouché, peut etre un soucis sur le rad aussi ...
Quesqu'il te fait dire que le liquide circule parfaitement ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:41:38
Donc pour toi, les 2 wb serais bouché. bon ben je vais démonter et nettoyer tout sa alors. Je vous tiens au courant. Pour ce qui est du débit, je n'en suis pas sur a 100% mais aucun des tuyaux n'est croqué. Il y a de belle boucle. La pompe fonctionne parfaitement vu quelle tournais pour le pc de ma femme et que lui ne chauffais pas.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 12:05:07
1 seul WB bouché suffit, si ils sont mis en série tu perds le débit dans le 2ème.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:52:46
Bon ben après avoir tout démonté, passer le compresseur dans les wb et tout remonté, tjrs le même problème mais seulement 1 seul carte. Je l'ai donc débranché et la plus rien la température de la 1er est bonne. Je n'y comprend plus rien.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 23:58:04
Tu n'as plus qu'a vérifier la pate thermique sur ce wb qui chauffe
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:26:55
C déjà fait j ai tout démonter, et par la même occasion j ai changer la pâte thermique (mx4).
Marsh Posté le 16-01-2013 à 22:28:51
Ben celui qui chauffe toujours doit avoir un soucis simplement.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 02:14:28
Bonsoir a tous, alors voila mon problème.
J'ai 2 cartes graphique nvidia 670 gtx en sli watercooler EKWB. Jusque maintenant tout allais bien et puis un jour plantage (sur gw2). Je redémarre puis relance le jeux. Après quelque minute re-plantage.
J'installe speedfan et la a ma plus grande surprise, mes C.G sont entre 75 et 95°. j'ai alors modifié mon circuit en installant une 2 ième pompe et réservoir pour avoir un circuit séparer. Donc mes CG on un réservoir et une pompe relier a un rad 360 et mon cpu idem avec un rad 240. les pompes fonctionne correctement et le débit d'eau est bon. Je sèche :-( Si quelqu'un a une idée sa m'aiderais beaucoup. Merci.
