impossible oc la 9600gt
impossible oc la 9600gt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:44:04
bonjour a tous,
j ai une POV 9600 gt que voudrais bien oc mais impossible. j ai essayé rivatuner 2.8, powerstrip, xpert 6.1 et ntune5 rien y fait les valeurs reviennent a l origine. je n ai pas trop envie de m aventurer dans le flashage de mon bios; qui a une solution????
merci d avance
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:24:32
J'ai le même problème avec une 7600GS , a chaque fois que je valide, les valeurs reviennent par défaut. Je n'arrive pas a trouver d'où vient le blocage, de la carte mère, du système d'exploitation... ? Je continu mes recherches..
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:09:13
J'ai essayé avec les pilotes 94.24, toujours pareil, mais ça ma rappelé un truc, j'avais désactivé ce foutu message nvidia comme quoi la carte est sous alimenté... As tu ce message toi aussi ? Il y a peu être un lien.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 09:19:00
J'ai trouvé, a priori (pour mon cas) c'est bien a cause de l'alimentation ou du moins a cause du pilote Nvidia qui bride la carte.J'ai changé de prise pour l'alimentation annexe de la carte graphique et maintenant une fois sur deux je n'est pas le message de la sentinelle Nvidia qui dit que la carte est sous alimenté et la l' o/c fonctionne. Je pense que mon alimentation est assez puissante mais surement de mauvaise qualité (500W Advance).Bref c'est quand même assez sensible...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 09:33:02
je n ai aucun message qui me dit que ma carte est sous alimenter. avant j avais une 8400gs et j avais le meme probleme sauf avec ntune5 alors mystere????????
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:22:48
Tu as quel version de pilote ? Tu peux toujours essayer avec une autre version ou le réinstaller
Marsh Posté le 02-04-2008 à 16:44:55
probleme resolu, j ai oublie de brancher l alim de ma carte, elle fonctionnais sur le PCIe seul la pauvre. maintenant je l OC a 740/1040, mais je suis un peu decu par rapport au resultat sur 3dmark6 je fais du 10760 alors que d autre la monte moins en frequense et depasse les 11000. ma carte est une point of view peut etre quelle ne s overclock pas trop haut?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 17:27:39
oubliez pas de cocher appliquer l'O/C au démarrage^^
Quand je crois savoir, je m'aperçois que ne sais rien.....
Marsh Posté le 02-04-2008 à 17:30:39
 :o Attends je devine, t'as acheté ton PC en grande surface!
Si avant t'avais une 8400GS, j'imagine pas ton alim... :/
Marsh Posté le 03-04-2008 à 09:18:27
elle marche tres bien mon alim 380w. mon pc est iqon core 2 quad Q6600 2,4ghz 2 ddr2 il marche du tonnere encore plus depuis que j ai la 9600 gt je ne m en plaint aucunement
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:14:51
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/bap2703.gif
Marsh Posté le 03-04-2008 à 13:20:29
petit moqueur rox
