Boot impossible au dessus de 292 de fsb (e2180, p5k) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:15:46
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:19:00
essaie ca:
Ai Overclocking Manual / Auto / Standard
CPU Ratio Control Auto/Manual
Ratio CMOS Settings 6 / 7 / 8 / 9 / 10
FSB Strap to North Bridge Auto / 200 / 266 / 300MHz
FSB Frequency 290 (200 -> 800)
PCIE Frequency 100 (100 -> 150)
DRAM Frequency Auto / DDR2-667/ 800 / 833 / 1000 / 1067 / 1111 / 1333MHz
DRAM Command Rate Auto / 1T / 2T
DRAM Timing Control Auto / Manual     (5-5-5-15)
DRAM Static Read Control Auto / Disabled / Enabled
Transaction Booster Auto / Disabled / Enabled
Clock Overcharging Mode Auto / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1V
CPU Spread Spectrum Auto / Disabled
PCIE Spread Spectrum Auto / Disabled
CPU voltage  Auto / ... / 1.35 / ...1.45
CPU voltage Reference Auto / x1.05 / ... / x1.5
Dram Voltage Auto / 1.80 / .... / 2.2
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:19:22
@xixou:
merci pour la propal, je vais tester ça ce soir.... habituellement des que je mets le strap sur autrechose que auto, le pc ne boot pas.... je vais tester et je te tiens au courrant.
@shoock:
En effet, c'est a partir de 293 que je peut regler ma ram a 586 pour un ratio de 1:1
a 292, le ram mini est 706 (de memoire) soit un ratio de 4:5
Mais 293, ca ne boot pas.... une idée?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 18:11:21
| Xixou2 a écrit : essaie ca:  |
Je viens de tester (mais avec 967mhz de ram, c'était le mni) et c'est en effet la premiere fois que mon pc demarre avec une valeur de fsb strap....
Neanmoins, je suis a 290 de fsb, donc sous la barre fatidique des 293.... quels sont tes ordres maintenant xixou?
j'augmente le fsb? j'augmente d'abord le strap?
je crois que je vais faire un essaie avec le fsb a 293 voir si ca demarre....
apres un rapide stress, je me rends compte que j'ai pris 10° aussi bien en idle (58°) qu'en charge (81°)...... ca va pas etre tenable en Volt je pense, d'apres cpuz, je suis a 1,4V
Marsh Posté le 30-01-2008 à 18:20:58
yeahhhh... je viens de booter a 293 de fsb
alors xixou.. d'apres toi venez le probleme????
je vais essayer de changer tout les parametres pour voir lequel empecher de booter....
a moi le 9x333
Marsh Posté le 30-01-2008 à 18:39:16
je viens de booter en 7x320.....
je n'ai pas reussi a savoir quelle parametre avait permis de booter avec un strap different de "auto"
Par contre j'ai tenter de passer le strap en 266... ca boot
en 333, ca ne boot plus
et comme par hasard, c'est que quand j'ai le strap regler sur 333 que je peux selctionner une Fram correspondant a un ratio 1:1
du coup, la je suis en fsb320 pour ram 400 sois un ratio de 4:5
et 400 c'est le max de ma ram...... on va voir jusqu'a combien elle tient
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:21:44
trop bien merci.... t'es trop fort
je suis "presque" stable a 9x333 ce qui est mon objectif
je pense qu'en remplacant ma pate thermique je pourrai monté de 0.30 v et je serais rocksatble...
on va tester tout ca
Marsh Posté le 30-01-2008 à 21:00:42
je m'etais base sur mon experience overclcoking de mon asrock
conroe865pe et mon e4600 a 3.4 GHz ;-) sous 1.6 v ;-)
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] 2&hl=e4600
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:54:11
Salut à tous,
J'ai un problème vraiment pénible avec ma CM, je me permets donc de créer un post spécifique à ce sujet.
Mais tous d'abord, ma config:
Asus P5K-se (bios 0401)
E2180 (M0)
2Go PC6400 Supertalent
8800 GT 512
Earthwatt 430W
Winxp SP2
Voila mon problème:
Mon PC refuse de démarrer avec un fsb supèrieur à 292mhz.
au demarrage, il s'allume puis s'eteint, puis se rallume mais aucun signal video n'est envoyer et je suis obliger de recharger le bios à l'aide des cavallier
présent sur la carte mère.
Mon proc a pourtant était testé comme stable jusqu'à 6x380mhz de fsb sous setfsb, mais si j'essaie de mettre ne serait-ce que 6x293mhz, il refuse de
démarrer.
Coincidence? ce n'est qu'a partir de 293mhz que la carte mere me permet de regler la ram en 1:1
Néanmoins, ma ram a été tester jusqu'à 480mhz sous setfsb, ce n'est donc pas elle qui me bride a 292mhz.
voila, je ne sais donc plus quoi faire, et j'espere que vous allez pouvoir m'aider
En tout cas, e vais vous donnez un max d'info:
voila mes reglages bios pour l'OC:
DRAM Frequency Auto / DDR2-667 / 800 / 833 / 1000 / 1067 / 1111 / 1333MHz
Voici des photos de mon bios, au cas où j'aurais oublié quelque chose en route
http://img169.imageshack.us/img169 [...] 090qn2.jpg
http://img169.imageshack.us/img169 [...] 091fc6.jpg
http://img293.imageshack.us/img293 [...] 092xe5.jpg
http://img168.imageshack.us/img168 [...] 093eu7.jpg
http://img168.imageshack.us/img168 [...] 094su2.jpg
Et pour finir, voici un fichier .CMO qui permet de charger des parametres bios grace a l'outil "oc profile" de Asus. Au cas ou des pros voudrait voir ça de
plus pres:
http://rapidshare.com/files/86062123/2920.CMO.html
Voila, désolé d'avoir été si long, mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté car je commence vraiment à désesperer.
Merci pour votre aide
Message édité par coincoincoincoincoin le 28-01-2008 à 18:54:57
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
