Overclocking phenom 2 x4 620
Overclocking phenom 2 x4 620 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2009 à 19:51:54
Salut a tous,
Souhaitant faire un peu d'overclocking sur mon nouveau PC (j'étais frustré que ce soit bloqué avec un acer), je rencontre un petit (gros ?) problème.
Ma config tout d'abord :
-phenom 2 x4 620 @2.60Ghz = 200 *13
-ati hd5750 (tout nouveau, et j'en suis très content)
- carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] M_EVO.html)
- 2*2 Go DDR3 PC10600 ( http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html )
Le tout est tres bien ventilé, proc jamais au dessus de 45°, CG à 40°
Donc je lance AMD Overdrive (utilitaire d'overclocking sous windows) et là, c'est le drame, je passe en mode avancé, je passe me FSB de 200Mhz à 208Mhz (soit 208*13=2.7Ghz), et l'ordi s'éteint directement...
Je comprend pas trop où est le problème, même si j'ai une CM plutôt bas de gamme et de la mémoire low cost, je devrais quand meme atteindre les 3Ghz ?
J'anticipe le fait que vous allez me dire qu'on overclock dans le bios, que sous windows c'est nul et instable, mais là c'est instable assez vite...
Je me pose une autre question : si par exemple je règle le FSB sur 210 dans le bios et que l'ordi tient pas, est ce que le bios se remet de lui meme par défaut, ou alors je devrais ouvrir le pc et reset le bios ?
Merci d'avance,
Sirius
Marsh Posté le 21-11-2009 à 10:30:53
petit up
Marsh Posté le 21-11-2009 à 11:16:50
Sa dépend du bios, les PC prémonter ne possède pas de bios pour overcloker et il ne sont pas tailler pour sa l'étage d'alimentation et vraiment très faible et donc il ce peut que ton soucis vienne de la.
Marsh Posté le 21-11-2009 à 11:53:41
il faut aller dans le bios pour pouvoir baisser la fréquence de la ram
car là tu augmentes le fsb qui agit directement sur la fréquance ram, donc la ram supporte pas et ça pète :D
enfin ce n'est là qu'une hypothèse
Marsh Posté le 21-11-2009 à 12:15:29
si je comprend bien, je vais dans le bios pour passer la mémoire à une autre fréquence ? parce que dans mon bios y'a pas grand chose niveau fréquence mémoire... 400 500 ou 666 je crois...
le mieux serait un autre outil d'overclocking sous windows
Marsh Posté le 21-11-2009 à 12:16:46
dans ton bios, quand tu montes le FSB, tu change le coeff de la mémoire de sorte que sa fréquence reste sous 667 Mhz ou 1333 ça dépend comment c'est présenté
Marsh Posté le 21-11-2009 à 14:09:09
ben justement, j'ai trouvé le coeff memoire nulle part...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 18:09:11
Marsh Posté le 22-11-2009 à 18:15:13
SiriusCentaurus a écrit :
Salut a tous,
- carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _EVO.html)
- 2*2 Go DDR3 PC10600 ( http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/39708-Kit_Extreme3_2_x_2_Go_PC10600_NQ.html )
Merci d'avance,
Sirius
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2009 à 18:15:35
Marsh Posté le 23-11-2009 à 11:49:45
problème à peu près résolu, j'ai passé la memoire de 667 à 530 dans le bios et là ca marche super !
je suis à presque 2.9Ghz (j'overclocke avec amd overdrive ^^)
