Overclocking Athlon II x2 245 sur ASUS M2N68-AM SE2
Overclocking Athlon II x2 245 sur ASUS M2N68-AM SE2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:00:16
Bonjour !
J'ai reçu ma nouvelle config dernièrement, et je voulais tenter d'overclocker un peu mon processeur...
Pour commencer, Voici ma config:
- AMD Athlon II x2 245 (2,91Ghz)
- BFG Nvidia Geforce 9800GT OC 512mb GDDR3
- 2Gb Ram Kingston DDR2 @ 800Mhz
- 320Gb HD SATA II
- ASUS M2N68-AM SE2
- PSU Generic de 500w
- Case CoolerMaster Elite 310
Donc voilà, J'ai commencé à OC mon cpu (Ce n'est pas mon premier OC), j'arrive à toucher les 3,12Ghz... (FSB 215 x 14,5) Mais impossible de démarrer passé 215 de FSB, J'ai donc augmenté la tension du CPU de +50mv et la ça démarre à 220 (Une fois sur deux, et jamais à 221...) Donc j'ai augmenter à +100mv et ça démarre à 225 (Encore une fois sur deux, jamais 226, n'y 224) Ensuite j'ai fait un test avec 3DMark05 avec le FSB à 225, et la plantage du logiciel... J'ai testé à 220... Même chose... Mais c'est très stable à 215 sans toucher aux voltages. Pourtant ce processeur semble pouvoir toucher les 3,5 - 3,6Ghz assez aisément... Le voltage est plus que suffisant, alors mon problème ne vien pas de la... J'ai ensuite essayé de mettre les timings de ma ram manuellement, de désynchro la Ram... rien n'y fait...
J'avais eu un problème similaire avec mon ancien Pentium 4... et en augmentant légèrement la fréquence du port PCI-E, mon PC démarrait (J'ai atteind les 3600Mhz stable avec ce PC), J'ai donc tenté cette manip sur ma nouvelle config, Mais en vain...
Le bios est à jour et les températures sont bonnes...
Donc je fais appel à vous pour dévouvrir mon problème et pousser ce Athlon II au maximum ;)
Merci !
D3zzaro - Athlon II 245 x2 @ 3,12Ghz - BFG Tech 9800GT 512mb GDDR3 - 2048mb ram Kingston DDR2 @ 800Mhz - HD 320Gb SATA II - ASUS M2N68-AM SE2 - Case CoolerMaster Elite 310 (Bleu)
Marsh Posté le 21-11-2009 à 19:51:31
Up ! svp...
Merci !
Masteraxe
Marsh Posté le 24-11-2009 à 21:49:35
Je t'ai répondu dans ton autre sujet ici : http://www.commentcamarche.net/for [...] -sur-ma-mb
