Mettre des frequences 2D sur une 8800 GTX?
Mettre des frequences 2D sur une 8800 GTX? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2008 à 10:47:39
j'ai vu un truc, dans certains cas on pourrait rajouter des fréquences 2D aux 8800 GTX en editant le BIOS?
Quelles sont les conditions pour que ça marche? Comment être sur que la carte passe bien du mode 2D au mode 3D après?
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 18-04-2008 à 13:18:13
Est-ce que ca marche ca?
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10258
Ou c'est obsolete?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 13:26:26
Ici il disent le contraire, que ca marche plus:
http://www.presence-pc.com/tests/o [...] n-22768/6/
Marsh Posté le 21-04-2008 à 09:07:59
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:14:27
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:18:24
Moi ça m'intéresse aussi, allez, un petit up!! ;-)
Plus j'overcloke moins, et moins ça va plus vite...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:20:19
Ouai, a deux on aura notre reponse! :D
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:29:34
Espérons  :??:  :??:  C'est fou que personne n'est de réponse... :(
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:32:59
Ouai, bon, c'est pas dans l'air toujours plus vite donc bon...
Si j'veux ca c'est pour consommer moins.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:24:33
j'ai créé un mode 2D artificiel sur ma 8800gt avec riva tuner.
je passe en frequence mini au boot et quand la memoire video augmente je passe en 3D (freq stock)
Message édité par Mandagor le 23-04-2008 à 13:24:44
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:31:15
Donc ca marche? :)
Tu y reviens apres aux freq 2D quand tu joue plus?
T'as fait comment pour verifier en live les frequences?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:00:15
oui ça revien tout seul car la memoire video retombe, repasse en dessous de mon seuil ce qui remet les frequences 2D.
tout avec rivatuner
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:02:41
Ahhh, t'as pas edité le BIOS quoi...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:04:45
non, j'avais lu que meme en editant le bios ça marchait pas sur les 8800gt donc je fais 100% soft
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:34:33
Ouai. :( C'est tout de suite moins sexy.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 15:04:53
Moins sexy peut être, mais ça doit être pas mal efficace, je vais essayer!!! Merci Mandagor  :hello:
Marsh Posté le 24-04-2008 à 15:10:07
Faut avoir Riva Tunner qui tourne en permanence aussi. Non? :/
Marsh Posté le 24-04-2008 à 15:11:04
Ben ouais, mais chez moi, c'est déjà le cas  :)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 15:19:51
M'a jamais trop inspiré ce soft. J'sais pas pk. :spamafote:
J'prefere nTune actuellement, c'est pratique qu'il s'integre au control panel nVidia.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 15:25:13
l'avantage c'est que riva bouffe nettement moins de ressource que ntune, qu'on peut gerer les ventilo de maniere plus optimal, faire varier son o/c en fonction de la température aussi pour pas que ça chauffe trop (et pour pas le faire à la main les jours de canicule), monitorer plein de truc et plein de chose que je ne touche pas (car quand on connait pas on touche pas :D)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:14:43
Je plusois!!! C'est top rivatuner!!!
Marsh Posté le 06-05-2008 à 09:05:28
Pour ma part, j'ai ajouté la fréquence 2D en éditant via nibitor et en flashant le Bios par la suite.
Ca marche super bien.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 09:13:30
Sur quoi comme carte? T'as juste rajouté le mode 2D c'est tout? Pas de mode Throttle ou Extra? T'as changé le "Amount of modes" ou j'sais plus comment ca s'appelle?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 09:50:41
Sur Une PoV 8800GTX avec Zalman VF-1000
J'ai overclocké les paramètres 3D "648 - 1620 - 2016" (Elle peut monter encore plus loin mais j'ai pas encore eu le courage de faire les tests pour touver la limite)
et ajouté les paramètres 2D " 288 - 675 - 900"
Le Throttle équivaut au Low 3D de Riva Tuner, je l'avais complété la première fois mais sous Windows ca merde un peu.
La carte démarre en mode 3D après 5 min elle passe en low 3D et 5 min plus tard seulement en 2D
Sans le mode Throttle la carte démarre directement en mode 2D.
Sinon je n'ai touché à aucun autres réglages
Message édité par neobigboss le 06-05-2008 à 10:38:12
Marsh Posté le 06-05-2008 à 09:53:57
J'avais pas vu la deuxième question.
Oui tu dois définir le nombre de mode que tu désires.
2 ou 3 selon que tu utilises le Throttle ou non.
Attention de bien aller redéfinir les bonnes tensions après avoir ajouté les modes car Nibitor les modifie tout seul.
Chez moi il avait passé le mode 3D de 1,3V à 1,1V
Marsh Posté le 06-05-2008 à 10:03:25
Ok, donc au final, t'as mis un mode 3D overclocké, un mode 2D, t'as dit que tu voulais 2 modes differents et t'as mis les voltages pour ces 2 modes a 1.3v c'est ca?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 10:04:13
Tu as tout compris
Marsh Posté le 06-05-2008 à 10:08:42
Cool! :) Merci!
Et t'as constaté une baisse de température en idle dans le boitier?
PS: Et les freq 2D, tu les as trouvé comment?
Message édité par Ill Nino le 06-05-2008 à 10:09:51
Marsh Posté le 06-05-2008 à 10:24:30
Baisse de température de 7 à 8° sur la carte graphique
(51° en idle 3D contre 44° en idle 2D)
Pour les fréquences 2D, j'ai simplement divisé toutes les fréquences d'origines pas 2  soit 576 1350 1800 qui de vient 288 675 900.
Je suppose qu'on peut encore descendre plus bas mais j'ai pas essayé.
Pour info, baisser la tension en mode 2D à 1,2V ou 1,1V ne sert à rien
En tout cas chez moi ca ne fait aucune différence donc j'ai laissé à 1,3V
Marsh Posté le 06-05-2008 à 10:28:02
Ok, j'vais tester alors. :) J'pensais que ca marchait pas, mais tu m'as redonné l'espoir. :D Ca va me permettre de mettre mes freq 3D oc de maniere fixe, nTune a tendance a me les charger une fois sur 2 en ce moment. :/
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:01:04
Avec quoi t'as pu verifier exactement les frequences de la carte a un moment donné?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:25:50
Soit avec Rivatuner dnas la partie monitoring ou avec Everest ultimate
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:29:09
Ok, j'crois que la gestion de ces frequences est mauvaises avec un SLI, j'me retrouve avec une carte en 2D et l'autre en 3D! :/
