8800 GT + Renseignements . [OC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:11:28
pour oc ta carte graphique rivaturner http://www.clubic.com/telecharger- [...] tuner.html ici un tutoriel pour riva http://www.vaguesoft.com/users/dwo [...] rivatuner/
un seul conseil tu essayes de monter ton GPU par palier de 10 avec les shaders locker, et la ram max 1000. mais l'oc varie d'une carte à l'autre donc difficile de savoir combien va tenir ta 8800 mais en théorie à minima 650 GPU et 950 pour la ram.
De toute façon ce qui est important c'est de surveiller la t° de ta carte essaye de pas dépasser 80° pour le GPU, et si il apparait à l'écran des points de couleurs (artefact) ou des plantages  baisse ta fréquence.
Sinon pour ta ram c'est normal les règlages de ton bios doivent être par défaut donc pas forcément au meilleurs timing.
installe CPUZ pour savoir à combien tourne réellement ta ram, et ensuite tu peux passer dans ton bios et désynchro ta ram de ton FSB pour avoir de meilleur perf.
En même temps je monterai ton 6850 il devrait tenir sans difficulté 400x9 sans problème ce qui te fait un proco à 3.6
Et au contraire garde ta ram elle te permettra de rester linked si tu oc ton processeur sans difficulté...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:24:01
D'accord merci de ta réponse.
Sachant que je n'est pas de système de refroidissement comme waterwooling au autre ...  j'ai seulement les ventilateur d'origine de mon P182 sa ira ?
Sinon voila les infos de cpu-z pour la memoire
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:29:43
| Citation :   |
D'après se que tu dis la je devrait être a :
Core clock: 650 ( 600 Défault )
Shader clock: Par palier de 10 ( 1500 défault )
Memory clock : 950 ( 900 Défaut )
Marsh Posté le 31-03-2008 à 21:37:30
d'après ton screen ta ram est sous exploitée elle peut tournée si tu le souhaites avec une fréquence plus élevée pc8500 533 /1066
donc tu peux la montée dans ton bios, mais plus efficace de monter le FSB de ton CPU et la ram suivant le ratio que tu vas lui donner pourra être exploitée à fond.
les valeurs que je t'ai donné pour ta 8800 gt sont celles le plus souvent atteintent, certains font bcp plus avec une gpu à 700 voir 760.
d'autre font moins et ne dépassent pas les 630, tu n'as qu'une seule solution tester tu essayes avec les fréquences que je t'ai donné et tu fais tourner 3Dmark 2006 en boucle 3fois en surveillant bien l'écran qu'il n'y est pas d'artefact ou crash quelconque. et la t°
si celà tiens tu tests dans les jeux pendant quelques jours et si toujours ok tu montes.
A savoir que si tu veux vraiment être au top il faut tester en montant indépendamment chaque élément GPu, mémoire, shaders pour avoir le max dans chaque.
Mais bon perso je pousse jamais trop la mémoire, et je laisse linked shaders et GPU.
bon courage
Marsh Posté le 02-04-2008 à 21:08:26
Que Pensez vous de cette o/c niveau perf et si bone Temp ?
http://img213.imageshack.us/img213/1183/ocmk0.jpg
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:49:32
Bonsoir,
Je viens de m'achetez une CG 8800 GT je voudrez l'oc un peux même si j'en ai pas l'utilité car je n'est que UT3 est je tourne déjà 60 FPS donc c'est suffisant mais sa serait pour plus tard.
Je voudrez commencer l'oc par une CG car a se que j'ai vu sur le net c'est le plus simple a réaliser peut être ensuite j'oc ram et cpu si besoin.
Reste de mon PC :
Nom de la carte mère Asus P5K Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
Disque dur ST3320620AS ATA Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Alimentation : Seasonic S12II-500HT
DIMM1: G Skill F2-8500CL5-1GBHK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: G Skill F2-8500CL5-1GBHK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
Voila je pense que cela suffit.
Pouvez vous me dire quel logiciel sont utiles pour réaliser un OC de CG ?
Y a t-il des TuTo de réaliser par des membre sur les 8800 GT pour suivre son TuTo ?
J'ai entendu parler de profils, peut-on prendre un profils d'une personne pour le chargez avec un programme et l'oc se fait automatiquement ?
J'ai aussi un problème avec ma Carte-Mère et ma Ram il m'affiche 1Go DDR2-800 alors que se sont des ram 533 MHZ et non 400 .
Est ce ma CM qui ne prend pas en charger la 533MHZ ? ou elle les prend en charge en compte comme des 533MHZ et non 400MHZ ?
Si possible ne vaux t-il pas mieu que je prenne des vrais ram ddr2-400 mhz (x2) a la place de celle actuel ?
J'ai achetez le tout sur Mat.net le 07/08/2007
J'ai quasi aucune connaissance dans le O/C a part que depuis 3-4 Jour je me renseigne en lisant des forum ...
Merci d'avance
